Страница 109 из 113 Первая ... 99107108109110111 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #2161
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: LME49830.
    Blackisle437, нужен.
  3. #2162
    а большой ?)
    такого лепестка хватит ? http://search.digikey.com/scripts/Dk...&name=HS368-ND
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    что-то я нехочу предвыходники сажать на основной радиатор
  4. #2163
    Новокузнецк
    Может и не хватить. В любом случае транзисторы выходного каскада (преддрайверы, драйверы, выходники) должны находиться примерно в одинаковых условиях по температуре, ибо только в этом случае эффективно работает классический источник смещения на транзисторе с умножением напряжения БЭ.
  5. #2164
    Частый гость Аватар для dak20
    Есть вот такая схема смотрите вложение. Думаю заказать с ебая. Выхлопы три пары 2SK1530, 2SJ201. Питать буду 60 вольт. Какой оптимальный ток поставить на каждый транзистор смотрите вложение там на схеме есть щупы сколько ставить в этих точках? Хочу уменьшить до 2 пар возможно ли это простым убратием одной пары или не выйдет, если возможно нужно ли что то пересчитывать. Заранее благодарен.
    LM49830_300W甲乙类功放SCH.PDF
  6. #2165
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Работать должна.
    Ток ставить нужно измеряя напряжение на эмиттерном резисторе (непонятно, зачем они mA пририсовали). Выставлять в этих точках нужно напряжение, равное частному деления тока покоя каждого транзистора на сопротивление эмиттерного резистора.
    Само значение тока покоя чем больше, тем лучше. По опыту коллег и по паспорту на микросхему видно, что более 200мА на транзистор ставить смысла нет. Однако ток в 200мА при 60В питания даст более 70Вт рассеиваемой мощности на радиаторе в состоянии покоя. А это много. Поэтому, на практике, ток покоя определяется по нагреву. Если нагрев транзисторов в реальных условиях продолжительной работы слишком большой, то ток покоя придётся снижать. Практически получается поставить 50..70мА на транзистор. Это нормально для схемы данного класса.
    Начинать регулировку тока покоя нужно с минимального сопротивления подстроечного резистора.
    Возможно. Но нужно рассчитать область безопасной работы транзисторов. Скорее всего, придётся снизить напряжение питания, так как меньшее количество транзисторов не выдержит мгновенной рассеиваемой мощности при работе на реальную акустику с возможными провалами импеданса и реактивностью.
    Так я считаю.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  7. #2166
    Частый гость Аватар для zindi
    Что бы в замен 2SK1530/J201 поставить только в ТО-3 корпусе ?
  8. #2167
    Частый гость Аватар для Alru
    [QUOTE=dak20;1331770]Есть вот такая схема смотрите вложение. Думаю заказать с ебая. Выхлопы три пары 2SK1530, 2SJ201. Питать буду 60 вольт. Какой оптимальный ток поставить на каждый транзистор смотрите вложение там на схеме есть щупы сколько ставить в этих точках?
    При токе покоя в 175мА на пару вы получаете обогреватель мощностью около 250 Ватт в режиме холостого хода! А при полной громкости-почти советский утюг! Если есть возможность отвести столько тепла без шума-то в добрый путь! Звучит при 75В супер! Пробовал при 2 парах, но на 49810!
  9. #2168
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    народ, такой вопрос, не имея генератора и хорошего осцилографа, можно через звуковую на компе усь гонять ? вот прогнал выход звуковой соеденил с линейным входом, нормально нет ?
  10. #2169
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно ( пусть комп. тоже музыку послушает). Главное не забыть поставить делитель (например 1:10, 200 Ом : 1,8 кОм) на выходе УМ (входе звуковой).
  11. #2170
    Альметьевск
    Vovk,
    ну это понятно, вот ток апрогой пользоватся не умею, чтото прогнал, выложил скрин, больше нечо незнаю)))
    собственно я изза чего выложил скрин то, звуковая не самая херовая а ?
  12. #2171
    Зеленьій клин
    хз. Скажите, что у вас за звуковая (или сколько стоит ), будет видно.
    Еще, я бы предложил вместо этой программы (или параллельно к ней), пользоваться RMAA (версия 6.2.3 бесплатна)). Мне RMAA удобна тем, что делает кучу измерений одним нажатием кнопки.
  13. #2172
    Альметьевск
    Vovk,
    ды звуковая встроеная, комп уже древний, 3 ему чтоли 4й вроде, мать GA-MA790FXT-UD5P
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    прог угляну и вопрос будет поповоду кто может достать микросхему и выслат в татарстан, яне могу достать такую негде не под какие заказы
  14. #2173
    Зеленьій клин
    Это не древняя мать, всего 2009 года выпуска.
    аудиокодек ALC889A HD с отношением сигнал-шум до 106 дБ
    - из описания. На первое время, очень даже ничего (для измерений том числе).
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    прог угляну
    http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
  15. #2174
    Альметьевск
    ну примерно весна-лето 9го я и брал, щас уже не актуальна, давно бы поменял, просто вроде как хаватает для интернета мне
    хорошо спс
    и по поводу микросхем 830, почём они и кто может купить и выслать ?
    очень заинтересовали драйверки, целый день тему читал, страниц 200 прочитал бошка заболела))
  16. #2175
    Новичок Аватар для Звуковик
    Для ориентира:
    http://www.mitracon.ru/info/search.p...E49830&x=4&y=3
    Если поискать, то можно найти микросхему и полевики по меньшей цене. Были варианты, но летом.
  17. #2176
    Альметьевск
    Vovk,
    может поможешь спрограммами разобратся ? ася есть ? добавь меня 564949436
    вот кстати ещё одну звуковую воткнул:
    это я так понимаю тест линейности ??
    дороговатые микрухи, думал руб 300-400
  18. #2177
    Зеленьій клин
    ася есть ?
    нет, пользуюсь очень редко.
    хз, что это. Я эту программу в первый раз вижу, и ничем не помогу.
  19. #2178
    Альметьевск
    это audioTester, по рено тут было н апервых страницах, правдо про 1.4 версую, это 2.2
  20. #2179
    Альметьевск
    нашел LME49830 в тюмени по 605руб шт, у кого есть дешевле ? руб 450-500 хотябы есть у кого ? + пересылка
  21. #2180
    у меня есть, 3 чтуки
