Страница 20 из 30 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 592
Тема: Пленка для катушечника. Тонкости и нюансы
    Аватар для riverbluesman
    Вопрос Пленка для катушечника. Тонкости и нюансы
    После приобретения Олимпа-005с-1, настал вопрос о пленке.
    речь не в том, что в 005-м УВ..
    Достались мне вместе с аппаратом и 85 советских бабин. Все чистые, запечатанные в клеенке. Хранились в прохладном месте вертикально.
    http://img77.imageshack.us/img77/7819/pic0020bc2.jpg
    http://img338.imageshack.us/img338/4509/pic0021yu7.jpg
    http://img300.imageshack.us/img300/560/pic0023qz0.jpg
    Единственное, что я заметил, что соединяющий ракорд скотч поплыл от времени. На ЛПМ осадков нет. На слух никаких выпадений при записи не наблюдается, но есть одна странная особенность. Магнитный слой можно ковырнуть ногтем. Не так чтобы легко, но несколько резких и с нажимом движений "пробороздят" светлые полосы в магнитном слое. По усилию - это как скретч карту телефонную стирать монетой. Вопрос. Это результат старения и/или плохого хранения пленки?
    Началось с того, что появился сильный свист в левом подматывающем узле. Причем, обе стороны пленки были мною по разу записаны - свиста не наблюдалось. Потом, я заметил, что скотч разложился на "плесень и на липовый мед" и с грязью лег на все части ЛПМ (головы, ролики, обводящие). Грязь вычистил спиртом. (еще вопрос. Каким составом протирать головы в 005м Олимпе?) После этого пленка не свистела минут 10, затем началось..
    Сегодня поставил BASF ferro LH hifi DP26. Просто песня!
    Во первых, на бабине 549 метров пленки. На такой точно по размеру бабине умещалось 375 "советских" метров (!), и, конечно, ее качество и оформление! И никакой силой рабочий слой пленки не счистить!
    Что, действитеьно наши пленки были такими убогими?
    Стоит их использовать?
    И вопрос по автостопу. В начале пленки БАСФ, как я понимаю, находится полоска серого ракорда для автостопа. Что-то на нем срабатывает автостоп через раз. В чем причина? Пришлось спиртом снимать 2-3 см рабочего слоя.
    Последний, обобщенный опрос: Какую пленку покупаете, по какой цене, какие будут отзовы..
    Спасибо за внимание!
    Последний раз редактировалось riverbluesman; 02.07.2008 в 00:52.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Пленка для катушечника. Тонкости и нюансы
    Ужос. Хочется верить, что никогда мне не придется заниматься этой жестью(устранением скрипа) в мире 55-микронной ленты...
  3. #382
    Вы всё ещё жарите ленту на сливочном масле?
    Тогда мы идём к вам !
  4. #383
    хахах
    Все же проще фум-ленту намотать или турбинкой сбрызнуть чем бобины в духовке печь...
    ПыСы представил себе такую картину: стоит мафон, а у него на стойках лен сантехнический намотан...
  5. #384
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Упала со стоек, я ее выкинул. Надо будет еще раз.
    Выкинуть ещё раз? Дык выкинь её сразу три раза! Для надёжности!!!
    Всего доброго.
    Евгений.
  6. #385
    Новичок Аватар для dvs64
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Скрип как раз из района керамических направляющих и идет. Уж не помню точно, когда впервые появился, где-то в середине 80-х. Если керамические ограничители покрутить, то скрип ненадого пропадает. А пропадает полностью, если спичкой чуть отвести пленку от стоек. У меня есть и "Олимп-005С-1" - там то же самое.
    Значит плёнка касается стоек, а не должна! Об полированную керамическую поверхность лента касается только кромкой - скрипа быть не должно.
  7. #386
    А головки куда девать ? - на них она тоже скрипит...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.02.2009 в 10:08.
  8. #387
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я после таких же экспериментов с отводом ленты спичкой от стойки сделал вывод, что свист пропадает не столько от отведения ленты от лишней поверхности трения, сколько от демпфирования спичкой, подвешенной в мягкой подвеске пальцев продольных ВЧ-волебаний ленты.
    Вот за эти сведения спасибо. Я думал, что в рабочем ходе лента нормально прилегает к образующим стоек. Буду пересматривать своё мировоззрение. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.02.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  9. #388
    Днепропетровск
    Головки... Тут уж никуда не деться
  10. #389
    Частый гость Аватар для writer
    Так скрип и от керамики идет, а не только от контакта со стойками, которого действительно быть не должно, но он есть (например, если у пленки имеется некоторая сабельность). На керамических кольцах у "Электроники" даже следы пропила от пленки видны. Значит, ширина пленки не всегда стандартная, вот и протискивается с трудом.
  11. #390
    Днепропетровск
    Ни разу такого не встречал, чтобы пропилы на керамике были. Это ж какой срок эксплуатации у магнитофона должен быть и какая лента кривая
  12. #391
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Есть лента студийная.
    СВЕМА А 4620-6Р НОВАЯ. В Рулонах по километру.
  13. #392
    Пермь
    тоже есть.
    Химик уже в очереди на выкупание части
  14. #393
    Россия
    А я могу и продать и поменять.
    Мне катушек километровых штук 20 надо.
    Можно и под NAB и под бытовой стандарт.
    Только новые нужны.
  15. #394
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    integra,
    напишите плз, badenn@yandex.ru
  16. #395
    Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Последний раз редактировалось Dragun; 24.01.2013 в 03:11.
  17. #396
    Подкладывание спичек - до лампочки, и так далее. Может у каждого из вас случай скрипа уникальный, но в моем случае (проверил на разных типах лент, при условии, что скрип возникает на середине 525м рулона и не стихает) на стирающей собирается наибольшая грязь. Лента буквально прилипает.
    Попробуйте свою ленту после обильного скрипа..освободите подающий и принимающий рулоны, и лента "зависнет". Чистка ленты все решает, имхо.
    Не, лента фторопластовая универсальная монтажная типа "ФУМ" -- спасёд мир. Я ее на стойки "Идель-001" навИл. Но так ни раз у не попробовал. Упала со стоек, я ее выкинул. Надо будет еще раз.
    Не спасала. Через минут 10 на ленте появился нарост и последующее исполнение скрипа.
  18. #397
    Ну дык зажарить её в духовке, чтоб не скрипела...
  19. #398
    EDDiE
    У нас на Украине это преступление - использовать газ не по значению )
  20. #399
    Вот об этом и речь...
  21. #400
    Впервые пропилы на керамике я заметил лет через 5-7 после начала эксплуатации. Ну, а сейчас, когда уже 29 лет стукнуло, картина очевидная. Пленка за это время разная была, и фирменная, и магазинная, а также с Байконура, у нее ширина колебалась +/- миллиметр, тамошние умельцы ее сами нарезали. Но скрипят у меня лишь немногие, в среднем одна на 12-15 катушек. Фирменные - никогда.
    Последний раз редактировалось writer; 06.02.2009 в 13:59.
