Показано с 1 по 20 из 20
Тема: параметрический НЧ-эквалайзер для сабвуфера
    Аватар для randol
    По умолчанию параметрический НЧ-эквалайзер для сабвуфера
    давно ищу несложную схему НЧ-параметрика для диапазона 20-200гц,
    никто не пробовал делать? Заманчиво вырезать резонансы комнаты и выпрямлять АЧХ.
    Владимир
    По умолчанию Re: параметрический НЧ-эквалайзер для сабвуфера
    наверно это?
Название:	эквалайзер для саба.gif
    Аватар для randol
    спасибо конечно, но это у меня есть, в ней нет регулятора добротности.
    Надо-бы 3 регулятора на канал как в нормальных параметриках - F, G, Q,
    т.е. Frequence, Gain, Quality, готовых параметриков в инете море, а схем нету..
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    отсканю выложу 5-ти полосный парам экв.
    но ничто не мешает взять только 2 полосы
    Аватар для randol
    лишние полосы выкинуть не проблема, заранее спасибо.
    Аватар для randol
    Последний раз редактировалось randol; 12.03.2005 в 19:20.
    randol, Тебе подъем или спад нужен? Подъем - нехорошо. А по спаду схем немеренно. Если не определился, то можно посмотреть. Какая нужна макс. добротность и величина подавления?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    люди, можно подробнее про добротность, как она влияет на звук ?
    Аватар для randol
    Артём, применительно к параметрику это ширина управляемого (исправляемого если угодно) участка АЧХ.
    randol, пасиба
    [ADDED=Артём]1126945112[/ADDED]
    а может подскажите как реолезовать регулятор добротности ?, конкретно хочу для схемы которую предложил witali, (#2)
    Последний раз редактировалось Артём; 17.09.2005 в 12:33.
    Аватар для randol
    Артём, глобальным перепахиванием схемы наверно можно, больше боюсь никак.
    Вот тут схемка есть, вероятно ее сделаю но это будет нескоро:
    http://www.linearx.com/files/pdf/FilterShopApp_02.pdf
    Собственно деталек тут немного, но ставить надо точные, 1%.
    Новичок Аватар для Tester
    Хай всем , ловите практическую схему параметрического фильтра для саба
    • Тип файла: rar filter.rar (32.7 Кб, Просмотров: 912)
    Аватар для randol
    Tester, Откуда, оно хоть рабочее? Характеристики-бы узнать..
    И несовсем понятно что делают R18, R19 - это подстроечники для отладки ?
    ТТХ:
    1. Uвх=0.25В
    2. Сигнал/шум=64дб (невзвешенное), кстати зависит от сумматора-без него лучше
    3.ФНЧ -500Гц или 400 Гц - точно не помню (12дБ/окт)
    4. ФВЧ -24Гц (12дБ/окт)
    5. Резонансная частота 30-360 Гц
    6.Добротность 0,3-3 октавы
    7.Подъём АЧХ на резонансной частоте +-18дб(макс +26дб -23дб);кстати за тонкую подстройку и отвечают R18 и R19 и настройка взаимосвязана(я настраивал полчаса, пока выровнял величину спада и подъёма)
    Детали любые по точности, но нужен согласованный по сопротивлению переменный резистор для регулировки резонансной частоты (лучше взять зарубежный из автомагнитол фирмы ALPS)
    [ADDED=Tester]1127284860[/ADDED]
    Вдогонку, сейчас хочу смоделировать в Microcap - проверить его на соответствие с практикой
    [ADDED=Tester]1127286344[/ADDED]
    Да есчо в схеме ошибочка читай С3-0,1mF, иначе сумматор превратится в ФНЧ
    Последний раз редактировалось Tester; 21.09.2005 в 11:05.
    Аватар для randol
    хорошо-бы глянуть. Тот параметрик что в линке на фильтршоп попроще в сборке, только вот кто его проверял на практике незнаю..
    Ничего себе проще-глянь лучше на допуски и номиналы элементов
    если и строить подобное, то лучше применять биквадратные фильтры у них расчетные параметры сохраняются при допусках элементах +-10%.
    Практически в предложенной схеме реализован биквадратник (поэтому такая велина регулировки ~40дБ, а теоретически может достигать 2* 20*lg (Uпит/Uвх)), хотя здорово смахивает на мост Вина, поэтому и главное требование к переменнику его согласованность, а подстроечники лишь определяют напряжения ООС и ПОС на сумматоре фильтра.
    а про микрокап я погарячился - столько бы времени, сколько желаний, для меня проще собрать на коленке, чем гонять давно расчитанные (заметь не нами и не компах и наверное в годах 60-х) схемы на симуляторах
    [ADDED=Tester]1127454671[/ADDED]
    Кстати ,randol, хочу привести в порядок печатку (в первый раз ошибся в разводке, резал и напаивал провода - некрасиво) и переделать сумматор - не нравится он мне. Как закончу кину принципиалку и печатку.
    Последний раз редактировалось Tester; 23.09.2005 в 09:51.
    Добротность гиратора (эквивалента L) в этой схеме определяется соотношением конденсаторов 1mF/47nF,150nF/22nF,22nF/10nF если надо точнее в формулах попробуй найти книгу : Атаев, Болотников - Функциональные узлы усилителей HI-FI 1993 или 1991(точно не помню)
    [ADDED=Tester]1127473362[/ADDED]
    Народ, смотрите пример, как из г-на конфеты делать -схемка под себя за 15 минут пересчитывается
    Последний раз редактировалось Tester; 23.09.2005 в 15:02.
    Tester, у вас в схеме ошибка , внимательнее посмотрите на R16, RP1.2 по вашей схеме получается так , что от них нет никокого смыла , исправьте плиз
    Параметрики
    E=mc^2 ± 3 dB
    Так, а как нужно правильно????
