Страница 28 из 113 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #541
    Аватар для Ivan_
    По умолчанию Re: LME49830.
    тестируемые образцы остаются у тестера
    Ну ясен прец теперь. Я уж думал ты сказок от СЧКАЗОЧНИКА наслушался. Ну раз уж есть ета супертруба, грех не заюзать.
    SAMWHA каким цветом? Они в питальнике стоят? Эти ёмкости хоть и не совсем плохие, но звук через них пущать нельзя. Меня тут уже некоторые модели Елны, разочаровали.
  3. #542
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    нашел в продаже два типа мощных резисторов:
    Слева на фото, серые- KNP 0,1 Ohm 1 % 3 W
    даташит найти не могу, как и сайта производителя...
    Чем привлекательны - точность 1%.
    справа, зеленые- AC05 0,1 Ohm 5 % 5 W -Phoenix. Даташит есть, позиционируются как :
    Audio Editors Systems
    High end hi-fi
    DAP Kitchen appliances
    White good
    Lighting Ballast equipment
    Что посоветуете ставить?
  4. #543
    Частый гость Аватар для maxlabt
    Ukraine
    Здравствуйте.
    Djemshut, подскажите , где на Украине можно купить LME 49830 и качественные пас компоненты.
  5. #544
    Аватар для Ivan_
    Теперь уже много где. Советую воспользоваться гуглом. А лучше эти чипы(и пассив) покупать не на украине, а в международных интернет магазинах.
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=LME49830TB-ND
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=LME49810TB-ND
  6. #545
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    49830 здесь
    Пассив здесь
    Best regards Denis
  7. #546
    Аватар для Ivan_
    Для этого усилителя с латералами на выхлопе, вообще можно эти резисторы не ставить(если пары транзисторов есть). Лучше схему на входе выходных отбалансируй, на выходе уже бесполезно.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от deniskin Посмотреть сообщение
    здесь
    69.26 грн это сколько в рублях будет(можно в американских рублях)?
    Просто не знаю где курс на ГРН посмотреть, на http://www.nymex.com/index.aspx искал, не нашёл, возможно плохо искал.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 22.11.2008 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #547
    Kyiv-Fl320
    10-12$
    У нас курс американского рубля уже несколько раз в день меняется...
    Best regards Denis
  9. #548
    В гуггле. И не только рубля но и любую валюту.
    Пишешь: "1 гривна в рублях"
    Гугл отвечает: "1 украинская гривна = 5.36218339 российских рубля".
    Гуггл вообще много чего умеет. Например у него можно спросить: "e^(1/15)-2*pi*sin(0.12)"
    и он ответит: "(e^(1 / 15)) - (2 * pi * sin(0.12)) = 0.316765124"
  10. #549
    Ukraine
    Большое спасибо.
    Добавлено через 7 минут
    официально курс 2,18 грн за 10 руб и 600 грн за 100 дол, только реально доллар ниже 6,5 грн не купить
    Последний раз редактировалось maxlabt; 23.11.2008 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. #550
    Харьков
    Ivan_,
    Обсуждалось сто раз- нужны или не нужны резисторы. Я для себя решил что буду ставить, тем более отбирать транзисторы в пары возможности нет. С ними удобно настраивать ток покоя, в конце концов.
    Вчера-сегодня отслушал усилитель с новым питанием-забрал, наконец, трансформатор. Параметры питания получились следующие: мощность трансформатора примерно 390 ватт, обмотки по 36 вольт. На выходе выпрямителя получил ровно по 50, банки- 8 шт SAMWHA For Audio 6800 x 63V, шунтированные полипропиленом на 1 мкф. На сопливом монтаже, без Бушеро оба канала работали без каких либо признаков самовозбуда.
    На 8 ом нагрузке 100 ватт - без ограничения. Больше не давал - сильно греются выходники да и соседей жалко . Радиатор драйвера в таком режиме нагревается примерно до 45*С.
    Теперь по звуку. При токе покоя 250 мА.
    Из того, что собрано и отслушано лично:
    Несколько вариантов на LM3386, инверт-неинверт, с буфером и без, достаточно безкомпромисссных по применяемым компонентам и конструктиву - сливают по динамике и детальности как на малых так и на больших уровнях громкости.
    Усилитель с многопетлевой оос Зуева на импорте, с подбором транзисторов и прочая, стабилизированным питанием на средних уровнях громкости держится вполне достойно, на маленькой- теряется панорама и объемность, на высоких мощностях- не хватает динамики Слабоват, старичек.
    И, наконец, пара плат, собранных на макетках по мотивам зен4 с несколько измененной ОС оказала самое достойное сопротивление. Причем, при использовании в первом, буферном, каскаде полевого транзистора BS250 было непреодолимое желание повытаскивать вату из ушей . При замене на обычный кт3107 вата испарилась. В таком виде отдать предпочтение было достаточно трудно - но только на малой громкости, до 2-3 ватт. При увеличении громкости у однотактника становится слышен рост искажений, новичек же только начинает разыгрываться.
    Мощность усилителя, как мне кажется, для среднего помещения и среднечувствительной, 89-90дБ акустики -явно избыточна, но динамический запас лишним не бывает.
    В общем, отличная микросхема, очень рекомендую попробовать- разочарованы не будете- естественно, если Ваш опыт не ограничен сборкой на "соплях" простейшего усилителя на ТДА или ЛМ.
  12. #551
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Привет Андрей!
    Николай привет!
    Что-то давно не слышно новостей, о китах?
    Андрей Константинович
  13. #552
    Аватар для Ivan_
    Отчёт так и не поступил.
  14. #553
    Завсегдатай Аватар для dekko
    киты столкнулись с кризисом..
  15. #554
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Грешен, времени совсем нет.
    Комплетуха вся давно приехала, опытная плата собрана полностью, закреплена на радиаторе....
    транс для опытного монтажа намотан...
    Осталось включить в розетку да попробовать, руки чешутся, а все никак не получается...
    Добавлено через 49 секунд
    не, еще не потонули....
    Последний раз редактировалось KNLL; 25.11.2008 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  16. #555
    Ukraine
    Djemshut, вы как-то скромно описали прослушивание и ваше мнение о новом усилке, за несколько дней наверное отслушали досконально. Хотелось бы по возможности поподробнее. Может и схемку подкорректировали, кстати было бы интересно глянуть на конечный варинт схемы. А то как-то все ждали, а как закончили то и рассказать некому
  17. #556
    http://www.chip-pcb.cn/EN/M-9830-A.htm
    Похоже что вот эти вышеназванные китайцы, тоже свернули производство китов на 49810, 49830.
  18. #557
    Харьков
    maxlabt,
    дело в том, что досконально пока не получается- время, здоровье, работа... навалилось блин все кучей, тут бы собой заняться. Транс новый вдруг загудел, собака, -я в шоке, три недели ждал пока сделают, теперь надо ехать, ругаться- менять.
    А я еще затеял переделку фильтров в АС, одна колонка с новым фильтром сейчас, вторая со старым.
    Oтакi от кепськi справы, хлопцi.
    Изменения в схеме есть, но они совершенно незначительные- пока все свелось к изменению номиналов двух резисторов в цепи термостабилизации тока покоя. Еще две готовые платы ждут своей очереди, там я хочу попробовать на выходе пары k1058/j162.
    Добавлено через 17 минут
    Yury Novikov, они сменили просто модель- теперь там две пары выходников и другая печатка:
    http://www.chip-pcb.cn/en/M-9830-B.htm
    Последний раз редактировалось Djemshut; 27.11.2008 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
  19. #558
    На сайте нет цен и отключена страница расчетов. Похоже что работает только сайт, а фирма уже нет.
  20. #559
    Харьков
    Прикрутил на проводочках /перемычках k1058/j162 от Ренесас. Эх, как закрутило-засвистело, аж жареным запахло. Покрутил ток покоя, повесил Бушеро - притихло, но продолжало подсвистывать и интенсивно греться. К длительным экспериментам настроен не был- заменил на Тошибу, J201/K1530, на плате вообще ничего не менял - включил, работает, и не чихает. Сразу начинаешь понимать, откуда двукратная разница в цене
    Вот такой эффект от замены выхлопа.
    Единственное, что я не попробовал сделать - заземлить радиатор, это могло помочь- ведь у Ренесас на фланец идет выход и радиатор через емкость прокладки становится отличной излучающей антенной.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 01.12.2008 в 18:18.
  21. #560
    МО Салтыковка
    Что на что поменял? А ток ХХ покрутил? Ведь транзюки разные.
