Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Посоветуйте звуковое оформление для динамика.
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    По умолчанию Посоветуйте звуковое оформление для динамика.
    Добрый день.
    Имеется динамик, китайского производства, стоял в системе ДК в оформлении "фазоинвертор" в качестве сабвуфера. 8". Мощность написана на нём 80 W. Правда не знаю каких ватт, "китайских" или честных.
    Замерил параметры TS, и вот результаты:
    Fs 43 Гц
    Re 4 Ом
    Dia 0,18 м
    Rmax 20 Ом
    Qms 5,060574896
    Qes 1,265143724
    Qts 1,012114979
    Sd 0,025434 m^2
    Vas 30,78608379 литров
    Судя по проге WinISD, рекомендуется закрытый ящик. Мне нужен небольшой саб для поддержки компьютерных колонок, и желательно небольшого размера. Глубоких басов не требуется, мощности тоже.
    Сможете потеоретизировать, плиз, какое оформление выбрать? Судя по той же проге рекомендуется бандпасс 4-го порядка. Правда сгенерированные прогой размеры ящика не лезут ни в какие ворота.
    После прогрева и добавления магнита на отталкивание: (исследовалось после #29-го поста в форуме)
    Fs 42 Гц
    Qms 4,568997663
    Qes 0,652713952
    Qts 0,571124708
    Сms 0,000330496
    Vas 29,93116773 литров
    Последний раз редактировалось Artist; 28.06.2008 в 14:00.
    По умолчанию Re: Посоветуйте звуковое оформление для динамика.
    Qts единица. В ЗЯ будет больше 1. не годится. Либо померено некооректно. Правда, у китайцев такое сплошь и рядом - ФИ с неизвестно какими динамиками..
    Георгий Крылов
    Липецк
    Для ФИ с Qts = 1 он тем более не годится. ОЯ? Для саба Fs высоковата. Хотя для компьютера может и пойдёт...
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Возможно измерения мои далеки от совершенства, но ранее я пользовался полученными данными вполне успешно, для расчёта ФИ.
    Давайте допустим, что приведённые результаты близки к верным. Просто раньше не сталкивался с такими параметрами, и непонятно что ждать от него.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Fs 43 Гц
    Re 4 Ом
    Dia 0,18 м
    Rmax 20 Ом
    Qms 5,060574896
    Qes 1,265143724
    Qts 1,012114979
    Sd 0,025434 m^2
    Я бы попробовал сунуть в ЗЯ литров на 25...30 при заполнении синтепоном/мин.ватой грамм 15 на литр. Естественно сначала надо бы собрать модельку (выпилить из выброшенного шкафа например), послушать, а потом делать окончательный варниант. Ещё можно попробовать направить динамик в пол (естественно у саба должны быть ножки, сантиметров по 5), хоят при такой добротности есть риск получить гудёж. Тоже лучше опробовать на модельке.
    Результирующая Qtc будет 1,15...1,2, не так это и страшно.
    Да, там у динамика магнит открытый? Если он открытый (не закрыт стальным экраном) можно попробовать приклеить к заднице динамика дополнительный магнит на отталкивание, размером чуть меньше основного, это снизит добротность и немножко увеличит отдачу.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Насчёт Qtc - явная ошибка в расчетах. Если динамик стоял в ФИ (литров 30-40) то добротность должна быть в районе 0,4-0,5. Сам сделал мини колонку на 5" НЧ динамике с саба от ДК. Оформление - "торнадо", бас получился шустрый,достаточно глубокий, поинтересней чем в ЗЯ и ФИ. Параметр Smax- от 4 и выше. Размеры намного меньше чем в ФИ.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 26.06.2008 в 08:30.
    Насчёт Qtc - явная ошибка в расчетах...
    ...у китайцев Они очень часто так делают, и плевать им на чёткость баса. Им даже на ровную АЧХ плевать. Лично затыкал фазик у Solo 2 самых первых, т.к. там басовик имел Qts=0,9, и горб в 12 или 14 дб (точно не помню) на 100 герцах - была типа имитация баса.
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Ок. Спасибо за советы всем. Учитывая большинство сомневающихся в правильности результатов измерений, попробую размять динамик (он новый, не работал ранее, выдан со склада запчастей), и заново измерить параметры. Возможно хоть что-то изменится в лучшую сторону... О результатах сообщу. Также попробую вариант с магнитом, но это на выходных, куплю магнит - попробую. А то опыта в разборе магнитных систем динамика и вообще динамиков не имел, боюсь повредить магнит при съёме.
    К счастью собирать модель не придётся, имеется как раз ящик ФИ около 27-30 литров (в нём работает 75гдн, направлен в пол), стоит без дела, т.к. сейчас в работе другой саб собран. Вот в него и попробую сунуть. Только лицевую панель придётся вырезать под дин и заткнуть фазик.
    Последний раз редактировалось Artist; 26.06.2008 в 11:09. Причина: Добавление
    Разминка добротность изменит не сильно, т.к. механическая и так не высока.
    Понизить можно намотав нормальную катушку (плоским проводом), ну и добавив магнит, если там есть куда клеить. Вместе это даст снижение раза в полтора. Возможно и больше.
    Простая приклейка неизвестно какого магнита - это в лучшем случае прибавка в 5-10% по добротности и максимум 1 dB по давлению.
    ПАС и только
    ИМХО гемор большой и того не стоит
    А больше и не надо. Это простейшие методы которые позволят реализовать максимум от этого динамика без дополнительных, весьма немалых трудозатрат.
    Самое то
    Обязательно поэксперементируйте с доп. магнитом и плотностью набивки корпуса поглотителем.
    Называть "весьма немалыми трудозатратами" обычную перемотку, может только весьма ленивый человек.
    В то же время простейшие методы дают простейшие результаты, которые весьма трудно отличить.
    Сейчас принесли 6" Скан-спик с приклеенным магнитом, так вот на слух отличить с магнитом он или нет, никак невозможно, а вот по сравнению с апгрейдом - это совершенно разные динамики.
    Обязательно поэкспериментируйте с доп. магнитом и убедитесь, что это ничего не даёт. Особенно учитывая, что магниты просто выдернутые из цепей имеют 65-75% намагниченности.
    1. Да, я ленивый, даже спорить не буду
    2. Есть такой эмпирический закон эффективности трудозатрат: первые 20% усилий дадут 80% от возможного результата, чтобы получить оставшиеся 20% результата нужно затратить 80% усилий. И не надо пытаться выжимать все возможные соки из всего подряд, это слишком высококонцовый подход для китайских динамиков. ИМХО данная задача не стоит тех 80% усилий. Кроме того - а подвес у этого динамика какой? Не поролоновый ли? Если его разбирать то подвес почти 100% не переживёт и его надо будет менять. И т.д. и т.п.
    Не показатель ИМХО
    Не факт.
    С чего бы это? Намагниченность магнита не меняется, если его только не ударяли при изъятии. За счёт чего это должно произойти то? Магнитная цепь, если её разобрать/собрать - теряет, это да, а магнит - нет.
    Я приклеиванием доп. магнита снижал Qts и на 15%. Это весьма ощутимо. Но перемотка конечно же эффективнее, кто ж спорит.
    меняется, ферни очень слабо а вот альнико весьма сильно
    Где можно почитать про механизм сего явления?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    ПАС и только
    А я бы корректор линквица попробовал. Вполне реальная задача для него.
    Игорь
    Липецк
    Неплохая идея. Как раз подходящий случай.
    в книгах
    да но я предпочитаю акустическими методами, електро это проще всего))
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Оформление - МЯ. Мусорный ящик
    ОЯ + линквиц = классный звук.
    Попробовать ничего не стоит - достаточно большой по площади и относительно крепкой картонки с дыркой под динамик.
    Я эксперементировал с 10" Qts 1.3 и ящиком от кока-коллы, звучало хорошо ) Особенно порадовал классический рок - появился невероятный драйв )
    в книгах
    Очень неконкретный ответ . Чтож, буду поискать. Если я был не прав то заранее прошу прощения.
    В ОЯ без линквица это будет не саб а просто вуфер, причём даже без нижнего баса. А корректировать там вообще практически нечего - динамик 80 ватт всего, даже небольшая коррекция съест весь запас мощности этого динамика. Хотя если его в ЗЯ и в пол направить то дб на 6 можно и скорректировать, будет чуть пониже гудеть.
