Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для maxs
    Саров
    По умолчанию Pioneer PD-201
    Всем привет!
    Случайно в руки попался такой аппарат, 92й год выпуска, головка: PEA1030, ЦАП: PD2026A. Качество звука весьма поганенькое, но что удивительно - без проблем читаются CD-R, даже писанные на 52й скорости и исцарапанные, видимо лазер хорошо сохранился. Кто что может сказать про эту штуковину?
    Сам не имею опыта возни с чем-то подобным, но раз представился случай хочется попробовать собрать к нему нормальный ЦАП, благо места в корпусе полно. Или оно того не стоит?
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Pioneer PD-201
    Пожалуй это самый простой и древний из Пионеров PD серии.
    Если нет опыта, попробуй для начала поставить отдельный транс на аналоговый выход со стабилизаторами +/-12В, а так же максимально разделить 5-ти Вольтовое питание. Можно земли привести в порядок, если есть уверенность, что знаешь как правильно разводятся Ц/А земли.
    Если всё получится правильно, то звук уже начнёт радовать, а насчёт нового ЦАПа я тут не советчик, может и не стоит связываться.
    Геннадий К.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для maxs
    Саров
    Хмм, неужели будет столь заметная разница? Наверное лучше уж тогда всю аналоговую часть переделать, но стоитли ради этого ЦАПа заморачиваться, непонятно.
    Кстати, имел ввиду что нет опыта именно в цапостроении
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Вытащить звук из него бесполезняк - 2026 - это не цап, а подЪ..ка. Сделать транспорт - легко - как с кв шиной, так и спдиф, либо встроить цап, но в данной модели места мало, вполне Назара цап подойдет по габаритам...
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Зарегистрировался
    Аватар для maxs
    Саров
    Ну вот и чудесно, повод собрать таки ЦАП нашёлся
  6. По умолчанию Re: Pioneer PD-201
    Приветствую!
    почти такой же - только 204 - был у меня в свое время. Пожалуй этот плеер из категории проще не придумаешь. Если и заниматься модингом и твикингом с пионером - то лучше поискать модели Pioneer со Stable Platter.
  7. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Он точно такой же, как и все пынеры соответсвующей серии - в данном случае х01 - 101, 201 - в 501 и 701 появляется стабилоплаттер (голова и плата и мелкосхема цап (2026) - те-же - может не впаяно пару деталюх центов на 10), в 801 появляется отдельная плата на двух мс цап 2028 и цф - но голова и матерь плата та-же. Т.е. существенные отличия в звуке могут принципиально появиться начиная с моделей с номерами 800 и выше (801, 802, 904) - это в этих линейка пио - было еще несколько линеек, в т.ч. и весьма достойных - но как-то на нашей территории не слишком засветились.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    У меня вообще самый продвинутый из безстабилоплаттеровых _PD-306 . В нём стоял крутейший пиоцап PD2029-ый (прям как в 705-ом). В качестве приобретения цапостроительных навыков, воткнул в него 4390-ый цап и довольно большой блок питания. Но лучше так не делать, как выяснилось, с таким БП и Легата звучала бы примерно также.
    Геннадий К.
