Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: как измерить АЧХ динов в домашних условиях
    Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию как измерить АЧХ динов в домашних условиях
    Возможно ли измерить АЧХ динов в домашних условиях используя комп,
    тк лучше иметь на руках живую АЧХ нежели заводскую шаблонную.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    скачал прогу SpactraLAB так понял что подрубаешь к выходу дин через уселок и микрофон с хорошей чуйкой и диапазоном частот.
    вопрос на какое расстояние микрофон вешать или есть возможность подстройки в самой проге? Вобщем кто знает подскажите алгоритм измеренияяяя
    Последний раз редактировалось new_yurok; 25.06.2008 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: как измерить АЧХ динов в домашних условиях
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Аааа, не. Я-то думал, какой пингвинячий пакет есть
    Да ща! С того Андрей начал что то сам пионерить!
    Я даже думаю, что верняк Юниксовый какой есть, даже под Х-ы, но денег стоит как 100 лицензий к Виндам.
    Погоди! Ты че думал, что можно вот так вот просто в $ man <измерялка> и оно тебе расскажет!
    ВАЛЯЮСЬ!!!
    Извини....
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Для Линукса написал Андрей Гайденко..
    http://gaydenko.com/qloud/
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от vks_ Посмотреть сообщение
    Народ, кстати этот самый Behringer собран на микрофоне Panasonic WM-60, а у него средняя погрешность -+2db SPL - отличная точность для домашних измерений.
    Между точностью капсюля, измеренного в лаб условиях, и точностью мика (капсюль+пред+корпус) - дистанция огромного размера..
    Чтобы WM60 давал ту ровную чуйку, что изображена в его даташите, необходимо поместить его в нужный корпус.. Изобретать его заново не надо - ето корпус behringer 8000, audix TR-40 и т.п. клонов.. У них у всех примерно одинаковая чуйка, посмотреть которую можно в ветке про выбор изм мика.. Нет денег купить - ну, наверно можно выточить/спаять самому.. Но зачем? Где гарантия, что твоя поделка даст тебе ту же, практ "гарантированную" чуйку, что приведена как типовая в перечисленных готовых миках? Учти - небольшие (миллиметры или доли миллиметра) отклонения физ размеров корпуса и капс в месте их сочленения дают непредсказуемую свистопляску чуйки на сч/вч (особенно на вч).. Без калибровки твой самопальный мик никогда не станет изм прибором..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 21.11.2008 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для vks_
    South Taimyr
    Гарантия - ручная калибровка по заводским АЧХ. 100-3500Гц - чего хватило для состыковки двухполоски. Теперь - как новая
    А задумаю более сложный прожект - конечно куплю Берингер-like.
    Кстати, не в курсе, какова неравномерность АЧХ Берингера в указываемом повсюду диапазоне частот?
    Дефолт-сити
    Смотри сам:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=408
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Нужны стали измерения АЧХ моих динамиков.
    Начал измерять , понравились две программы ARTA и TRTA.
    Есть ли программы которые сообщают , результат мзмерений ?
    Например хорошие параметры дианамика получились или нет.
    Я не все параметры знаю , и темболее не знаю какими они должны быть.
    Например RMAA же говорит результат, например Хорошо.
    Ещё нужна программа которая удобно показывает неравномерность АЧХ в ДБ.
    В программах выше строиться только график , неравномерность на глаз надо самому смотреть.
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    А знает кто-нить, в EASERA можно складывать ачх? В ближнем поле для нч и фи например.
    It`s the first day of the rest your Life
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это слишком профессиональная прога для других задач....
    А такие вещи как ты пишешь она конкретно не умеет.
    В проф. акустике для этого есть измерительные камеры и тд и ничего складывать не нужно.
  9. #48
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    В основном нужно добиваться:
    - ровной АЧХ (-+ 5 дБ);
    - минимума искажений на частоте 1 кГц (доли процента).
    "Спектралаб" это выдаёт легко и непринуждённо.
    Насчет АЧХ понятно и так, а самые главные искажения бывают двух видов:
    - порождённые интермодуляционными процессами на диффузоре (IMD в меню "Спектралаба");
    - порождённые гармоническими составляющими чистого тона, возникающими тоже на диффузоре (THD в меню "Спектралаба").
    Так же помни, что для уха значительно неприятнее НЕ кривенькая АЧХ, но повышенные проценты этих самых искажений. Другими словами, для получения "живого", "прозрачного", долгими часами неутомляющего звука -- необходимо и достаточно иметь низкие искажения на диффузоре динамика. Впрочем, исходя из твоей тенденции, низкие искажения ты получишь с пол-пинка. :)
    Молодца, что занялся микрофончиком.
  10. #49
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Господа! Арта-где её найти? Обсуждаете, обсуждаете а поисковик ARTA ненаходит!
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    на файлообменниках имеет смысл порыть
  12. #51
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    http://www.google.com.ua/search?clie...utf-8&oe=utf-8
    не смешно, вторая ссылка официальный сайт.
    уяндексом наверно искали?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Во вложении результаты измерения АЧХ ВЧ диапазона доработанных 4ГД-36.
    Синяя кривая - при помощи белого шума, красная - дельта-функцией. По-моему, вторая более чётко описывает АЧХ в верхней части диапазона.
    BLACK HI-END
  14. #53
    Аватар для Nagema
    Казань
    Hrun, понятие "дельта-функция" непонятно рядовому вегалабовцу.
    Нужно пояснить, что это такое.
    /Подозреваю, что ты запал на некий термин, вмонтированный в "АдобАудишн"./
    Жопой чую, что это нечто неприемлемое в плане честного аудиофила.
    /жопа честного аудиофила -- искушенный инструмент, ориентированный на мировые стандарты, которым сглаживание 1/3 октавы в член не упёрлись./
  15. #54
    Ленобласть
    Им самым. Спасибо!
  16. #55
    г. Тамбов
    Дельта-функция - понятие теории автоматического регулирования. В идеале - импульс нулевой длительности и бесконечной амплитуды. Спектр идеальной дельты от 0 до бесконечности. В реальности импульс имеет конечную амплитуду и длительность, поэтому его спектр ограничен сверху.
    Для получения дельты можно просто вытянуть один сэмпл в CoolEdit. Спектр будет ограничен на 22 кГц.
    Для исследования низкочастотных звеньев я использую импульс, спектр которого отфильтрован до 1 кГц. Это нужно для увеличения интенсивности воздействия, так как на фоне шумов при широкополосной дельте ничего на НЧ не видно (см график в посте #52).
    BLACK HI-END
