Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Builder
    По умолчанию Подскажите схему простейшего БП на 5 и 12 В
    Хочу в старый усилитель (Арктур 003) поставить CD-ROM от компутера. Нужна схема простейшего БП для него - на 5 и 12В . В самом усилителе есть напряжение 20В и 31В. Есть так же куча старых БП от компов на запчасти.
    Заранее спасибо.
    Добавлено через 3 часа 24 минуты
    Нашел схемы на стабилизаторах 7805 и 7812. Но им надо на входе не больше 15-ти вольт. Как понизить с 20 или 31 до 15?
    Последний раз редактировалось Builder; 03.07.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: Подскажите схему простейшего БП на 5 и 12 В
    Вместо
    Цитата Сообщение от Builder Посмотреть сообщение
    7805 и 7812
    используйте LD 1084(регулируемый).Работает с напругами до 35 в
    Добавлено через 23 минуты
    Или два меленьких трансика 5 и 12 В по 2$
    Последний раз редактировалось bez_; 03.07.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Тоесть? 7812 имеет входной диапазон от 14.5В до 27В, 7805 - 7-20В. Последний можно повесить на 7812, чтоб запас по входу был.
    А вообще есть на то LM317 со входным 3..37В и выходом 1.2..35В.
    А, ну правильно, 15вольт - это не на входе - это максимальная разность потенциалов входа и выхода.
  4. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Лучше LM317 (http://www.datasheetcatalog.org/cgi-...action=Search), но не последовательно, а каждая на свой канал. С чисто энергетической точки зрения проблем не будет. А вот помехи в звуковом тракте от работы привода возможны из-за того, что корпус CD-ROMа гальванически связан с минусом питания и общим сигнальным проводом. Придется поэкспериментировать с поиском точки подключения минуса.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
