Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для El_gringo
    По умолчанию Куча вопросов Fisher CA100
    Достался на шару эдакий Фишер
    http://www.hifigoteborg.se/Fisher%20ca-100%20spec.htm
    http://www.hifigoteborg.se/photo%20a...CA_100_800.jpg
    может кто подскажет интересный аппарат? на м\с STK(какой скажу позже)
    не работает один из каналов( хотя судя по эвалайзеру сигнал есть,вместо предохранителя на этом канале просто была скрепочка.. канал просто молчит
    может будут какие советы или у когонить схема аппарата найдется? гугл почти ничего о нем незнает..
    с ним нашел какие то трехполосники, на как С50 по размеру.. RS400 на корпусе написано, очень убитые.. работаю только н\ч
    подскажите что мне с этим комплектом делать? половину на мусорку или имеет смысл это попытатся востановить?
    Последний раз редактировалось El_gringo; 03.07.2008 в 01:13.
  2. Зарегистрировался Аватар для aug50
    По умолчанию Re: Куча вопросов Fisher CA100
    У меня был лет 6 назад похожий аппарат - низкое качество звука, бюджетный(дешевый) усилитель. Вставляйте LM3886, сравните.
  3. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Рекомендую восстановить до первозданного вида, аппарат то раритетный. Насовать микросхем вседа можно, но не факт, что будет лучше. Полемику о супер усилителях на LM3886 поднимать не будем, каждому свое.
  4. Новичок
    aug50,
    У этого фишера один канал с MA Bronze B2 играет сущестенно не хуже твикнутого Брига 88г.. так что я бы не спешил просто так ЛМ в него засовывать)
    ГВиВ,
    Как я понял то один из каналов отрубает защита, т.к если ставишь предохранитель .. может сгореть сразу, а может долго стоять .. с чего посоветуешь начинать?
  5. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Начать надо с уяснения хотя бы блок-схемы усилителя.
    Вых. каскады - дискретные элементы или микросборки, какая STK?
    Затем измерить напряжение на вых. усилителя - если там около 0 (мах. +-0,1В), то это уже не плохо. Если там напряжение близкое к напряжению питания + или -, то помер вых. каскад. Продолжение следует.
  6. Новичок
    ГВиВ,
    спс, точно какая STk скажу как домой попаду, там для начала его нужно от варенья отмыть) оно заляпало весь радиатор и все вент. отверстия в нем..
    вых каскады, на дискрете это знаю точно.. на первый взгляд там stk 043.. но не точно, отмою скажу)
  7. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Не знал, что усилители Fisher сластены!
  8. Новичок
    ГВиВ,
    т.е если я не ошибаюсь и там вправду 043- достойный аппарат?
    а вареньее.. малиновое походу)) залили нормально)
  9. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    STK 0043 не знаю, 0040, 0049 знаю, смотрите внимательно! Это вых. каскады с термостабилизацией. Возможно вних варенье то и порылось!
  10. Новичок
    ГВиВ, буду внимателен) порылся дядька со своей скрепочкой место предоханителя..
  11. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Лучше бы он не ковырялся и не ставил скрепок! К стати, в какой цепи стоит этот предохранитель, он может быть или по питанию или на вых. усилителя на колонки, Fisher так делал.
  12. Новичок
    Вот насчет всяких жуков-пауков я такогож мнения. Предохранитель стоит по питанию.. седня жаль времени небыло, надо на выходных занятся)
  13. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Как успехи в отмывании варенья?
  14. Новичок
    ГВиВ,
    отмыл) тока пока времени занятся им не найти, постоянки на выходе нет, как и звука в левом канале.. думаю выходные им займусь)
  15. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    должна 465-я стк стоят там.
  16. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А где мерилась постоянка. Надо непосредственно на плате у микросхемы.
    Сколько предохранителей в питании 2 или 4?
    Почему 465, откуда уверенность?
  17. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    у меня есть СА-120,в нем стоит.....думаю там тоже самое
    хотя...только сейчас глянул на картинку.....у меня с большими стрелочниками...наверное нет....это - более поздняя модель
  18. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Хорошо бы схемку, я не нашел. А то гадаем на кофейной гуще, да еще при этом заочно! А на СА-120 схема есть?
  19. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    нету
  20. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А жаль. У меня есть СА-520. В нем стоят два предохронителя со вторичной обмотки на диодный мост, общий для двух каналов. Оконечные каскады усилителя на STK0040.
