Страница 91 из 113 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #1801
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: LME49830.
    Звуковик, привет! Я извеняюсь, там LME49810. Смотрел давно, забыл. Так это почти то же самое.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    Сейчас посмотрел в митраконе, ест 49811- как она? Вместо 49830 пойдет? 49830 там стоит 740, а 49811-400р примерно.
  3. #1802
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Она под биполяры.
    Сегодня сделал генератор. Посмотрите фото (плата, 20КГЦ, 10КГЦ, 1КГЦ). Там видно небольшой завал фронтов. Даже не знаю, это нормально или х...ня генератор?
ID:	110865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110864   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  4. #1803
    Новичок Аватар для Звуковик
    LME49830 расчитана на выход с полевиками, а LME49811 с биполярами. При замене необходимо добавлять предвыходные каскады, т.к. LME49811 имеет слаботочный выход.
  5. #1804
    Частый гость Аватар для ilyata
    Нормальный генератор.
  6. #1805
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    VadimKHL, Генератор нормальный. LME запасные есть?
  7. #1806
    LME49830 - нежные создания. Плохого обращения не прощают.
  8. #1807
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Завала фронтов не увидел, полка чуть неровная на 20кГц - может быть из-за осциллографа или из-за щупа.
    Я на Вашем месте поставил бы после контроллера буфер типа SN74AC04N с параллельно соединёнными элементами. У контроллера может не хватать мощности выхода для поддержания безупречной формы меандра. С буфером качество сигнала с выхода генератора будет максимально высоким. Не забудьте поставить последовательно с выходом сопротивление 47..51Ом.
  9. #1808
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!!
    VadimKHL, в качестве консультации подскажи микросхема сильно греется? Что-то у тебя радиатор великоват, или это с запасом?
  10. #1809
    Частый гость Аватар для Alru
    Цитата Сообщение от Звуковик Посмотреть сообщение
    В Платане LME49830 нет.
    На Митино сегодня в 4х палатках от 478руб за шт до 520рублей Покупай не хочу!
  11. #1810
    КЕМЕРОВО
    Alru, привет! А можно подробней. В каких именно?
  12. #1811
    И мне! И Мне !!!
    Кузнецов Игорь
  13. #1812
    КЕМЕРОВО
    igorkuz, тебе-то проще, ты местный, а я собираюсь дочери звонить чтоб купила.
  14. #1813
    Я местный, но живу на противоположенном конце города. А в какой палатке то?
    Кузнецов Игорь
  15. #1814
    КЕМЕРОВО
    Да Alru молчит как рыба.
  16. #1815
    Те, что дешевле - LME49830TBBD, а дороже - LME49830TB/NOPB NSC TO-247. Первых в справочнике нет.
  17. #1816
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Часто ли подделки попадаются?
  18. #1817
    Аватар для Ivan_
    Не согласен, бронебойная штука, если учитывать слабые места типа Mute, выходники сизым пламенем у меня выгорали а чип целый. И кажется я даже полярность питания путал пару раз.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Я не встречал, да и очнь трудно подделку сделать с питанием +-100В. Да и редко их используют, чипы в массы не пошли как 7293/94, смысла нет их палить.
  19. #1818
    А LME49811 как взаимостыкуется с 830-ой?
    Кузнецов Игорь
  20. #1819
    Харьков
    Никак. 811-я это типа пуристко- аудиофильский вариант, с самым дохлым выходным каскадом. Мне, например, не совсем понятно позиционирование этой микросхемы. Правда, даташит её я невнимательно смотрел.
  21. #1820
    Хреново. Она то на e-bay есть, наверное потому что никому не надо.
    Кузнецов Игорь
