Доброго времени суток, ув. форумчане. Подскажите пути доработки данных АС. Поиск не дал желаемых результатов.
фото : http://images.people.overclockers.ru/33691.jpg
Последний раз редактировалось Batis; 02.07.2008 в 21:41.
Может поменять проводку и приклеить синтепон на стенки?
C начала надо определиться с динамиками. Если остаются эти , то конечно , использовать другой фильтр.
А провода , синтепон - это само собой , но уже на конечной стадии,
и ещё надо будет определиться с аккустическим исполнением.
ЗЫ. это оно?:
35АС-105-1: двухполоска, низкочастотный динамик:
35ГДН-1-8(4),(старое обозначение 25ГД-26-8(4)),40-5000Гц,Чувствительность 86дБ.
Параметры Тилля-Смолла:
Fs = 30 Гц
Qms = 5,8
Vas = 50л
Qes = 0,44
Re = 7.1
Qts = 0,4
Не планирую вкладывать много финансов в эти АС. Динамики хочу оставить эти.
Что с фильтром?
Исполнение - ФИ. Думаю, если делать другое оформление, то и объем ящиков должен быть другим.
Batis,
На фото , если сопоставить размеры наушников и динамиков , явно не
аналог 10МАС-1м, скорее похоже на S-30 (всё в старых наименованиях).
http://rw6ase.narod.ru/00/10mas1m.html
Размеры Веги 450*240*250мм. Габариты одной акустической системы 10 МАС 1М 425х272х234 мм.
ВЧ : 10 ГДВ-2 16 Ом.
НЧ : 10 ГД 30 Б 8 Ом.
Сделал фото без крышки
и фото фильтра
Конденсатор, который на фото вверху, никаких функций не выполняет, если к нему подходит провод только с одной стороны? Проверял вторую АС, там та же история.
Вата находится в мешке. Если оклеить стенки синтепоном, вату можно убрать полностью, или часть?
Последний раз редактировалось Batis; 05.07.2008 в 10:10. Причина: Добавлены фото
Batis,
Надо погуглить, но не смотря и на более тяжелые пределки с этими
динамиками, их недостатки, как-то;
Очень большая неравномерность в рабочем диапазоне,
бубнение , практически в любом исполнении, кроме как правильно
настроеной ПАС или использования усилителя с отрицательным
выходным сопротивлением, избежать не удаётся (у меня и с ПАС бубнили ,
да ещё и присвистывали). Цыканье пищалок. Неоднозначная передача
вокала.
Да и много всего не упомнишь, Я лично бросил с ними заниматься и
собрал конструкцию из сдвоенных 6гд-2 и вч 6гд-6, в ящике литров
на 80, сейчас уже точно не скажу - давно это было, так они переигрывали все советские заводские колонки 80-х годов.
Так что подумай, прежде чем заморачиваться, хотя опыт на будущее ты прuобретёшь неслабый.
http://forum.vegalab.ru/showthread.p...%EC#post403531
Если можешь-разрисуй схему фильтра. На фильтре моих ВЕГ кондёров меньше. НЧ 25ГД-26(8ом) запитан через катушку 0,29мГ и шунтирован Цобелем С=4,0м.ф.
R=8,2 ом.
ВЧ 10ГД-35 через третий порядок 1,0м.ф. --1,0м.ф., между ними катушка 0,29мГ на минус динамика, а катушка и динамик через R=12ом на минус акустики.
Труба ФИ настроена вроде герц на 40, надо проверить. Звучание проверил на трёх усилителях: SONY TA-515, YAMAHA-592A, BBK AV-220. Звучит нормально, для ДК пойдёт ИМХО за милую душу. Доработки минимум. Фильтр менять не буду. Только если чуть позже диффузоры пересадить на ст.текстолит и трёхслойную катушку, как я сделал на динамиках 10ГД-30Б от МАСовских колонок.
нарисовал схему фильтра. Вот прямая ссылка на рисунок
http://i.piccy.kiev.ua/i2/5c/fd/9432...4a6db877e.jpeg
На рисунке ошибок нет, именно так все подключено.
Сопротивление низкочастотной головки после перемотки по словам мастера получилось около 6 ОМ (перематывались обе катушки). Как лучше подключить данные головки?
Переставил R2 перед фильтром ВЧ головки. После прослушивания было впечатление, что мало высоких.
Убрал R2 вообще. Теперь гуд![]()
Да! НЧ секция странновата :/ Резисторы великоваты по сопр. ВЧ - норм.
Индуктивности измерять есть возможность?
Кроме китайского тестера под рукой ничего нет
Достаточно... Если есть охота, то осваивайте:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752 Потом можно и корпус сосчитать и фильтр. Прога измеряет индуктивности и емкости.
в конце 70х примерно 77-79год , в " радио" была конструкция коллонки на 10гд30 . так вот там ящик с фазиком без всякой ваты был и звук по низам такой , что я от этих динамиков более и лучше ни-где не слыхал! и фильтр там был хороший, только пищалка никудышняя 3гд31. думаю тот ящик будет по круче Веговского.
всё украли до нас.
Вчера опробовал такую же акустику после ремонта. Сопротивление R2 перед ВЧ фильтром просто необходимо. При тембрах (-)...0...(+) колонки самодостаточны на своём уровне. На Вашем фильтре кто-то просто перенёс входной провод на другую сторону R2, вот и всё! Индуктивности я промерял на обоих фильтрах, т.е. для двух колонок. Индуктивность пляшет от 0,298мГ до 0,31мГ. ИМХО катушку НЧ фильтра желательно перемотать более толстым проводом сохранив индуктивность. Как сделаю это, так поделюсь данными.
Ок. Поставлю R2 перед ВЧ фильтром![]()
