Страница 73 из 113 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #1441
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    V30120S
    Конечно дороговато. Но как я понял они более эффективнее будут. Меньше греться будут. Думаю может всё таки такие купить, если денег хватит.
    Мог что-то напутать - читал давно, но помню, что документ понравился.
    Для меня это полный лес. Да ещё трансформатор не знаю какой будет.
    вполне точно измерял индуктивность рассеяния обмоток трансформатора, закорачивая остальные обмотки и подключая к исследуемой известную ёмкость. Подаю на это дело белый шум, а анализатором спектра смотрю резонанс, считаю индуктивность и прикидываю добротность. Потом данные можно уже подставлять в модель и подбирать самый эффективный снаббер.
    А вот с этим точно не справлюсь. Придётся БП оставить без снаббера.
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    V30120S
    ИМХО, даже хороший усилитель на LME49830 не достоин таких диодов . Искал быстро у одного производителя, это первые, которые меня действительно впечатлили. Вероятно стоит поискать ещё, может найдутся чуть-чуть похуже, но дешевле...
  4. #1443
    Вот блин. Плат всё дождаться не могу. Начал я тут думать по поводу цепи Mute. Вот блин, а на печатке ошибку нашёл! Кондёр должен стоять после резистора (на ноге mute УН), а не перед ним! Обидно блин... плату надо заново заказывать.
    И стало интересно, почему по схеме задаётся такой маленький ток стабилитрона? Считаю так:
    Vпит = 65 В.
    Стабилитрон 12 В.
    Резистор 39,2 К.
    I = (65 - 12) / 39200 = 0,00135 A ~ 1,4 мА. Разве этого достаточно для работы стабилитрона?
  5. #1444
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А почему недостаточно? Ток, потребляемый по выводу мьют гораздо меньше этого значения. Туда вообще больше 2 мА вкачивать нельзя-лапти сплетёт. Поэтому номинал гасящего резистора выбирается таким, чтобы даже при обрыве стабилитрона ток через всю цепь мьют не превысил 1-1.5 мА. В даташите всё это есть, в том числе и формула.
  6. #1445
    Да это я читал. Если собрать эту цепь mute, получаются такие токи на ногу:
    Без стабилитрона, если он отвалиться (питание 65 В):
    I = (65 - 0,7) / (1000 + 39200 + 75000) = 64,3 / 115200 = 0,000558 A ~ 0,56 мА.
    С стабилитроном:
    I = (12 - 0,7) / (1000 + 75000) = 0,000148 A = 0,15 мА.
    Все два случая попадают в нормальный режим по даташиту:
    If there is between 130μA and
    2mA of current flowing into the MUTE pin, the part will be in
    ‘play’ mode.
    Но ток стабилитрона то 1,4 ма. А как я помню, стабилитрон надо разогревать током 5 - 10 ма для ввода его в стабилизацию? И зачем он вообще нужен?
    Что приведёт к такому подключению цепи mute? Платы то уже закал, а блин с ошибкой.
  7. #1446
    Частый гость Аватар для ilyata
    Не переживай так. Наверное, хотел спросить, к чему приведет? А ни к чему. Все будет работать.
  8. #1447
    Да блин всё равно такой косяк!
    Как я понял, приведёт то к тому, что ток заряда конденсатора сильно увеличился. Время включения УН после подачи питания будет очень мало. Возможны щелчки при включении уся. Я уже плату переделал. Возможно новый вариант закажу. Пока думаю. Обидно блин... этот усилок уже пытаюсь сделать года 2.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%8F-%D1%81-LME!
  9. #1448
    Никаких щелчков не будет. У меня тоже конденсатор включен параллельно зеннеру. И емкость его мала. И всё в полном порядке.
  10. #1449
    Аватар для Ivan_
    Согласен, не страшно, да и навесным можно схему поменять.
  11. #1450
    Ivan_,
    Доброго времени суток!
    Решил попробовать эту микросхемку, но немного с другими задачами. В данный момент мне нужно сделать (достаточно быстро) качественный оконечный усилитель в классе А мощностью не менее 30 Вт/8 Ом. Можно ли сделать на основе LME49830 такой усилитель с выходом на одной паре MJL21193/MJL21194 (тр-ры есть в наличии)? Нужно, по идее, 1 А тока покоя для оконечников. На мой взгляд, это вплоне достижимо. Как микросхема работает с низким питанием 22-25 В? Потянет ли она две пары таких транзисторов без предвыхода (если нужно 50 Вт, например)? Или лучше взять LME49810 с предвыходом, как у Ю. Новикова? С полевиками на выходе делать не буду, только биполяры
  12. #1451
    Харьков
    Prophetmaster, 30-я отдает ток около 50 мА. Какой там коэфф передачи у мжл? 30-40? один потянет, пару-нет. С классом А-никаких проблем, я свой при питании 2х45 загонял в 2А покоя. Живой, играет. Но недолго-минут 20, потом вскипает всё . Только звук такой... вязкий что ли. Но это на одной паре полевиков, думаю это слишком болшой ток покоя для одного транзистора. При 250 мА покоя мне нравится больше. С низким питанием не пробовал, минимум- по 33 вольт. Вяловато, как мне показалось. Но это, опять же -полевики. Раскрывается микруха если ввалить ей по 60 и больше. Любит она это дело .
    С биполярами же от превыхода нужен ток. Поэтому лучше умощнять. Но тогда нужно взять 49811- это типа аудиофильский вариант.
  13. #1452
    Народ, извиняюсь что немножко не в тему, подложки Номакон под УН и транзисторы как я понял фуфло, а где достать что то другое? Или можно раздербанить какой нибудь конденсатор и вытащить от туда слюду?
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  14. #1453
    Спасибо. Надо думать тогда, рассматривая разные варианты. Микруху буду от отдельного источника питать - ей можно и побольше дать питание, а оконечный каскад питать +-25 В.
  15. #1454
    Аватар для Ivan_
    Djemshut, в принципе всё сказал, добавлю только что на diyaudio.com видел схемы в классе А на 49830.
  16. #1455
    Ivan_,
    Спасибо, попробую поискать там.
  17. #1456
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Prophetmaster, в классе А я бы цепь слежения за током покоя переделал. Например сделал бы как у Л.Зуева
  18. #1457
    Порылся там, но на биполярах не нашел ничего.
    Честно говоря, лень что-либо переделывать. Мне бы хотелось взять проверенный вариант на 30 Вт/8 Ом в класе А и сваять его быстренько В наличии есть 2 пары транзисторов MJL21193/MJL21194, резисторы Каддок в эмитеры выходников, хорошие емкости Elna в блок питания - надо это все применить куда-нибудь
    Все дело в том, что мне скоро АС придут вот такие: http://www.klyachin.ru/images/Y-1-B%2B.jpg
    Чувствительность у них 84 дБ и сопротивление 8 Ом - мой усилитель https://forum.vegalab.ru/showthread....41-шт.-BUF634T их не раскачает нормально - на 8 Ом у него всего 10 Вт получается, а при такой низкой чувствительности это совсем мало, но колонки мне очень понравились, поэтому сделал заказ, невзирая на то, что они не согласуются с имеющимся усилителем. Усилитель 30 Вт на 8 Ом эти АС на "ура" раскачивает - проверено. Мой УМ как пред может работать - вот я и решил к нему оконечник сваять помощнее, на первое время - потом что-нибудь более грандиозное можно будет замутить. Пока в голову больше ничего не приходит из того, что можно сделать достаточно оперативно - только вариант с LME498XX.
    Если мне кто-нибудь предложит вариант решения проблемы, то буду премного благодарен
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.11.2010 в 11:17.
  19. #1458
    Украина, Балта
    Prophetmaster, в классе А простое решение не пойдёт. Хотя если позволят радиаторы то почему бы и нет. МЖЛ-ки отличные транзисторы но я бы посоветовал для класса А вешать каждую пару выхода на свой драйвер.
  20. #1459
    А разве одна пара не потянет ток покоя 1 А? Для 30 Вт/8 Ом больше и не надо. Где-то мне попадалось, что эта пара тянет 15 Вт в классе А на 4 Ом.
  21. #1460
    Украина, Балта
    Я тебя просто не понял. Я думал ты две пары хочешь вешать на 1 канал. А так вполне потянут.
