Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
  1. Частый гость
    Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию как измерить АЧХ динов в домашних условиях
    Возможно ли измерить АЧХ динов в домашних условиях используя комп,
    тк лучше иметь на руках живую АЧХ нежели заводскую шаблонную.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    скачал прогу SpactraLAB так понял что подрубаешь к выходу дин через уселок и микрофон с хорошей чуйкой и диапазоном частот.
    вопрос на какое расстояние микрофон вешать или есть возможность подстройки в самой проге? Вобщем кто знает подскажите алгоритм измеренияяяя
    Последний раз редактировалось new_yurok; 25.06.2008 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: как измерить АЧХ динов в домашних условиях
    Нужен измерительный микрофон или откалиброванный.
    Посмотрите аналогичные темы.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  3. Частый гость
    Ярославль
    на форуме ничего путного не нашел...
    люди только воду льют
    каким должн быть микрофон точнее его характеристики - посоветуйте модельку... плз
  4. Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Измерить истинную АЧХ головки в домашних условиях сложно, поскольку для правильных результатов нужна все же безэховая камера. Если все же очень хочется, то надо ставить микрофон на расстояние 0,2-0,5 метра. Панель для крепления головки желательно иметь максимально возможного размера для исключения влияния дифракции на ее краях.
    Микрофоны: чаще всего из готовых берут Behringer ECM8000. Его можно купить в магазинах музтоваров для профи. Цена около 80 - 100 баксов. Но он стоит этих денег.
    Можно взять измерительный микрофон от какого-нибудь AV ресивера. Промерял Ямаху - очень приличный микрофон. Можно купить капсюль панасоник.
    Это все электретные микрофоны. Они требуют подачи питания, а Берингер требует фантомное питание, как в профессиональных микрофонах.
  5. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    [QUOTE=new_yurok;447679]на форуме ничего путного не нашел...
    Ну, как же "ничего путного"?
    Третья ТЕМА сверху:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    Всё разжевано и разложено по полочкам.
    Удачи!
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    new_yurok, в "Спектралаб"е нет измерялки.
    А вот если скачаешь "ARTA" - там всё есть, и описалово, и схема, и всё-провсё. Милая программка. Очень.
  7. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    А есть Арта на русском?
    Или хотя бы русское описание?
  8. Частый гость
    Ярославль
    ARCalc у меня давно валяется руки не доходят разобраться даже на русском вроде
    Добавлено через 14 минут
    Последний раз редактировалось new_yurok; 01.07.2008 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для Solyd
    А где её обычно берут?
  10. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    На странице http://www.sergeev21.narod.ru/akus.htm есть ссылки на программы. Я в основном пользуюсь LoudSpeaker LAB 3.
    Потому что лучше освоил
    Есть описание на русском.
    Микрофон Беринджер.
  11. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    а комната для прописки Голоса сойдет для снятия АЧХ с колонок !?
    просто Знакомый занимается Професионально музыкой и у него есть такая комната!
  12. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    это лучше чем жилая комната.
  13. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Может что интересным окажется
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15866
  14. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    new_yurok,
    А ведь всё острая тема! Творческому люду (а не мелко-жадничающему на создании безалаберной поделки якобы из экономии) не можно без этого!
    Как бы эту тему усугУбить? Шоба понять что, зачем, на чём и как, да и для чего. Ведь "в поглубже" речь идёт у всех о некоем спектрально-измерительном комплексе в настольно-носимом варианте!
    Т.Е.
    1. Что нужно поподсоединять и как. (какое "железо")
    2. Что подключить в комплекте для оптимального режима измерений и настройки (из серии "комп-плата-усь - ОБЪЕКТ - мыкрофон-плата- комп"). Может ещё какие программы использовать и дополнительные приборы (не говорится про славную "коробочку" или про её развитие "шнурок" ). Например, переключаемые фильтры (видал у какого-то западного аудиофила-любителя) кажутся удобными для ПОДБОРА полос и приборно, и на слух. Не только толклово расчитал, н-н-но и на слух проверил (и не только фильтры, но и ещё мож чё)
    3. "А судьи кто?" (Разумная величина серьёзности комплексного решения, чтоб и не из пушки по воробьям, но и непальцем и непалкой... ой, эт я не про то... ). Иначе ведь погрязнешь в создании самой "лабАЛатории"... Нужно ли прецезионно мерить или будя и индикаторного класса?
    Давайте сформулируем необходимые начальные условия для получения достаточных конечных результатовЭх!... бы опытные в отдельностях корифеи-форумчане сфомулировали до каких пор биться-то?.
    А ведь по-другому говоря, почти все по форуму больше упирают на теоретический способ достижения высокого результата, умаляя экспериментальный, приборно поддержанный способ разработки.
    Зря на мой взгляд! Теория без эксперимента не теория. А эксперимент без приборов - тоже не эксперимент
    А то я Берринджер к Э-МУ подключать убодался...
  15. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Согласен тема полезная и нужная.
    А что такое Э-МУ?
    О простом подключении Беринджера схемка в статье http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кучка цементных резисторов, большая кучка непойми каких конденсаторов и самые наибарыжные катушки Визатон, к этому пучек проводов с крокодилами, и все можно натыркивать фильтр в минуту. Только на сопротивлении говняных китайских проводов контакта в крокодиле набегает, потом приходится корректировать, обычно только на ВЧ.
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Цитата Сообщение от Сергеев Сергей Посмотреть сообщение
    А что такое Э-МУ?
    Э-МУ = E-MU 0404 из разряда "зло и дёшево". Не факт, что правильно и обдумано. Подвернулось так сказать. Беринджер не "сел" или программно или элементарно кабель под фантом купил не тот. Конечно разобраться с этим не трудно, но... Затык-то уже есть!
    To GREY: Кучка цементных резисторов, большая кучка непойми каких конденсаторов и самые наибарыжные катушки - ну этак-то можно, но неприятно, удовольствие от делаемого нужно получать, в противном случае покупать и проще, и дешевле. Колонки-то. Tannoy Westminster с патефоном "Кузьма"...
    Попробую доусугУбить тему.
    Постановка задачки.
    Измерять прецезионно с метрологическими требованиями не требуется. В точностях достаточно характеристического уровня измерений, но с приличной воспроизводимостью. Аналог - метровая линейка с нониусной оптикой и портняжный метр. Понятно что диаметр лица у блошки последним не померить, но колесо от мерседеса олигарха - запросто. Причем в различных городах у мерседесов окажутся почти одинаковые колеса.
    Сиречь померились - поделились - пообсудили - доделали. Прям по разным городам. И не кто в лес, кто по дрова, а в целом в одну сторону.
    На унификацию такого подхода с простотой реализации конечно нужен хороший профессиональный анализ того, что нужно делать, и что использовать, чтобы получить спектральную лабораторию. Тут и затраты у всех могут быть разные и навороты сервисные тоже. Вопрос - это нащупать оптимум, к которому нужно подтянуться, а уж превзойти - по желанию или по необходимости.
    Когда опытные спецы кажуть ТуРТА - и никаких гвоздёв, ну, так и "неопытным" меньше проблем получиться. Не нужно тратить время-деньги на освоение другого. А то, я накачал всего, что по смыслу совпадало с спектроанализатором Фурье, аж в глазах рябит и страшно подумать о времени освоения. То же самое и с генераторами, частотомерами, измерителями - коробочками.
    Личное.
    В ТруРТА 3 все пилюльки к разным добытым добитым дистрибутивам перепробовал, а 1/24 октавы (level 4) не включается А подозрение то, что что-то не так, есть лишь на неумение - обидно, и опять время Где бы чурочки припиливал и динамики прилаживал...
    Малость флуда. В школе изучал азы программирования на ЭВМ "Урал-2". ПОЛНОСТЬЮ на лампах. В универе поражался ДИКИМ возможностям "Наири" (уже на транзисторах и которая теперь лежит у всех внутри сотового телефона как калькулятор встроенный). Теперь PC дома (и не один). И мощь вычислительная фантастическая. Какой тут параметры динамиков не померить!!!.
    Ан воткни все правильно, а?! Только у америкосов компьютеры в кино показывают любое по запросу гражданина, причем сразу после нажатия одной кнопки (пароли так, к примеру, подбирают, где не попадя).
    А по жисти level 4 пока не включен.... А нужен. А нету. А балбес...
    А мысль по онкену есть: настроить попробовать порты под одинаковую (ну, почти) длину хода волны от центральной оси диффузора (скорость баса). А то народ постепенно начал высокие онкены плодить. А там беда с длиной хода волны через порты в центре и через порты на верху и внизу. Плюс при высоте - стояки... Да и вообще такие порты как настроенные трубы у органа зафорыбачить - круглые и с разным сечением. А Вентура когда-то писал про разновеликие несимметричные фазоинверторы (в одном корпусе относительно динамика). А ещё и рупор СЧ-ВЧ (или рупоры) прилепить надо (куда, под каким углом, какая высота?)
    Дык, из разных дырок, значит, измерять выдувало-то надо (чтоб сечение настроить). ЧЕЕЕМ, КАААК.
    СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАБАЛАТОРИЕЙ. Где взять? - Нету, делай сам.
    Приехали.
    Планируемое "жулезо".
    Компьютер-Интерфейсная приблуда (E-MU)-Усилитель. Это в сторону акустики.
    Микрофон-E-MU- компьютер с ровными рекомендованными программами. Это от акустики.
    Удобства сервисные. Перед усилителем - электронный фильтр и третьактавный эквалайзер. Коробочка для Тиля-Смолла.
    Весь кросс пока не пробовал, конечно до конца не понятен, но эксперимент по межсоединениям не сложен, состыкую.
    В настройке акустики для меня велика роль слухового контроля и определения, чего в какую сторону регулировать.
    Пример (не очень абстрактный).
    У клипшгорнов есть противный горбик в переходе НЧ-СЧ. Есть рекомендации по изменению полос.
    Как это воспринимать: как эксперимент или как руководство к действию?
    Если как эксперимент, то представьте себе ситуацию с кучей цементных резисторов и непойми каких конденсаторов... Можно? - Да! Но Б-Р-Р-Р.
    А тут появится возможность определять характер изменений ручками приборов, далее с подготовленными фильтрами уже точнее сделаем. Удобно, просто. Быстро - а это важно, слух-то не долго в памяти информацию держит, минуты небольшие. Крокодилами трудно успеть всё поперетыкать.
    Мне кажется, что эта тема и даст большое удовлетворение от ТВОРЧЕСКОГО процесса.
    Да и перепрыгивать надо уже через эпоху допотопностей типа "а ну, сделаем детекторный приемник на самодельном детекторе" при всём том, что это было когда-то актуальным...
    Форум - коллективный разум, в нём есть корифеи которых и нужно вперёд, вперёд!
  18. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Добрый день!
    Хороший микрофон для измерений Октава МК-012-01.
    С уважением Владимир Константинович
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Цитата Сообщение от Владимир Константинович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Очень не плохой микрофон, но на ВЧ будет врать из за толщины корпуса. Зато на низах получше. Только цена огорчает сильно сильно.
    можно МКЭ-2 взять, на октаве распродажа 800 рублей штучка. Думаю себе взять.
  20. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Вот просидел всю ночь с RMAA но так и не понял как ей измеряют АЧХ Акустики??? В пдфке на их сайте о этом не слова не нашел, только показана вкладка с настройками для этого и все..... Хелп народ!!! Мне вот понравилась программа ARTA своей простой и интерфейсом, но чет она мне рисует ровную прямую :*( Может ктото с ней тоже имел дело??
