Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Прошу помощи в коррекции усилителя
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Прошу помощи в коррекции усилителя
    Доброго всем времени суток!
    Такая проблема: имеем ламповый усилитель, схема в аттаче С разорванной ОС настроился и работает без проблем, никаких следов самовозбуждения. При замыкании ОС сразу заводится. Знаний, к сожалению, хватило пока что только на посчитать каскады и трансформатор, а вот коррекцию ввести пока не представляю даже как, в той литературе что накопал ну очень уж монстроидально материал изложен Может кто поможет победить зверюшку? Всю необходимую информацию с радостью предоставлю! (я так понимаю, надо будет мерять как минимум, верхнюю частоту по -3дБ?)
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Прошу помощи в коррекции усилителя
    Если поменять выводы выходного трансформатора местами , то получим генератор низкой частоты
    Все так, если предположить, что трансформатор изначально правильно сфазирован. В моем случае оказалось наоборот - переворот концов вторички решил проблему, никаких следов самовозбуждения не осталось
    А на литературу с более-менее доходчивым описанием процесса коррекции таки пните кто-нибудь, надо до конца прояснить для себя этот вопрос
    Какова получилась полоса сверху по -3 дБ с разомкнутой ООС и с замкнутой? Похоже, что трансформатор имеет завышенное рассеяние и маленькую собственную емкость, что обеспечивает 1-й порядок спада в зоне 0 дБ по ООС. Оно, конечно, упрощает наладку. Однако если сделать транс пожестче, с меньшим рассеянием и поднять частоту по -3 дБ, после чего потребуется введение коррекции на опережение, то ВЧ будут передаваться чище и "воздуху" будет больше.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Вчера не успел померять На выходных теперь проведу "весь комплекс измерений"
    Это следующий этап
    Замучую теперь вопросами
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А как в Саратове с 6П14П Рефлектора?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Последний раз покупал штук 15, все НЕ Саратовские. Но я отбирал 6П14П-ЕВ постарее и с военной приемкой... Новые из-под полы продают "якобы немаркированный ЕН", имхо это как раз и есть отбраковка Рефлектора. У меня таких 10 штук 6L6GC, надо будет снять ВАХ, сравнить.
