Страница 2 из 226 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    смотри схему LYNX11 Д. Андроникова - R12 R43 - на общий, схема 1206 упрощенного усилителя от ВП (без номеров), а также усилители Alpine, Dinacord и т.д.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    может расскажешь какова они их туда насували?
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Dinacord
    А где Вы их схемы взяли?
    Пятигорск
    Вообще-то , если эти резики ставить на землю , то это просто нагрузка УН , но при подключении к выходу они будут увеличивать искажения выходного каскада , передавая их в УН по принципу ПОС ....... чёрт возьми , но должна же быть какая-то польза от их присутствия Или нам придётся признать , что аффтар схемы тут немножко накосячил Я сначала думал , что он их туда впихнул для уменьшения коммутационных искажений , но учитывая их величину и ток через них - пользы не будет практически никакой ...... в общем , бред какой-то ..... вот вам и "немецкая схема"
    Украина, Балта
    +1
    Добавлено через 3 минуты
    Вообщем их надо садить на общий провод и расчитывать как указано сдесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=85
    Последний раз редактировалось 25602; 25.06.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    господа простите за офтоп но может кто то дать линк на самый последний wp?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык у самого WP и спроси....
    а хрен его знает!!! одно включение - местная ООС, другое включение - преобразование ток - напряжение (смотри усь М. Оттала 1976г). Мой опыт показывает, что это включение благотворно сказывается на сценических образах и диаграмме направленности звука
    Добавлено через 2 минуты
    на www.delta-audio.com
    Добавлено через 1 минуту
    www.audio-circuit.dk - еще хороший сайт
    Последний раз редактировалось Shurik; 26.06.2008 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
    Shurik, спасибо!
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    А ежели опер от AD использовать? Например AD8610.
    По умолчанию стоит прекрасный опер от AD - AD797AN, можно использовать другие - будет разница в звучании, я ставил даже TL071. AD8610 - низковольтный прецизионный операционник в корпусе SOIC, а не DIP - придется уменьшить питание микросхемы и переделать плату.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А мне тут имхуется, или ВК будет весело влетать в насыщение?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нужно выбирать опер с сильной и симметричной зависимостью питания от сигнала.
    Имхо, снимать сигнал с питания как то через ж... Может и приятно, но безперспективно
    Невзирая на безперспективность - звук очень приятный с очень хорошей детализацией. Делал датский линкс в версии от ВП, усилитель РЭМ с другим включением входного каскада - середина глубокая, насыщенная, но детализация упала, поэтому остановился на этом.
    Мариуполь
    Сравнение по звуку с чем проводилось, ежель не секрет?
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Интересно! С какой акустикой и что слушали(соурс)?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    CD привод Марантц, акустические системы Cerwin-Vega AT-15 (102 dB чувствительность, мощность 400вт) слушаю в основном Вагнера, Баха, Вивальди, Шумана, инструментальную музыку Блонкера, лондонский симфонический оркестр с классическим попури, баллады многих исполнителей и т.д.
    Добавлено через 5 минут
    Сравнивал немецкий усилитель с Стонеколдом (Шмидтом), см. датский линкс в версии от ВП, усилитель РЭМ, упрощенный усилитель от ВП, Шушурин симметричный, некоторые в корпусе, некоторые пока без корпуса.
    Последний раз редактировалось Shurik; 02.07.2008 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Ни фига себе.
    WWW
    Как обстоит дело с термостабильностью и надёжностью, к примеру, при КЗ на выходе?
    Что такое КЗ на выходе - не знаю, АС подключается специальными и дорогими проводами к очень приличным разъемам или не очень приличным, но надежным. Макеты никогда не собираю, делаю все сразу на печатных платах, а далее либо в корзину, либо второй канал и слушаем всем семейством до хрипоты до драки. Защиту не ставлю по вышеозначенным доводам, все остальное не напрягает совсем, т.к. мощность при таких АС очень второстепенна.
