Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Разжуйте про синхронный выпрямитель на полевых транзисторах
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Разжуйте про синхронный выпрямитель на полевых транзисторах
    Что это такое? Как применить, допустим в импульсном блоке питания, какие транзисторы использовать?
    Помогите
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Разжуйте про синхронный выпрямитель на полевых транзисторах
    http://zpostbox.chat.ru/az10.htm
    может кому нужно будет...
    село Самбек
    witali, не заморачивайся. Использовать СВ резонно при напряжениях на выходе до 5...7В и больших токах, а выше нет смысла даже при больших токах - по сравнению с Шоттки выигрыш в к.п.д. мизерный, а сложность больше несравнимо.
    Аватар для witali
    Владимир
    спасибо
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Сложность небольшая. И даже при средних токах и больших напряжениях синхронный выпрямитель будет генерировать меньше помех, чем диоды.
    А цена может получиться ниже, чем у выпрямителя на диодах шоттки или SiC.
    Вот довольно простая схема:
    http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/activ...fier/CTrec.gif
    Если немного подумать, можно аналогично собрать полный мост.
    Инженер Аватар для Lynx
    Приведенная схема не отличается ни изяществом, ни качеством. Быстродействие "псевдодиодов" определяется применяемыми компараторами, а привязка к "нулевому" значению синуса достаточно неустойчива. Более того, из-за малой скорости нарастания напряжения, открывающего синхронные ключи при примененных компараторах, транзисторы длительное время находятся в активном режиме, при этом, в зависимости от условий нагрузки и примененных транзисторов может возникать генерация в моменты переключения.
    Подобную схему (только с нормальными компараторами (V = 2000В\мкс) с гистерезисным их переключением и независимым их питанием от дополнительной обмотки) я собирал для питания цепей накала ламп 300В и ГМ57, когда занимался ламповыми усилителями. Никаких преимуществ по сравнению с парой диодов Шоттки (8TQ045) услышать не удалось, в то время, как замена шотток на иные типы диодов довольно хорошо была слышна. Такой синхронный выпрямитель получается примерно втрое дороже, чем на обычных ДШ, и единственное его принципиальное преимущество проявляется лишь только в повышенном КПД и меньшем тепловыделении даже по сравнению с ДШ при больших выпрямляемых токах, когда прямое падение на сопротивлениии открытого канала (для современных ПТ с их Ri = 0.01...0.03Ом и токе в 10...20А оно не превышает 0.2...0.5В) оказывается меньше, чем на переходе Шоттки (0.4...0.7В), да и то, в бОльшей степени при прямоугольной форме входного напряжения выпрямителя.
    село Самбек
    yan, та схема вряд ли где есть в живом виде. Подобными картинками всякая околонаучная братва любит иллюстрировать свою макулатуру. В реале там при малейшем намёке на попытку ошибки первый же смык порвёт нафинг входы компараторов, не говоря об остальном.
    Для синхронных выпрямителей есть специальные контроллеры и драйверы.
    Чебоксары
    Lynx, Гистерезис нужен, но какие предусмотреть напряжения включения и отключения полевика? Думаю, отключать надо поближе к нулю 50-100мВ, а включать можно и при 200-300мВ.
    Насколько напряжение включения влияет на помехи?
    лысый, на том сайте есть фотки живого макета. Сайт интересный, схемки необычные.
    Чем больше напряжение включения, тем выше уровень ВЧ-помех, причем, в отличие от ЛЮБЫХ диодов, у которых процессоткрывания происходит на прямой ветви, хоть и имеющий излом, но все-таки достаточно гладкой, то включение ПТ происходит очень быстро, по меньшей мере (при правильно выполненном драйвере) на порядок быстрее, чем у самых скоростных диодов, и, соответственно, спектр помех включения - более жесткий.
    Порог включения я бы не стал делать выше 20...40мВ, а выключения - 50...70мВ.
    Чебоксары
    Lynx,
    Получается, на каждый ключ нужно два компаратора и триггер?
    включение ПТ происходит очень быстро...(при правильно выполненном драйвере)
    А если помедленнее включать, спектр помех должен смягчиться?
    Или, как вы написали выше, от затягивания активного режима при включении возможна генерация?
    Этот момент я не допонял, можно поподробнее, плз?
    Если совсем по уму делать - то да, плюс еще драйвер затвора мощного ПТ желательно отдельный.
    Да.
    При медленном (естественно относительно) нарастании кправляющего сигнала на затворе, транзистор длительное время будет находиться в активном режиме, при этом в зависимости от особенностей нагрузки возмоожны "вспышки" генерации при переключениях. Что гораздо хуже, чем помехи от быстрого переключения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Больше
