Показано с 1 по 20 из 132
  1. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    По умолчанию Сгорели твитеры!Выбираю замену.
    Здрасте всем!Сгорели у меня твитеры Hertz DT 16,мидбас жив как ни в чем не бывало,а вот обоим пищалям прищел капец.Причем сгорели по непонятной причине.Отец говорит что просто включил музыку(на 10 процентов мощи,я обычно слушаю как минимум 50) и услышал такой вот звук,без ВЧ.Усилок работает нормально,сегодня кидал другую ас и слушал на всю,те твитеры остались жить.Теперь вот нужно приобрести новые,посоветуйте пожалуйста что нить приличное.На них я готов потратить 30,ну в крайнем случае 40$.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Сгорели твитеры!Выбираю замену.
    за 10$ ИЖ Т-04 но родной фильтр с проводами в помойку, дальше уже веселей, Аркан 4501, выше уже сложнее цена ростёт а качество не сильно радикально. Есть ещё Хундай за 500-700р с куполом и конструктивом напинающие 6000 СканСпик
  3. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Забыл сказать,живу на Украине(Донецк)так что ИЖ достать наверно не смогу....
  4. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    а сгорели ли они ,может быть разобрать и посмотреть ,может быть просто напросто контакты которые подходят к обмотке твитера !!! у самого была такая проблема ,разобрал подпоял акуратно и работает как невчем небывало !
  5. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Разобрать не выйдет.Их на один раз делали,да и звук у них был очень резкий.хочется сменить заодно...
  6. Новичок Аватар для rover
    Вот такого зверя в Украине купить по моему без проблемм:
    http://www.chip-dip.ru/product0/610736411.aspx
  7. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Будет правильным разобраться в причинах.Замена свистков как следствие -неправильный шаг.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    При вводе в яндексе "Динамик Philips PH-6Q" выводится всего три сайта,два "Чиповских" и один с бритвой.где же их искать в Украине?
  9. Новичок Аватар для rover
    На авторынке, у вас производят для Гольфа, вот пример инсталла с ними:
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    О! Такого добра действительно навалом. По крайней мере когда-то было. В нем внутри даже ФМЖ есть. А может и нету, но все равно приклейте для начала ему на попу радиатор для рассеивания тепла. Греется это чудо очень сильно.
    Купить можно на любом радиорынке (в Донецке их же два!!)
    Кроме того можешь глянуть Бошманны, МакАудио. Цена - до 20 у.е. Цыкают нормально.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    А че такое ФМЖ?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    В данном случае это что-то типа смазки в магнитном зазоре пищалки. Оно должно служить дополнительным магнитопроводом между железом и катушкой. Расшифровывается как Феромагнитная жидкость. Из-за трения пищалка ощутимо нагревается. Но лично мне эти пищали не понравились. Слишком ненадежные. Да и фильтр из одного кондера - не гуд. Сейчас есть варианты с фильтрами третьего порядка: катушка + 2 кондера. Спалить их очень трудно. Например Bochmann MM 8-Neo с металлическим куполом. У него на проводке висит коробочка с приличным кроссовером. Есть похожая модель с текстильным куполом: они меньше, но зато приятнее играют, не так выделяют звук "С-с-с-с".
  13. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Вот что я приобрел сегодня.Power Acoustik KS-2XG.Стоили они ровно 100 грн. были и филипсы,но их цена меня просто рассмешила,30 гривен.Видел мак аудио,намного меньше этих и еще вдобавок купол титановый.Филипс не взял из-за того что была только одна пара и очень убитая.А так ради прикола взял бы попробовать.Фильтр на этих сто пудов туфта.
    Чтоб не создавать новую тему посоветуйте сдесь фильтр для них,наверное и мидбасс тоже прейдется по другому резать.Что посоветуете для етих зверей:
    http://www.music-car.com.ua/prew.php?id=376
    http://www.mva-group.ru/view_tovar.php4?id_tovar=430
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    А если использовать те фильтры, что остались с "Герцами"? Я так понимаю, что это была двухполоска с выносной коробочкой-фильтром.
    Я видел и за 20. Но ведь это "подделка". "настоящий филипс" стоит весь сороковник
  15. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    И у меня случилась такая же беда, сгорели твитеры, то есть не сгорели а
    оборвались проводки (один раз уже ремонтировал). Знакомый посоветовал
    взять SPLDynamics EXT-1.0T
    http://www.spldynamics.fi/ext-comp/ext-10-e.htm
    Взял, поставил через кондеры 4,7 мкф, включаю и такое ощущение что их
    нет совсем. Высокие слышны еле-еле, середины нет вообще. До этого
    стояли Boshmann пищалки, звуком был доволен. Подскажите что делать,
    попробовать отремонтировать старые, а новые на полку до лучших
    времен? Или попробовать довести до ума новые, это конечно
    предпочтительнее, но только как?
  16. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    у старых частота раздела была 3,5 кГц,а новые пищалки играют только от 5.Получается огромнейший провал.Щас запустил по такой схеме:
    Мидбасс от усилка,подрезан снизу на 100 Гц,подключен через родной фильтр;
    Пищалка подключена от головы тоже через родной фильтр,там чисто один кондер,но незнаю какой емкости,не захотел я термоусадку разрезать .
    Звук пока не совсем такой как я люблю,но ВЧ явно лучше чем были,нет такой резкости в них,не режут уши.
    jooe, обратите внимание на чувствительность своих твитеров и мидбасса,походу последний имеет чуйку на 2-3 дБ больше чем твитер,а это ой как нехорошо.
  17. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Скорее всего так оно и есть, и как я понял это неизлечимо. Надо другие твитеры искать.
  18. Частый гость Аватар для Ramzai
    А я тебе посоветую ставить наши совковые от какой нить S-30
    У самого стоят в паре с 25 гдн и с теми же фильтрами от Ы-30
    делают как миленкие килобаксовые авто дины!
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Ну, это уже чересчур. Они как минимум уступят по мощности "килобаксовым". Ведь у совка нет же каптоновых каркасов катушек, спец. вентиляционных отверстий для охлаждения "мотора". Я уже не говорю, что собраны они куда грубее и нерационально используют свой потенциал.
    А если все-таки запустить их от 3,5 Кгц? Врядли ваш мидбас вытянет до 5 ти КГц. Или у новых пищалок встроенный кроссовер?
  20. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    У новых пищалей есть свой кросс,через него они щас и играют,там стоит один кондер,но не смотрел какого номинала,я об этом уже писал.
    В парамметрах моего мида написано что он играет до 9кГц,но незнаю на сколько это правда.А запустить пищик через старый фильтр чтоб он опять сгорел я не решусь...
