Страница 90 из 113 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #1781
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: LME49830.
    При чисто активной нагрузке-да, возможно. Однако при работе на реальную реактивную нагрузку, коей являются фильтры реальной АС и завиящий от частоты импеданс НЧ головки, картина несколько иная.
    В "нулевой" точке защита должна срабатывать при половине максимального тока через нагрузку.
    Однако даже из Ваших вычислений вытекает вывод о выходе за ОБР двух пар транзисторов при работе от 60В на плечо на чисто активную нагрузку 4 Ома. Реально - нужно минимум 3, а лучше 4 пары.
  3. #1782
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Это расчёт был на нагрузку 3,4 Ома (в колонке "% минус нагрузка" стоит 15). Значит 4 - 15% = 3,4 Ом.
    Питание 66В (60В + 10%).
    Как бы экстренный случай.
    Поставьте нули в колонках B и D, тогда получиться расчёт на 60 вольт 4 Ома.
    А как эту картину можно просмотреть/расчитать?
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  4. #1783
    Новокузнецк
    Я уже говорил - максимальный ток через нагрузку будет Uп\Rн. Тогда при нулевом напряжении на выходе и сдвиге фазы 90* ток будет в два раза меньше максимального. А напряжение - полное питание плеча. Вот от чего надо исходить, иначе защита будет работать нормально только на резисторе. Плюс - брать зависимость импеданса АС от частоты и считать защиту на самый минимум импеданса.
  5. #1784
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Такой вывод можно сделать только имея перед глазами график импеданса: модуль и фаза полного электрического сопротивления от частоты. waso, интуиция мне подсказывает, что Вы предлагаете рассчитать усилитель для работы на нагрузку с фазой полного импеданса + или - 45 градусов... Хм... И а я и не догадывался!
    Действительно, такого нельзя исключать. И для того, чтобы увеличивать количество транзисторов обоснованно (или не увеличивать не обоснованно), нужно оценить хотя бы несколько комплексных характеристик импеданс/частота реальных АС.
    В прочем, меня это не пугает. Свой усилитель я рассчитывал на режим КЗ при полном токе, а это значит, что даже при чисто реактивной нагрузке он не выйдет из строя до самого порога срабатывания защиты.
    Настало время измерить импеданс своих АС. Хотя бы чисто из академического интереса. waso меня сильно озадачил.
  6. #1785
    Новокузнецк
    Да просто я видел, как усилители, посчитанные только на чисто активную нагрузку, устраивают пиротехническое шоу при работе на реальные АС.
  7. #1786
    Ооо, для меня эти измерения что то заоблочное. Буду тестить методом проб и ошибок.
    Генератор меандра на подходе. Правда не могу пока посмотреть как он выглядит.
  8. #1787
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Вадим, ставьте 6 пар. ИМХО это оптимальный вариант! Знаю, что по деньгам напряжно, но оно того стоит!
    С уважением!
  9. #1788
    Надо тогда обязательно буфер прикручивать. Плату снова заказывать.
    И так уже два раза заказывал.
    Проще колонки на 8 ом купить (тем более ещё колонки не успел купить).
    Пока оставлю как есть. Сейчас надо настроить до конца усилок,
    прикрутить Никитинский регулятор.
    Сейчас проверил прошивку генератора. Завтра или в субботу сделаю платку, буду меандр смотреть.
    P.S.: Я тут по дурости на один канал прикрутил 4 колонки в параллель, 8,8,12,12
    Фейерверка пока не наблюдал. Наверно повезло. А может всё таки так сильно перестраховываться не нужно. Время покажет. Сгорит, быстрее новые платы сделаю.
  10. #1789
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Довольно подробно проблема работы выходного каскада на комплексную
    нагрузку освещена в статье А. Сырицо в журнале Радио №1 за 1994 год.
  11. #1790
    Спасибо, почитаю.
  12. #1791
    Как оказалось, снять комплексную характеристику импеданса не составило особого труда и не потребовало финансовых средств. Всё оказалось шокирующе просто...
    Программа LIMP из пакета ARTA (снимает хар-ку бесплатно). 3 резистора и пара джеков...
    Вот картинка для Elac BS53:
    Во вложении файл с данными. Времени считать уже нет, если получится завтра прикину пиковую мощность на транзисторах в худшем случае.
    КЕМЕРОВО
    willowasbest, +100
    ---------- Добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение в 07:21 ----------
    Привет! это мудрое решение, во всех отношениях.
  14. #1793
    Новичок Аватар для RUslan 56
    г. Оренбург
    Здравствуйте! Решил собрать вот такую схему БП для своего унч Вторичную обмотку TR 2 думаю мотать двойным проводом, т.е. 20 Вольт в плечо, как вы думаете если на каждое плечо поставить по диодному мосту и по одному конденсатору 2200х100, для питания унч на LME49830 5 каналов, мощностью 100 Вт на канал будет достаточно?
  15. #1794
    Цитата Сообщение от RUslan 56 Посмотреть сообщение
    ...Вторичную обмотку TR 2 думаю мотать двойным проводом, т.е. 20 Вольт в плечо, как вы думаете если на каждое плечо поставить по диодному мосту и по одному конденсатору 2200х100, для питания унч на LME49830 5 каналов, мощностью 100 Вт на канал будет достаточно?
    Ничего не понятно. 20Вольт в плечо для LME49830 как-то несолидно...
  16. #1795
    RUslan 56, выпрямитель в Вашем случае будет выглядеть так:
    Вложение 110750
  17. #1796
    Вложение 110750
    Не согласен. Схема - простая трансформаторная, не обратно- или прямоходовая. Поэтому рационально сделать двухполупериодное выпрямление, то есть, один диодный мост на обе полярности, как в классическом 50Гц-БП.
  18. #1797
    ДрУги, облазил весь e-bay и прочая, где микросхему то купить? Надо парочку.
    Кузнецов Игорь
  19. #1798
    Новичок Аватар для Звуковик
    http://www.mitracon.ru/info/search.p...49830&x=12&y=3
    Можно и по 650 руб. за шт., но это 2 дня подождать надо.
  20. #1799
    КЕМЕРОВО
    Привет Всем! В ПЛАТАНЕ- ждёш 2 недели, получаеш 6 шт. меньше нет. Цена что-то около 450руб.
    Последний раз редактировалось 1950; 15.01.2011 в 19:23.
  21. #1800
    В Платане LME49830 нет.
