Страница 116 из 226 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2301
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    asusp5k, обалдеть... "...на 685 Вт" " весом около 8 кг" нет, конечно "хозяин барин" , но зачем столько ваттов?
  3. #2302
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Вовсе ни к чему доп. "модуляция" сигнала на его пиках, ИМХО,чем стабильнее питание,тем лучше.
  4. #2303
    ПИТЕР
    А-а-а-а... Тогда я за киловатт! Нет, за два!
  5. #2304
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! В моём "немце" стоял один транс на 200w U=28v, I=4A. Этого ему явно было оч. мало. Сейчас поставил 2 по 180w, U=28v, I=4A. Стало на много лудше. В выпрямителе стоят Шотки и эл-ты 4х10000 на канал, питание по каталам отдельно и УН питается раздельно от ВК.
  6. #2305
    Всем привет!! 1950 спасибо большое за ПП стабилизации УН, для ВК питание не стабилизируете????
  7. #2306
    КЕМЕРОВО
    нет.
  8. #2307
    ребят помогите победить возбуд)) питание +-50 не раздельное, от ПН"а на выходе без нагрузки 0 при подключении динамика меандр частотой гдето килогерц 45. опер опа134, все остальное как на схеме.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пробуйте соединить КЭ VT11 через 0,1мкФ, дальше-увеличить емкость корректирующего конденсатора Ссор до 82...120пФ. Если не поможет - запаять между базой Т9 и коллектором Т7 39...47 пФ, то же самое в другом плече, и снова поработать с корректирующим конденсатором.
    Последний раз редактировалось waso; 02.05.2011 в 13:17.
  10. #2309
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Пробуйте соединить КБ VT11 через 0,1мкФ
    Там же уже есть 0,1 мкФ или этого мало?
  11. #2310
    Новокузнецк
    Тьфу, ошибся, КЭ надо было соединить... Поправил.
  12. #2311
    увеличил С кор и все возбуд пропал,но почему-то сигнал совсем не усиливает) как на входе так и на выходе напряжения между Б-Э 0,450 в, подскажите что может быть (что-то с ОС наверное?)
  13. #2312
    Новокузнецк
    Либо R6 в обрыве, либо R8 - КЗ.
  14. #2313
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    А электролиты параллельно С5,С6 реально стоят? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1260711
  15. #2314
    все целое, номиналы точно как в схеме перепроверил, может ли из-за опера быть такая проблема? или нужно К ус увеличить?
  16. #2315
    КЕМЕРОВО
    kirill111990, А ток покоя ставится и какой?
  17. #2316
    Вряд ли, если на выходе усилителя "0", то ОУ в порядке.
    Не стоит, т.к. уменьшится глубина ООС. Диоды Д5, Д6 стоят? Если стоят, то при общем питании УН и ВК их ставить не надо. Выкладывайте карту напряжений покаскадно, посмотрим.
  18. #2317
    Лен.обл. Тихвин.
    Электролитов 10мкф там не должно быть.
  19. #2318
    Частый гость Аватар для sem238
    Киев Украина
    Обнаружил странность:
    Усь подключен к компу (sb live)
    Когда комп работает - все ок. Если выключается начинает фонить. 50 Гц довольно громко.
    Что бы это могло быть? Плата из поста 150.
  20. #2319
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    sem238 попробуй :
    - перевернуть вилку в розетке (от компа)
    - отключить кабель питания компа.
    - отключить шнур между компом и УМ
    Посмотри в какой момент исчезнет фон.
  21. #2320
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    ещё вариант использовать заземление у компьютера
