Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Электронный кроссовер. Будет ли это работать?
    Аватар для Dark Simpson
    Москау
    По умолчанию Электронный кроссовер. Будет ли это работать?
    Вот, собственно, аналоговая часть.
    Будет ли работать? Симулируется все вроде-бы нормально, но у меня возникают сомнения на счет работоспособности ФВЧей, т.к. там на вход электронных потенциометров подается переменное напряжение (после конденсаторов C4 и C9 и далее), а питаются потенциометры при этом от однополярного источника.
    God bless the Microchip.com
    Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: Электронный кроссовер. Будет ли это работать?
    Вот уже готовый вариант кроса на электронных потенциометрах SSM...
    Если требуется управление с помощью МК не вижу никаких проблем для замены SSM на PGA к примеру.
    Ещё одна ссылка, с того же сайта http://rane.com/pdf/linriley.pdf
    Ветеран броуновского движения
    Ужос...
    Хм, а я вижу....
    Москау
    Ок, моделирование и схему с обычными потенциометрами сегодня днем сделаю, не вопрос. Единственное что, очень будет неудобно их крутить при настройке. В ФНЧ два потенциометра придется крутить одновременно с достаточной точностью, но можно попробовать найти и применить сдвоенные. А вот в ФВЧ, для правильной работы, выставленное сопротивление одного из потенциометров (имеется ввиду от движка до края) при каждой настройке должно быть ровно в два раза меньше чем другого -- крутить замучаетесь, а сдвоенные такие найти нереально, скорее всего. В каком-то усилителе Mystery я видел в ФВЧ сдвоенные переменники, как раз такие, что сопротивление одного из них при любом положении всегда в два раза меньше другого, но найти такие не смог. Мне кажется, что если и делать без электронных, то просто с фиксированными частотами среза -- впаивать обычные сопротивления.
    По поводу отвода на саб с правого канала. Я не стал делать, т.к. в 99% случаев бас находится поровну в каждом канале. Бывают, правда, исключения, но очень редкие. Ежели надо, могу дорисовать с двух каналов. Тогда в каскаде предуселения саба операционник надо будет включить просто как буфер, с КУ=1, ибо на басовый канал и так пойдет в два раза больше за счет суммирования на резисторах.
