Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для satisfaction
    Вопрос Блок питания на автоусилитель
    Подскажите пожалуйста можна ли к автоусилителю BLAUPUNKT GTA-450 подключить питание от компьютерного БП ? (Хочу использовать автоусилитель для домашней акустики)...
  2. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Re: Блок питания на автоусилитель
    Если на БП против 12В написано 40-50 ампер, то можно попробывать. Только все 12В провода нужно соединить вместе.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    у киловаттника написано 35А по одной из 3х линий 12в
  4. Зарегистрировался
    Нда....у меня есть только Glite на 380ват..но там только 15 ампер... ...писец
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    не расстраивайся, ватт по 30 на канал выдавить можно, если БП честный
  6. Зарегистрировался
    А есть трансформаторы такие какие б мне подошли к автоусилителю ? если есть то напишите название модели пожалуйста...
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    satisfaction, помимо мощного трансформатора (400-600ВА) понадобится еще и не менее мощный диодный мост на 50А, плюс кучка электролитов микрофарад на 50-100к. А это встанет в немалые деньги. Трансы нынче дорогие, бери любой со вторичкой 10-11В на ток не менее 40А, ставь диодный мост и кондер 47000мк*25В (в худшем случае). И будут тебе заявленые 2*160Вт на канал.
  8. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    А вообще дешевле и проще автомобильный усилитель продать и купить стационарный.
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    в таком случае придется слегка доплатить.. примерно 10-кратную себестоимость этого б/ушного автоусилка.
  10. Частый гость Аватар для Против TDA
    Я думаю хрен он вытянет столько, если тока в импульсе
    Просто Саня ;)
  11. Новичок Аватар для McOtin
    satisfaction, Зачем делать БП 12В на чудовищные токи, а потом из 12В делать потребные усилку 2х30...60В с крайне низким КПД, если можно сразу сделать БП на нужное собственно усилителям напряжение? Вскрыть усилитель, временно отключить встроенный преобразователь от УМ и завести на последние питание от внешнеого блока.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Киловаттник по двум линиям тянет 50а, правда кратковременно держал, боялся за 3205, они по одному в плече и D2pak
