Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Дороботка 10Ас201
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    По умолчанию Дороботка 10Ас201
    Досталась акустическая система Юпитер 10Ас-201. Паспортные характеристики 70-18000. Две полосы- низ 10гд30б, верх точно не пойму но вроде 3гд2(на одном плохо написано , а второго совсем не было) Объем коробки примерно 14 литров. При прослушивании нижнего диапозона нет вообще Вот интересно можно из них что то сделать приличное?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Дороботка 10Ас201
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Головка ВЧ, наверно 3ГД-31. Найди вторую. Дорабатывать так: http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/gd.html
    К такой доработке 3ГД-31 я добавил ещё и замену магнитной системы на МС от 4ГД-8Е совместно с перемоткой катушки на 16ом. Динамик стало не узнать!
Название:	Resize of Resize of DSCN9973.JPG
ID:	34143   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Resize of Resize of DSCN9974.JPG
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Да, стоящее умощнение И керн подошел... Какова АЧХ?
    было время и мы с 10МАС-1М возились. вот такую доработку делали . дополнительно звукопоглотитель внутрь вводили ставя защитную решетку из аллюминиевого провода и марли, чтобы вата на динамики и фазик не попадала.Звук изменился в лучшую сторону заметно по низам. без ваты было заметно хуже. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=56
    С уважением Максим.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Спасибо всем за ссылки! Но переделывать 3гд31 не вижу смысла. Имею 25АС109 в них заменил данные дины на 2ГД36, и не желею. С ВЧ проблем то и нет, а вот 10ГД30Б можно былоб и доработать....
    Новокузнецк
    У 3ГД-31 керн=12мм, а у 4ГД-8Е=15мм. Каркас переделывался. АЧХ не проверялась.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    приобрел для ВЧ звена динамики Senon PT25E. Собрал пока одну колонку и то еще не до конца! динамик установил соответственно на ружу, Нч динамик то же вынес на ружу для увеличения полезного объема. Нч закрепил при помощи болтов М6. на ВЧ поставил конденсатор 4,4мКф. И вот оно счастье! Появился бас которого при первоначальном прослушивании не было вообще. 3гд31 это вообще не динамик, китаец отъигрывает все на ура, и даже серидину. Теперь вопрос какие фильтра применить и как грамотно расчитать. Так как вч работает от 3000ГЦ есть смысл сделать границу в районе 4000гц.
