Показано с 1 по 20 из 40
Тема: В3-39 реставрация и модернизация
    Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию В3-39 реставрация и модернизация
    Имеется в наличии два милливольтметра В3-39. Вчера в додном из них поменял все конденсаторы К50-6 и почти все конденсаторы К50-12. Осталось заменить два 200х160В. На весь прибор было 3 высохших конденсатора. К50-12 1мкфх50В менял на К73-11 1мкфх160В.
    Особых нареканий на прибор сейчас нет. Но есть вопрос. Как повысить точность агрегата. Как его поверить. Есть паспорт и там описана поверка. Достаточно много требуется приборов. Требуется некий фильтр Ф1. Есть его схема.
    Кроме того нет щупа с делителем, но имеется его схема.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: В3-39 реставрация и модернизация
    А у меня В3-38, интересно в чём разница. Макс предел 1.0 мв
    Барахлит предел 1.0 вольт - стрека бегает.
    Где бы взять схемку прибора?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.06.2008 в 18:11.
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    В3-38. Punane RET. 1976 г. выпуска.
    Поменял для надёжности все эл. конденсаторы. Потом померял выпаянные. ВСЕ имеют ёмкость на 10-20% больше! 31 год!!!
    Сергей.
    Сколково
    У электролитов со временем емкость зачастую увеличивается, а вот все остальные параметры ухудшаются.
    Ленобласть
    Сережа, я то офигел, когда все кондюки в своем 38-м померял! Менять нечего! А так руки чесались... Та же фигня с осцилллографом С1-78. Умели же делать-то!!! Ну как сюда в ветку Юрия новикова за одно место привести, пусть охаит
    Yugra
    Остальные параметры не мерял.
    Сергей.
    Насколько я помню, в механизме выбора пределов. Но ручаться не буду.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Ослик Иа, У В3-39 на задней стенке есть контрольный выход с усилителя, а у В3-38 нет. Насчет пределов измерений, точно не помню, но они должны совпадать.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    У В3-38А есть два выхода - с усилителя и с выпрямителя.
    Yours Aye, Ilya
    Одесса
    Принесли паспорт на старый вариант.
    Использованы 0.125ватт С2-10 вместо 0.25ватт.
    Если в лишнем приборе 0.25ваттные, то можно их пристроить в усилители. А вобщем ничего интересного внутри нет.
    К сожалению этот прибор измеряет средневыпрямленое напряжение.
    Добавлено через 1 минуту
    Высыхают в основном мелкие номиналы.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 01.07.2008 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Я, как-то, калибровал В3-38 до 100 кГц в нашей лаборатории, прибор классный. Если менять на радиальные электролиты, точность на ВЧ снижается (лучше найти аксиальные), но до 20 кГц — в пределах нормы, тем более, что можно подстроить.
    Одесса
    В3-38 - предназначенного для измерения среднеквадратических значений переменного. Вот и отличие!
    Я в свой поставил К73-11. Интересно сильно наловит ими помех?
    В3-38 не имеет среднеквадратичного преобразователя, тоже калиброван в средневыпрямленных.
    Среднеквадратичные были В3-57, в том же тэскэть форм-факторе (портативный). Абсолютные самоубийцы, через некоторое время от периодических зашкалов в плюс и минус ломается стеклянный кончик стрелки. Три прибора - конец один.
    Их тоже ПунанеРЭТ делал.
    38-е - очень достойные приборы, недостаток только один - несколько завышенная входная емкость. Трудно подобрать пассивный делитель, а просто кабелем к высокоомной цепи не зацепишь.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Среднеквадратичный он, только сделан не на термопреобразователе, а на умножителе на полевиках
    Одесса
    Почитал паспорт. Измеряет средневыпрямленное значение. Калиброван в среднеквадратичных.
    "Показания прибора пропорциональны среднему значению, а шкала проградуирована в эфективных значениях синусоидального напряжения."
    Схема у 38-го проще. На входе лампа 6С63Н.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.07.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Викторович
    38А - с полевиком на входе.
    за всё время работы ниразу в подобных приборах не приходилось менять конденсаторы.
    Исключительно только лампы(обрыв накала) и полевик на входе,где оный присутствует.
    Поверку,если в них никто не лазил кривым перстом, проходят на "ура"
    Сколково
    Спутал с В3-48
    Спутал
    ....путант.
    Точно. Но почему-то на режим 10 секунд выходит после включения, как ламповый. Традиция-с?
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У меня 38 1972 года, сдох один только электролит, видимо, перемерз на балконе. Менять все нет необходимости.
    Большинство проблем связано с переключателем. Я свой когда-то чистил и мазал электролюбом, с тех пор все нормально.
    В институтской лаборатории такие под студентами уже более 30 лет живут. Отказов мало. В основном электролиты сохнут.
    Правда у нас только сейчас с1-18 посыпались лампадные.
