Страница 157 из 226 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3121
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Нет еще не проверялся, ищу подходящий конструктив с радиаторами.
    ТП выбирается из учета применяемых транзисторов, для BF422/BF423 4...5мА вполне достаточно, сопротивление между эмиттеров 560Ом. Смысла лепить в это место 2SD669,2SB649(которые по своим параметрам более подходят к драйверным) и задирать ток для вывода их на линейный участок ВАХ - нет никакого. лучше и по шумам), одновременно снизив ток, для вывода их на линейный участок характеристики
    VT12,VT13 по схеме Шурика Немецкий2 и есть драйверные транзисторы.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    [QUOTE=Alex1961;1645936 Уважение Лепехину [/QUOTE] Поддерживаю!!!!
    Последний раз редактировалось Lelik; 06.01.2013 в 00:13.
  3. #3122
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Зачеи испытывать судьбу? На границе ОБР? Зачем....
    7-8,
    при 10 мА уже без теплоотвода не айс.....
    Это к чему? Какой транзистор работает на границе ОБР?
    Последний раз редактировалось kozak; 06.01.2013 в 00:15.
  4. #3123
    Лен.обл. Тихвин.
    Это к чему?
    Будешь запускать обе пары выходных транзисторов не ставь. Береженого бог бережет. И в звуке есть отличие. Да! И лампочки в питание не забудь. Учти, на счет драйверных транзисторов я не шутил. У меня и у Алекса усилители работают!
  5. #3124
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    И от идеи использовать наши КТ940 лучше отказаться ввиду из малой надежности.
    Знаете никогда не сталкивался с выходом их из строя, и поэтому не верю в "страшилки". В цепях видеусилителей телевизоров они работали в более жестких условиях, но ни одного случая их вылета что-то не припомню. (Возможно новодел и страдает подобными свойствами, но их и транзисторами можно назвать с большой натяжкой).
    По емкостям переходов те что проверял всегда соответствовали ТУ, реально были раза в 2 лучше.То есть и по частотным параметрам будут не хуже номинального значения.
    У 2SD669,2SB649 при токе коллектора 20мА, граничная частота будет 60МГц, и то если брать оригинальные, если это клоны то еще нужно уменьшить это значение раза в 1.5, что почти в два раза хуже чем у КТ940/КТ9115. А в этом месте(каскад усиления с ОЭ), это критично.
  6. #3125
    Лен.обл. Тихвин.
    КТ940 в видеоусилителях мало того что обрывались, так умудрялись восстанавливавливатся при прикосновении щупа вольтметра. 2SD669,2SB649 использовались то-же в видеоусилителях мониторов.
    Последний раз редактировалось Lelik; 06.01.2013 в 03:45.
  7. #3126
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Очень часто встречавшаяся неисправность - каждый телемастер обязательно таскал запас
  8. #3127
    Александрия. UA
    Лет 20 работает РАДИОТЕХНИКА У7111, там УНЧ собран на транзисторах - КТ940/КТ9115, вылетов не было.
    Да и Агеев свой суперлинейный также на отечественной базе построил, что-то также не припомню, что-бы он жаловался. Тут в ветке о конденсаторах также недавно половина форума пугала меня, сульфидом серебра и прочими нехорошими вещами, но увы это оказалось в итоге только "байками-страшилками".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1644600
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Через мои руки в 90-х прошли сотни телевизоров. Вылетали в драйверном каскаде строчной развертки, но там вроде-бы КТ961.
    Последний раз редактировалось kozak; 06.01.2013 в 01:07.
  9. #3128
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Мы кому делаем УМ ? Себе?
  10. #3129
    Лен.обл. Тихвин.
    А в драйвере оборвется, вынесет весь выход. Не шути. На крайний случай посмотри Тошибу. Может тебе мой чемодан радиотехника сфотографировать?
  11. #3130
    Александрия. UA
    Собирал в начале 90-х практически все усилители из журнала РАДИО: Сухова, Гумелю, Брагина, Агеева, Арасланова, Акулиничева и др. Некоторые в нескольких экземплярах, и все, о боже, на отечественной комплектухе (правда транзисторы подбирались и проверялись перед установкой, как и другие компоненты), - вылетов не наблюдалось(нет вылетали транзисторы в Гумеле, но там причина схемотехнического плана, импортные в Стонеколде вылетают - аналогично), некоторые работают до сих пор.
    Да и если что, то есть и 2SD669,2SB649 от UTC.
  12. #3131
    Лен.обл. Тихвин.
    Вот с них и начинай, а когда запустишь, промеряешь реальный ток, можно и экспериментировать. Творческий путь тут у многих похож. До 90х много чего было собрано, потом смутное время, а возвращение было с в 5ом году на этом форуме с Гумели. Конечно отечественная комплектация и по сих пор работает во многих усилителя, но вот последний ремонт Брига001 дорого стоил. Периодически пропадал один канал, обрывался КТ3102 на входе преда. Так вот до меня какой-то мастер болгаркой в дне усилителя вырезал окно под темброблоком, но так и не нашел дохлый транзистор. Мне же пришлось снимать переднюю панель, откручивать регулятор громкости и поставил я туда MPSA18 в оба канала, чтоб больше не возвращался.
    Последний раз редактировалось Lelik; 06.01.2013 в 11:52.
  13. #3132
    Россия МО Клин
    Один совет, для начинающих делать УМ, драйвера на радиатор, идеальна на общий (Лепехин), сигнальную эемлю на ПП от силовой
    делить.
  14. #3133
    Бог с ней, с РАДИОТЕХНИКОЙ, Вы же упомянули про видеоусилители телевизоров на КТ940 - Вам про телевизоры....пример, как
    оказалось наудачный. А РАДИОТЕХНИКА может ещё проработать ХХХ-лет, но слушать её невозможно. Как и Бриг и Амфитон и Кумир
    и Вегу и проч.
    А что ему, собственно, жаловаться - кто из чего хочет (и может) из того и собирает
    А на чём тогда можно было собирать, и отечественной было....не разгуляешься
  15. #3134
    Александрия. UA
    Один совет, для начинающих делать УМ, драйвера на радиатор, идеальна на общий (Лепехин), сигнальную эемлю на ПП от силовой делить.
    1. Я далеко не начинающий.
    2. Драйверные транзисторы и так на общем радиаторе, преддрайверные - нет.
    3. Сигнальная земля на ПП отделена от силовой.
  16. #3135
    Россия МО Клин
    [QUOTE=kozak;1646502]1. Я далеко не начинающий.
    Начинающим собирать УМ, а не "начинающим"..
  17. #3136
    Новичок Аватар для akf72
    Добрый день, хочу попробовать собрать данный усилитель, читаю форум третий день, здесь множество вариантов схем и плат, аж запутался, Не могли бы Вы дать ссылки на оптимальную схему и плату, намного ли вариант с раздельным питанием превосходит вариант с одним питанием?(окончательной платы с раздельным питанием нет да же на первой странице), за ранее спасибо!
  18. #3137
    Эта плата была в коммерческом варианте, в Толкучке есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread....кого-усилителя.
    Схема 2 из первого поста
  19. #3138
    а в форуме этой платы нет?
  20. #3139
    Только фото
  21. #3140
    кто собирал этот усилитель, с каким промышленным усилителем можно сравнить его звучание, или с какой ценовой категорией промышленных усилителей?
