Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию ВАШЕ мнение о пионер а-109...
    Вот потыкался... стока гемороя с изготовлением усилителя... особенно с корпусом... что решил купить что нибудь из бюджетного... выбор пал на пионер а-109. стоит новый 4300р, что можете о нем сказать, берется для колонок соло-3. лучше ли он того что в комплекте. и что можете порекомендовать в примерно этом ценовом диАПАЗОНЕ?
    ЗА ранее спасибо за ответ
    Добавлено через 34 минуты
    КСТАТИ тут поискал и вот что нашел в этой нише:
    sony ta-fe370
    tangent amp-50 или amp-100
    sherwood ax-4103
    yamaha rx-397
    Я КОНЕЧНО понимаю, что такое г тут не слушают, но может у кого что то похоже было давно на заре увлечения может подскажите...
    Последний раз редактировалось locki; 25.06.2008 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: ВАШЕ мнение о пионер а-109...
    Лучше поискать б.у. пионер 5ХХ 6ХХ и немножко доделать. Там небольшими усилиями можно улучшить звук.
  3. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А что все перечисленные совсем гадость играют на уровне мастер-кит наборов? или все таки получше? и правильно что из этого пионер я выбрал, не лучше ли сони взять?
  4. Новичок Аватар для ssk16
    Кроме Тангента все слушал. Лучшее из этого, на мой взгляд, Шервуд.
  5. Новичок Аватар для vik65
    только винтаж тебя спасет...за 4 тысячи вполне можно найти и над и маранц вполне переигрывающие самоделки (не все)...
  6. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ДА за над не говоря уж о маранц от 7к за б.у. просят... так что похоже придется остановится на шервуде. кстати перечисленные мной экземпляры на рассыпухе или на микросхемах типа тда?
  7. Новичок Аватар для vik65
    да есть модели, что от 7 килобаксов просят. но я не о них...
    по крайней мере в Питере можно за 4-5 тысяч вполне приличный усилок из б/у присмотреть, и при этом не пионер 109
    недели две назад человек пионер а-676 за пять продавал.
  8. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    если кАлонки соло-3 то надо улучшать звук встроенного усилителя. и не париться над внешним.
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    sony ta-fe370
    На STK сделан. Кроме пульта, транса,радиатора и самой STK в нем ничего ценного.Можно заставить играть, если покопаться с обвесом STK,твикнуть источник питания и выкинуть к едреней матери предусилок и темброблок,заменить регулятор.
    Судя по описанию в мурзилке - дискретный,что внутри - нет фотки, не слушал,внешне симпатичен.
    yamaha rx-397
    Ямаха за последние 10 лет - ацтой по определению.В смысле, уси.
    sherwood ax-4103
    Хорошая штука.Из этого списка - самый достойный кандидат.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
