Подскажите пожалуйста можна ли к автоусилителю BLAUPUNKT GTA-450 подключить питание от компьютерного БП ? (Хочу использовать автоусилитель для домашней акустики)...
Если на БП против 12В написано 40-50 ампер, то можно попробывать. Только все 12В провода нужно соединить вместе.
satisfaction, помимо мощного трансформатора (400-600ВА) понадобится еще и не менее мощный диодный мост на 50А, плюс кучка электролитов микрофарад на 50-100к. А это встанет в немалые деньги. Трансы нынче дорогие, бери любой со вторичкой 10-11В на ток не менее 40А, ставь диодный мост и кондер 47000мк*25В (в худшем случае). И будут тебе заявленые 2*160Вт на канал.
А вообще дешевле и проще автомобильный усилитель продать и купить стационарный.
в таком случае придется слегка доплатить.. примерно 10-кратную себестоимость этого б/ушного автоусилка.
satisfaction, Зачем делать БП 12В на чудовищные токи, а потом из 12В делать потребные усилку 2х30...60В с крайне низким КПД, если можно сразу сделать БП на нужное собственно усилителям напряжение? Вскрыть усилитель, временно отключить встроенный преобразователь от УМ и завести на последние питание от внешнеого блока.
