Страница 176 из 226 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3501
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Транзисторы Санио довольно интересные по звуку.
    У, ёё... О, ёёё.. (с) Х\ф Приключения итальянцев в России, текст Е. Евстигнеева.
    Ток УН зависит от тока покоя ОУ. Ток покоя ОУ имеет большой разброс. Очевидно, имеем здесь именно такой случай, ведь ток 21 мА - довольно необычный ток последнего каскада УН. Обычным током был бы 10 мА, и именно под него рассчитана обвязка термостабилизатора Т15. Смещение ВК здесь при том, что из всех каскадов усилителя только он один способен зажечь лампочку в первичке ТП.
    Т.к. ток 21 мА не убьёт Т2 и Т12, а ещё и хорошо скажется на линейности, усилении и быстродействии, лучше изменить рез. 22, чем рез. 9 и 16, как следовало бы.
  3. #3502
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Таки да, замена резистора в цепи термокомпенсации кардинально изменила ситуацию, усилитель запустился с тока через один транзистор ВК в 600мА. Постоянка на выходе -11мВ.
    Добавлено после манипуляций: Подбором резисторов R9 и R16, выставил ток УН 11мА, ток покоя ВК начал регулироваться от нуля при R22=470. Стоит греется на столе, смотрю как плывет т.п., постоянка на выходе стоит как вкопанная.
    Последний раз редактировалось Gutman; 10.12.2014 в 21:37.
  4. #3503
    Не смотри, затянет. Ток покоя и будет плавать в обратной зависимости от выходной мощности (нагрева выходников), напряжение и будет стоять, как вкопанное.
  5. #3504
    Харьков, Украина
    Да-да.
    Перетыкнул опера: Изначально стоял 5534 от Ti на нём и настраивал ток УН=11мА, ток ВК=90мА, перетыкнул на AD845 ток УН=25мА, ток ВК=300мА, 5534 от Signetics ток УН=10мА, ток ВК=55мА. Интересно, в первый раз сталкиваюсь с УМЗЧ с раскачкой по шинам питания опера.
  6. #3505
    Маршалла Лича топология. Нуниидеальная.
    Есть чем промерить искажения изделия?
    Промерь.
    Подай меандр, поставь конденсатор от 100 пФ и менее последовательно с рез. 9, выведи красивую ПХ и ещё раз промерь искажения.
    Чо случилось?
  7. #3506
    Харьков, Украина
    Искажения могу промерить только на RMAA+АЦП встроенного в мать рилтека, другого ацп увы нету.
  8. #3507
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Всех с Крещнием) собрал усь)) может от того что запускал а крещенскую ночь,праздник всетаки))) усь заработал но после 400 гц и меньше из прямоугольников на входе делает какуюто пилу,тоесть фронт и место полки и сразу спад..иголки какето торчат...и вытягивается к длительности прямоугольника только возле нуля... а так сигнал симметричный) и выше 400 гц вроде нечего так)))ТП выставил 200 мА ( транс здоровый))) да и резюк R1 33 кОм где то на платах видел 100 кОм,и подскажите можно/имеет смысл опер воткнуть LME 49710 просто они есть гарантировано фирменные так как приехали из техаса)
  9. #3508
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от maxlenin Посмотреть сообщение
    ..и подскажите можно/имеет смысл опер воткнуть LME 49710 просто они есть гарантировано фирменные так как приехали из техаса)
    Смысл? Что сейчас?
  10. #3509
    нижегородская обл
    сейчас ОРА 134 но кто знает его родословную)
  11. #3510
    Россия МО Клин
    Так попробовать можно и на простеньких TL..
    Работает даже на ручке от лопаты
  12. #3511
    нижегородская обл
    мне проще воткнуть LME 49710 если он будет там работать)))) а то так страшно втыкать))
  13. #3512
    Россия МО Клин
    Это врядли, что проще..
  14. #3513
    нижегородская обл
    а R1 на что влияет ?? меня очень эта фигня ниже 400 гц беспокоит...
  15. #3514
    Россия МО Клин
    а R1 на что влияет ?? ..
    На согласование с источником
  16. #3515
    нижегородская обл
    ну хоть намекните что начать менять чтоб эту дрянь побороть?))
  17. #3516
    Частый гость Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ток покоя УНа какой? начинай снимать осцилограммы начиная с выхода ОУ, так сможеш найти точку в которой вылазит кривуля.
  18. #3517
    нижегородская обл
    УН это vt 7,8 тоесть померть r15,r18? для выходного каскада 200 ма не много ?
  19. #3518
    Россия МО Клин
    . для выходного каскада 200 ма не много ?
    Много. 50-100
    На схеме режимы по постоянке проставлены
  20. #3519
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Вы где-то напутали что-то во входных цепях. Или резисторы R2 у вас не 33 к, а 33 Ома, или конденсатор С1 не 2,2 мкФ, а 2,2 нФ (или непропай на его выводе).
    Т.к. по оригинальной схеме с R2 = 33 кОм и С1 =2,2 мкФ, частота среза ФВЧ получается около 2,2 Гц, т.е., по-памяти, уже, где-то с 20-40 Гц меандр должен быть почти идеальным.
    Ой, вру, там же еще есть цепочка R4С3 (51 Ом 100 мкФ), с частотой среза 31 Гц. Но все равно, 400 Гц должен быть меандр.
    Для проверки цепочки R4С3, R4 можно заменить на 100 Ом, С3 заменить на 470-1000 мкФ (допаять сверху, для теста даже обычный полярный) - это понизит частоту среза этой цепи в 10-20 раз.
    f=1/(2*pi*RC).
  21. #3520
    нижегородская обл
    Наврядли... Что то другое здесь... Компоненты новые нормальные, паял тоже как для себя))) правда другую плату не мерил..
