Страница 221 из 221 Первая ... 211 219 220 221
Показано с 4.401 по 4.402 из 4402
Тема:
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Благодарю всех за ответы, подскажите какие транзисторы необходимо установить на один радиатор с выходными транзисторами?
    Как регулировать ток покоя на выходных транзисторах?
    На днях займусь разработкой печатки...
  3. Старый знакомый Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Доработать ПП уже имеющиеся в теме, добавить пару на выход. Эмитерные ставьте 0,22... работает. Настройки даны в шапке темы.
