Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
    Аватар для partner56026647
    По умолчанию Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    Планирую превратить 15АС109 в активные для работы с компом. Смотрел в сторону интегральных,но уже разочаровался с ТДА2030,и теперь в раздумьях. Нужно что то чтобы из колонок получить максимум. Блок питания ,который планирую использовать,дает 2*14в. Регулировки не обязательны. Желательно размер поменьше чтоб его внутрь колонки без ущерба можно было поместить и проверенную схемку(желательна чтоб сумма на усь не превысила 200р ,так как особых требований к качеству нет).
  2. Старый знакомый Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    Делай на ТДА8563Q, она автомобильная с мостовым выходом.
    Из деталей -- стереопеременник и три конденсатора. Ну и радиатор хотя бы от Целерона.
    Удачи.
  3. Новичок
    toivo,
    В принципе да,посмотрел - единственное что у неё заявленная моща 2*25вт(у меня 4ом АСки),это действительные ватты или реальных я получу 10-15(10вт для этих АС маловато,у них чувствительность низкая) ? И питать мне её 14волтами или придеться переходить на 17-18 для получения максимума ?
    Радиаторы уже подготовленны,и как крепить их наружу тоже,осталься тока вопрос с выбором микрухи или простой схемки на рассыпухи(хотя думаю микруха для этих целей целесообразнее).
  4. Частый гость Аватар для Silentiamus
    LM1876TF Двойная и изолированная, 20 Вт на канал. Мало греется, неплохо звучит. Могу своей печаткой поделиться. У меня как раз такие колонки.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 25.06.2008 в 16:59.
  5. Новичок
    Silentiamus,
    И как она с ними по мощи ? Как понял для этой микрухи 28в по питанию пойдет ? Насколько лучше предыдущей не сравнивали ?
  6. Новичок Аватар для Klinduhov
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    Собери на TDA 2050 или на LM 1876. Питания 2х14В будет как раз. По качеству звука эти микрухи считаются одними из самых лучших. При твоем питании обе выдают в районе 20Вт при КНИ около 0,5%. Если нужна печать tda_хи обращайся.
  7. Новичок
    Klinduhov,
    На 2050 смотрел впервую очередь но пугает как бы не вышло как с 2030(играет хорошо,но перегружается рано и полностью колонки не раскачивает) Услышать бы сравнение - сумма как я уже понял выходит примерно 150-200,а вот микросхемы разные - ну и наверное явно есть лучше/хуже,какие способны больше отдать в нагрузку при минимуме искажений.
  8. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Цитата Сообщение от partner56026647 Посмотреть сообщение
    Silentiamus,
    +-14 конечно нормально. У меня при питании +-23 на полной громкости срабатывала защита на мощном басу. Но я обычно громко не слушаю. В даташите должен быть график зависимости мощности от напряжения питания.
    Не сравнивал.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 25.06.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для Klinduhov
    Klinduhov,
    У 2030 моща 14Вт, у 2050 - 32Вт, это по даташиту при КНИ 10% и у одной и у другой. Однако 2050 при твоем питании выдаст 25Вт без заметных искажений. Думаю стоит попробовать. Если хочешь порвать колонки собери на TDA7294 - мощи хоть отбавляй.
  10. Новичок
    Silentiamus,
    тоесть колокнки до пределу так и не дошли даже +-23 ?
    Klinduhov,
    Не,спалить конечно не хочу,просто разница между 2030(на слух до искажений было ватт 10) и 13 громкости 50ваттного брига неслабая. На 2030 можно просто нормально слушать,а вот с бригом уже переигрывает мултимедию всякую настольную легко .
    Может в принципе и стгоит на 2050 заморочиться в таком случае.
    А по ТДА8563Q ?
    Ну вот теперь опять нужно выбрать из кучи вариантов. (собственно перед созданием темы я перелопатил небольшую кучу даташитов на подобные микрухи но так как не знал что из них что по качеству/мощности создал тему )
  11. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Silentiamus,
    Нет, видимо у микросхемы срабатывает защита по току (колонки 4 Ома). Вообще, я сомниваюсь, что при +-14 В их можно довести до предела.
  12. Новичок
    Silentiamus,
    Понятно,я вот думаю уже нормально ли они будут звучать с таким питанием. Наверное надо искать более низковольтную микруху.
  13. Старый знакомый Аватар для toivo
    А ведь ты первый начал....
    И еще раз: 8563 и 8560 это автомобильные микросхемы. Работают от 9 до 18 вольт однополярного питания. Могут работать на 2Ома. А вот 1557 фтопку.
    Но если БП уже готовый и двухполярка, то вариантов -- вплоть до Мауро.
    Удачи.
  14. Новичок
    toivo,
    Извиняюс . Ну с блоком есть вариант - транс две раздельные обмотки по 14в,выпрямитель 5А до 50в и 4*2000мкф на 50в
    -тоесть мне экономически что 2*14 что одно 28 так как это все уже у меня в наличии.
    А причем 1557 (её вроде не обсуждали,или это касательно что она автомобильная но её трогать не стоит )?
  15. Новичок Аватар для Klinduhov
    У тебя 2 по 14В переменки. После мостика 14*1,41=19В. Самое то для TDA 2050. Что тут еще думать, у тебя 2 варианта. 1ый - собрать на TDA 2050 и получить около 25W.(у TDA 2050 самый приятный звук из всех микрух!). 2ой - собрать на TDA 7294 и получить 40W. Больше тебе ничего и не нужно.
  16. Новичок
    Klinduhov,
    Тогда только 2050, две 7294 это насилие над трансформатором (он у меня ватт 60) и колонками (думаю более 25-30 не стоит явна).
    ко всем-если не трудно залейте на ifolders или куда ещё опробованные схемы (если отличаються от тех что в даташитах) и их разводку у кого что есть на 2050,8563 ,8560 и LM1876. А я тогда уже нахожу одну из них(в городе или закажу) и после того как соберу отпишусь.
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Это при том же питании? Рулёж!!!
    partner56026647, не морочь себе голову. Если возникают подобные вопросы, делай TDA2050 / LM1875 хоть по даташиту. На 15АС разницы не услышишь. ( Для TDA2030 питание было на пределе, хорошо что не вылетели )
  18. Старый знакомый Аватар для toivo
    Жди фото.Хотя с моей стороны это будет полнейший эксгибиционизм.
    Но по критерию "до 200 руб" мой вариант самый выигрышный.
    Там нафиг плата не нужна, хотя в нашей днревне можно купить готовую за 8 руб., только от нее дорожки при пайке отваливаютя.
    Из трансформатора 2х14 методом двухполупериодного выпрямления делается 1*14. Более того, один из моих аппаратов питается прямо от БП компа. Шумит, хрипит, холодильник щелкает, мобильник ловит, но это было сделано из лени и жадности. на..... 1557, поэтому я ее и не рекомендую, а 8563 вполне себе получше. но по 100 руб, а не по 45.
    Издевательство над трансформаторм при отсутствии звука = току покоя.
    А если "втапливать", то либо ишак, либо эмир.........
    Удачи.
  19. Новичок Аватар для Klinduhov
    [QUOTE=DECEMBER;448410]Это при том же питании? Рулёж!!!
    А Вы в даташит пробовали смотреть??
  20. Новичок
    toivo,
    Если речь о штатном включении где микруха и два кондера то не нада )
