Показано с 21 по 34 из 34
Тема: мобильный хайфай
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию мобильный хайфай
    весна скоро, лето, хочется на природу, а всю акустику тащить на природу нереально, да еще и удлинитель километра полтора
    А музыки-то хочется... Посему родился проект: один 8-дюймовый широкополосник, 12-вольтовая АКБ от ИБП, усь ТДА2005 мостом. почему один динамик? места меньше хочет, да и незаметно никакого стереоэффекта от аппарата типа "бумбокс" с метра-полутора.
    Стою сейчас перед выбором динамика: 10гдш-1-4, 10гдш-2-4 и 25гдш-12д. не подскажите, в чем отличия последних двух? и почему так отличается чуйка 1-4 (90дБ) от 2-4 (87дБ) и добротность (0,8 и 1 соответственно). что вообще значит "компрессионная" голова?
    далее, вопрос зарядки АКБ. что вообще представляет собои зарядное устройство? читая даташит к LM 317, наткнулся на схему включения "current regulator", это именно то, что надо? если да, то можно ли будет заряжать его во время работы?
    ваши мнения.
    [ADDED=dEmon]1110470308[/ADDED]
    да, забыл про корпус сказать. планируется литров 10, ЗЯ, фанерка 6-10мм.
    Последний раз редактировалось dEmon; 10.03.2005 в 18:58.
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    По умолчанию Re: мобильный хайфай
    Такой вопрос..делаю ОЯ для 8ГДШ 2-8(добротность- ~2), задняя стенка будет с кучей дырок диаметром 1см. Нужно ли делать ещё и ПАС на самом динамике(или это совершенно лишнее, т.к. роль ПАС в данном случае выполняет сама задняя стенка)?
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Цитата Сообщение от dEmon
    а как ПАС делать? будет лучше, чем ЗЯ?
    Панель Акустического Сопротивления(ПАС)
    Это один из методов снижения добротности головки, а не вид акустического оформления как вы подумали
    берете синтепон (с небольшой плотностью 90 пойдет) и заклеиваете им окна карзины! наклеиваете столько слоев сколько потребуется до устранения бубнения!
    Последний раз редактировалось GAG; 12.03.2005 в 21:43.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а, ну ПАС может быть и оформлением - ОЯ короче с нагрузкой.
    а про заклеивание окон синтепоном я както не подумал, я думаю это есть выход
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну чо, купил я 10гдш-102. послушал и убедился, что ВЧ не надо. размял. померил. Fs 45 Qts чуть менее 0,8 (0,775 гдето), Vas мерить не охота, возьмем в расчет 50л.
    ннда. Qtc 1,4 лана, буим маиться с ПАС.
    Факт
    Дорогу осилит идущий...
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Собрал. ЗЯ из сантиметровой фанерки 30х30х18см. Внутренний объем получился чуть более 12 литров. ИГРАЕТ!! да и неплохо, я вам скажу. Низа ессно от 10гдш никто и не ждал, Но до 75-80 Гц в полку. 10гдш мненравится все больше и больше. Только вот в середине где-то есть не очень приятный пик. Килогерц наверное 1,5-2. Но для улицы более чем прилично. Бумбоксы отдыхают как по громкости, так и по качеству.
    Кстати, 10 Ватт держит без особых надрывов, можно даже больше.
    dEmon,
    в таком то ящике само собой!
    а низ 10ГДШ играет на ура! только в соответствующем оформлении.... мои вот с 47Гц стартуют
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    не, ну ткувп я же в лес не потащу... да низ и не нужен. мне и так пойдет. ща усилок на 2005 допаяю, питальничек намутю, скомпоную - это еще часика 4-5 короче. плюс отделка. думаю дермантином плюс подкладку из синтепона для дутости. хотя может карпетом обклею (хотя маловероятно - шпаклевать придется, а я это дело не люблю)
    Afformative
    Синтепон не катит... Стизол доставит тебе радость
    Вот погляди как у меня вышло
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ВОВОВО!! вот приблизительно так и хотел, только черненьким. а ты его как крепил: гвоздики, скрепки, клей? и что подкладывал?
    dEmon,
    гвозди декоративные ИМХО ничем другим не натянешь
    и что подкладывал?
    яж писал... подкладывал стизол
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а что это? и почему синтепон не подойдет?
    Потому, что синтепон не держит толщину так как надо.... т.е. не даёт нужного сопротивления когда его пытаются сжать...
    Приди в магазн строй материалов, спроси стизол....тебе покажут
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    понял, большое спасибо.
