Бред ИМХО. Коммерсант сразу видно.
http://forum.na-svyazi.ru/index.php?...44#entry359344
такие данные приведены...
По приборам (под динамической нагрузкой 8 Ом):
T.H.D при P <= 10W, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,00021327 %
T.H.D при 50W < P < 190W, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,00047625 %
T.H.D при 200W < P < 350W, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,0006829 %
T.H.D при 360W < P < *400W*, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,0073872 %
Мне кажется это развод лохов?
Ну THD еще ни о чем не говорит
Запаяем, а чё!
Что-то мне верится с трудом. Там похоже измерения не в процентах, а в долях. Тогда 2 знака долой и что-то более разумное. Хотя и есть приборы, которыми можно такое измерить, но уровень шумов усилителя врят ли позволит получить такое.
0,0000234% дает уровень -133дБ. С такими выходными полевиками шумов будет больше. Да и по входу получить столь низкие шумы задача из тех еще.
так вот
интересно где...На более низкую частоту ниже 10 Гц потребуются очень большие денежные вливания на приобретение АС,или у кого..?
Чего тут непонятно...Вся эта разработка заняла более 1,5 мучительных лет жизни.Привожу только голые факты, поскольку планирую данную разработку использовать в коммерческой деятельности.![]()
Рыклама. THD ни о чём не говорит. Да и в АС в лучшем случае 0,5...1,0%, так что смысл... Если только стационар синусный на 1кГц с глубокой ОООС покажет приблизительно такое...Сообщение от witali
Товарищи, кто нить слыхал про измерение, когда на измеряемый объект даётся спектр (белый шум) шириной с Fраб с вырезанной узкой частью спектра, а продукты нелинейных искажений вылавливают селективкой в этом окне на выходе объекта. В учебнике "Измерение в техники связи" вскольз упоминался такой метод. В общем упоминается, что наиболее приближён к реальным условиям.
""Корпус - листовой алюминий толщиной 2,5 мм.""
Наверно в этом всё дело.
Недавно на HI-FI.RU один человек( DIC ) рассказывал о таких измерениях.Сообщение от Алексей
Offтопик:[/QUOTE]==========
Об этом писал Сырицо в журнале "Радио" года три назад. Номера не помню, но разрешающая способность таких измерений весьма низка. Я даже чуть не купил плибор, упомянутый в статье, но вовремя остановился 8).
Сергей Рубцов.
На некоторой мощности такие параметры возможны,но что во всех указанных диапазонах???Ничего у Клячина вычитал сигнал шум 140дб круто?А вообще каков минимальный уровень шумов у народа выходит?
На схемку бы взглянуть,хотя комерческая тайна конечно![]()
Люди а сколько этот взвешенный шум? Т.е. -140дБ это сколько микровольт? А то я маленько невкурил как это меряется
Запаяем, а чё!
Ежели от условного 0 дб 0,775в помоему -140дб 0,775/10 000000Сообщение от Wh`te
БРР,иль апсчитался чёт цифра ужасная вышла![]()
kaskod, То есть взвешенный к/шума это относительно 0,775В?
0,00000000775 В7.75 нВ. Нехило.
Запаяем, а чё!
Вообще это из связи пришло. Ещё за долго до появления Сырицо.Сообщение от RSD
Насчёт разрешающей способности: наоборот скорее всего, правдивей.
Ему не случайно наверно предпочитают THD и 2х-тональный тест, т. к. они показывают "правильные" проценты 0, 0000.........%, или постом выше
-140Дб.
=======Сообщение от Алексей
Теми приборами, на которые были ссылки, них не намеряешь у усила с правильно спроектированной ООС. Хотя идея интересная. Чтобы её реализовать, надо самому делать подобный прибор.
Сергей Рубцов.
