а поискать в соответвующей теме?
и как это понять срезал выше 100 ГЦ, может ниже?
доброго времени суток. вообщем ситуация такая,есть 2 концертных колонки,микшер и саб,нужен фильтр для саба чтобы срезал выше 100гц.дайте схемку пожалуйста... саб представляет собой бп6порядка,4ома 2х300вт.ну вроде все сказал,если что то еще нужно,скажите.
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
Если саб работает от отдельного усилка, то до усилка в разрыв линейки включите фильтр типа sallen-key. На одном операционнике, 2-х резисторах и 2-х конденсаторах. Фильтр расчитать можно где угодно, например в Microchip FilterLab, он схему нарисует. Операционник подберете исходя из требований к качеству звука. Есдинственное что, вам нужно будет найти +/- 15 или +/- 12 вольт стабилизированых, чтобы запитать сам операционник. Скорее всего, в самом усилке от саба необходимое питание есть (можете в крайнем случае взять из микшера, там есть точно).
Если не сильно волнует хай-эндность звука, то все это на коленке за пять минут делается, навесным монтажем.
God bless the Microchip.com
огромное спасибо всем за отзыв.тему можно закрывать.
Можно сделать вот так, срез будет не такой крутой, как в фильтре aleksandr_pot, всего 12 дБ на октаву. Если будете делать, не забудьте прикрутить на вход буфер, как во вложении, иначе фильтр может поплыть. Номиналы можете брать или с моей картинки, или с картинки aleksandr_pot, все равно. Творите, в общем )
