Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для JaJa
    По умолчанию Усилитель Ziphona HSV 920 (ГДР)
    Достался вот такой ГДРовский аппарат:
    http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_..._920_hifi.html
    выпуска нач. 70-х годов. Что характерно, работает, только шумит уже. Схема имеется.
    Думаю, стоит обновить эл. базу, и пусть будет такой винтаж.
    Кто сталкивался, и может что-нибудь сказать по поводу сабжа?
  2. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Усилитель Ziphona HSV 920 (ГДР)
    В каком смысле шумит? Шипение или гул 50/100гц?
    Думаю стоит дать ему постоять включенным хотя бы сутки чтобы электролиты сформовались, если шум не пройдёт то все электролиты поменять. Остальное трогать имхо не стоит.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для JaJa
    Шипение, а как-то и гул был, но прошел.
    Электролиты наверное в любом случае надо менять, все же 35 лет агрегаду.
  4. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    А шипение не со входа лезет? Если отключить всё со входа усила то шипение есть? Оно в принципе всегда будет, но на среднем уровне громкости (при отсутствии сигнала на входе) шипение должно быть еле заметно. Гул прошёл скорее всего потаму что электролиты в цепях питания сформовались. Менять совсем не обязательно, ещё надо посмотреть какие именно конденсаторы там стоят. У меня дома два японских усилителя выпуска начала 70-х годов, в обоих с кондёрами ничего не случилось, всё родное стоит. В вашем вполне возможно тоже стоят вполне качественные компоненты.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для JaJa
    Как раз когда к входу что-нибудь подключено, то шипение меньше. А гула сразу не было, а теперь уже появился.
    Точнее, появляется, когда некоторое времяпоработает на приличной громкости. Если выключить, подождать некот время и включить, то гула опять нет.
    Ну транзисторы там кажется советские, насчет электролитов не знаю, потому хотел найти, кто с этим аппаратом сталкивался, я-то не особо спец.
    Последний раз редактировалось JaJa; 05.07.2008 в 16:48.
