Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Усилитель с параллельным каналом усиления
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Усилитель с параллельным каналом усиления
    Прочитал на днях книжку А.А. Данилова "Прецизионные усилители НЧ" и в ней автор приводит свою разработку усилителя якобы не вносящего искажений в усиливаемый сигнал, под этим он понимает что все гармоники в звуковом диапазоне не превышают уровень шума. Усилитель выполнен не по классической топологии Лина, а по схеме с параллелным высокочастотным каналом усиления. Характеристики усилителя впечатляющие (если учесть элементную базу):
    -полоса пропускания по 0дБ 500 кГц
    -скорость нарастания выходного сигнала 100в/мкс
    -время установления выходного сигнала 2мкс
    -общие искажения во всём звуковом диапазоне менее 0,01% (!) - это предел измерительного комплекса С1-4, который использовал автор
    -изменение ФЧХ не более 0,4гр до 100кГц
    -мощность 40Вт на канал
    Стоит отметить что сам автор указывает на то, что звучание этого усилителя скорее всего не понравится аудиофилам любящим ламповый звук, т.к. чётных гармоник усилитель не вносит.
    Кто что думает по этому поводу.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель с параллельным каналом усиления
    В оригинальной схеме кондера нет поэтому постеснялся поставить. Если актуально, то добавить можно без проблем.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    sia_2, Nick, большое спасибо. Есть теперь, что почитать в отпуске
    Андрей
  4. #63
    Прошу прощения выложил не тот вариант платы, на другом компе лежал. Земля разведена подругому. Присовокупляю еще и схему.
    Как-то тема засохла, а хотелось бы коментарии по плате услышать от спецов, да и вообще о перспективности моих трудов ввиде конечного результата тоесть ЗВУКА.
  6. #65
    - Аватар для Olegyurich
    Не только актуально, а совершенно обязательно.
    avtech@palabs.ru
  7. #66
    Какой тип кондера для шунтирования транзистора смещения посоветуете, и к каким точкам подключать, между баз первых транзюков тройки или?
  8. #67
    Пленку MKP, зашунтировать однослойной керамикой.
    Ага, хотя я бы вообще цепи о термостабилизирующего транзистора к выходникам делал как можно короче.
    avtech@palabs.ru
