Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Доработка Вега 35АС-105-1
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Доработка Вега 35АС-105-1
    Доброго времени суток, ув. форумчане. Подскажите пути доработки данных АС. Поиск не дал желаемых результатов.
    фото : http://images.people.overclockers.ru/33691.jpg
    Последний раз редактировалось Batis; 02.07.2008 в 21:41.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Доработка Вега 35АС-105-1
    Такие стоят в гараже. Что делать с ними пока не решил. Вскрытие показало, что склеены отлично, пайки нормальные. Только з.п.материала почти нет.
    Пока в стадии доводки 10МАС-1 на переделанном 10ГД-30Б. Что-то на старенькое потянуло.
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Может поменять проводку и приклеить синтепон на стенки?
    Haifa
    C начала надо определиться с динамиками. Если остаются эти , то конечно , использовать другой фильтр.
    А провода , синтепон - это само собой , но уже на конечной стадии,
    и ещё надо будет определиться с аккустическим исполнением.
    ЗЫ. это оно?:
    35АС-105-1: двухполоска, низкочастотный динамик:
    35ГДН-1-8(4),(старое обозначение 25ГД-26-8(4)),40-5000Гц,Чувствительность 86дБ.
    Параметры Тилля-Смолла:
    Fs = 30 Гц
    Qms = 5,8
    Vas = 50л
    Qes = 0,44
    Re = 7.1
    Qts = 0,4
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Не планирую вкладывать много финансов в эти АС. Динамики хочу оставить эти.
    Что с фильтром?
    Исполнение - ФИ. Думаю, если делать другое оформление, то и объем ящиков должен быть другим.
    Haifa
    Batis,
    На фото , если сопоставить размеры наушников и динамиков , явно не
    аналог 10МАС-1м, скорее похоже на S-30 (всё в старых наименованиях).
    http://rw6ase.narod.ru/00/10mas1m.html
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Размеры Веги 450*240*250мм. Габариты одной акустической системы 10 МАС 1М 425х272х234 мм.
    ВЧ : 10 ГДВ-2 16 Ом.
    НЧ : 10 ГД 30 Б 8 Ом.
    Сделал фото без крышки
    и фото фильтра
    Конденсатор, который на фото вверху, никаких функций не выполняет, если к нему подходит провод только с одной стороны? Проверял вторую АС, там та же история.
    Вата находится в мешке. Если оклеить стенки синтепоном, вату можно убрать полностью, или часть?
    Последний раз редактировалось Batis; 05.07.2008 в 10:10. Причина: Добавлены фото
    Haifa
    Batis,
    Надо погуглить, но не смотря и на более тяжелые пределки с этими
    динамиками, их недостатки, как-то;
    Очень большая неравномерность в рабочем диапазоне,
    бубнение , практически в любом исполнении, кроме как правильно
    настроеной ПАС или использования усилителя с отрицательным
    выходным сопротивлением, избежать не удаётся (у меня и с ПАС бубнили ,
    да ещё и присвистывали). Цыканье пищалок. Неоднозначная передача
    вокала.
    Да и много всего не упомнишь, Я лично бросил с ними заниматься и
    собрал конструкцию из сдвоенных 6гд-2 и вч 6гд-6, в ящике литров
    на 80, сейчас уже точно не скажу - давно это было, так они переигрывали все советские заводские колонки 80-х годов.
    Так что подумай, прежде чем заморачиваться, хотя опыт на будущее ты прuобретёшь неслабый.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%EC#post403531
    Новокузнецк
    и фото фильтра
    Если можешь-разрисуй схему фильтра. На фильтре моих ВЕГ кондёров меньше. НЧ 25ГД-26(8ом) запитан через катушку 0,29мГ и шунтирован Цобелем С=4,0м.ф.
    R=8,2 ом.
    ВЧ 10ГД-35 через третий порядок 1,0м.ф. --1,0м.ф., между ними катушка 0,29мГ на минус динамика, а катушка и динамик через R=12ом на минус акустики.
    Труба ФИ настроена вроде герц на 40, надо проверить. Звучание проверил на трёх усилителях: SONY TA-515, YAMAHA-592A, BBK AV-220. Звучит нормально, для ДК пойдёт ИМХО за милую душу. Доработки минимум. Фильтр менять не буду. Только если чуть позже диффузоры пересадить на ст.текстолит и трёхслойную катушку, как я сделал на динамиках 10ГД-30Б от МАСовских колонок.
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    нарисовал схему фильтра. Вот прямая ссылка на рисунок
    http://i.piccy.kiev.ua/i2/5c/fd/9432...4a6db877e.jpeg
    Новокузнецк
    На рисунке ничего не напутано? R2 должен стоять перед фильтром ВЧ головки, т.е. перед С1. Для снижения звук. давления ВЧ головки. Катушка индуктивности НЧ головки напрямую к (+) входа. Так должно быть. А сопротивление НЧ головки какое?
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    На рисунке ошибок нет, именно так все подключено.
    Сопротивление низкочастотной головки после перемотки по словам мастера получилось около 6 ОМ (перематывались обе катушки). Как лучше подключить данные головки?
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Переставил R2 перед фильтром ВЧ головки. После прослушивания было впечатление, что мало высоких.
    Убрал R2 вообще. Теперь гуд
    Новокузнецк
    Гуд-то гудом, но при хорошей мощности может выйти из строя ВЧ головка.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Да! НЧ секция странновата :/ Резисторы великоваты по сопр. ВЧ - норм.
    Индуктивности измерять есть возможность?
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Кроме китайского тестера под рукой ничего нет
    Львов, Украина
    Достаточно... Если есть охота, то осваивайте:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752 Потом можно и корпус сосчитать и фильтр. Прога измеряет индуктивности и емкости.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    в конце 70х примерно 77-79год , в " радио" была конструкция коллонки на 10гд30 . так вот там ящик с фазиком без всякой ваты был и звук по низам такой , что я от этих динамиков более и лучше ни-где не слыхал! и фильтр там был хороший, только пищалка никудышняя 3гд31. думаю тот ящик будет по круче Веговского.
    всё украли до нас.
    Новокузнецк
    Вчера опробовал такую же акустику после ремонта. Сопротивление R2 перед ВЧ фильтром просто необходимо. При тембрах (-)...0...(+) колонки самодостаточны на своём уровне. На Вашем фильтре кто-то просто перенёс входной провод на другую сторону R2, вот и всё! Индуктивности я промерял на обоих фильтрах, т.е. для двух колонок. Индуктивность пляшет от 0,298мГ до 0,31мГ. ИМХО катушку НЧ фильтра желательно перемотать более толстым проводом сохранив индуктивность. Как сделаю это, так поделюсь данными.
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Ок. Поставлю R2 перед ВЧ фильтром
