Страница 220 из 221 Первая ... 210 218 219 220 221 Последняя
Показано с 4.381 по 4.400 из 4402
Тема:
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Подготовил замену к42
    Из того что было )
    Вложение 346749
    Не ужели в наше время тяжело найти нормальные конденсаторы нужной емкости, чтобы не городить вот такое. Вот https://optimalsound.com.ua/g1482426...e-kondensatory и цена нормальная и выбор номиналов есть.
  3. Частый гость Аватар для Prochan
    Украина. г Запорожье
    Ну например то что по вышей ссылке он стоит 11 евро. На сайте производителе 17 евро. Моя гирлянда 2.5))
    На сайте указано только емкость напряжение (кстати почему то DC) и размеры. покупать кота в мешке. А по вашей ссылке еще и скорее всего подтелку совсем неохото.
    Есть нормальные промышленные конденсаторы т тагенсом угла 2*10-5 полипропилен под ВЧ на высокое напряжение итд. т.е идеальные для аудио техники но они стоят 50-60 евро. для моей акустики это дорого)
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  4. Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
  5. По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    День добрый,
    1) Есть трансформатор 2х30В, соответственно 2х40 В постоянки, тор, вес 2.75кг, мощность около 300 вт, стоял в АРТА 001-120, так же есть желание собрать усилитель на 5200/1943 (или как тут пишут лучше на санкенах), емкости в бп планирую вот такие https://www.chipdip.ru/product/als70a513kf063-1 , пока по 1 в плечо на два канала, возможно потом разделю каналы если найду такой же трансформатор. За мощностью не гонюсь, но хочется хорошего контроля и динамики (акустика планируется "тяжелая" что то типа B&W 802S3 Matrix (кубики еще)).
    2) Подойдет ли мне немец?
    3) Сколько пар выходных посоветуете?
    4) Есть еще трансформатор 150вт 2х24 В (соответственно 2х33 В постоянки, с отводами на 25 В постоянки) стоит ли его ставить на УН или лучше запитаться от одного?
  6. Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    чем продиктовано применение именно таких электролитов? За эти деньги лучше несколько банок по 10000 - уменьшится выходное сопротивление УМ.
    Вполне
    Чем больше пар - тем больше линейность выходного каскада, меньше выходное сопротивление, а значит и лучше управление АС. Но, нужно точно подбирать выходные транзисторы по усилению, чтобы не увеличить КНИ... Надо пробовать
    Если не насиловать основной транс и не жалеть емкости электролитов в УН и ВК, эффект скорее всего будет не заметен на слух. Лучше уж двойное моно запилить, когда будет второй 300-ваттник
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  7. По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Много источников подтверждает что это хорошие банки, с реальными параметрами совпадающими с даташитом, ну и возможность купить в Мск. И собственно сопротивление у массива конденсаторов с меньшей емкостью обычно фактически выше чем у одной большой банки...
    То есть те усилители типа Пасс Лабс и тд с одни а то и двумя десятками выходных стремятся именно к контролю и линейности?
    Не любитель слушать слишком громко. Мой комфортный уровень громкости прослушивания позволяет практически не повышать голос при разговоре с собеседником во время прослушивания или около того.
  8. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Импеданс? Или сопротивление? От конструкции сильно зависит.
  9. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Просто нужен здоровый рационализм - ставить компактно по 3-4 конденсатора на каждую шину питания, а не 10 или более, тогда и с импедансом будет всё в порядке .....
  10. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Стерео от одного трансформатора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Choltono maitinimas.png
  11. По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Вы правы. Оговорился.
    Уже больная голова, здоровый рационализм не подходит. По логике всех усилителей способны контролировать сложную нагрузку (крелл, пасслабс, классе и тд и тп) выбирал именно одной большой банкой...
    Просматривая схемы и печатки - вижу что при увеличении выходных пар транзисторов повышается напряжение питания, для чего это делается? Какие последствия если я буду делать на 3-4х парах с питанием +/-40 В
  12. Частый гость Аватар для boomkaa
    На каждую пару выходных транзисторов увеличивается нагрев радиаторов. Допустим на одной паре при токе покоя 100 мА нагрев 50 градусов, а на двух парах транзисторов та же температура будет при токе 50 мА. Примерно так.
  13. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Банально, чтобы увеличить выходную мощность усилителя. При аналогичном повышенном напряжении питания, но с одной парой выходников, просто будет опасное превышение их ОБР.
  14. По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Понял, про тепловой расчет этой схемы что то в теме не увидел. У меня есть пара радиаторов игольчатого типа площадью 1300 см2 каждый , на сколько пар мне хватит) Но думаю можно будет нарастить еще при желании.
    Я за мощностью не гонюсь, только за линейностью и контролем, значит можно наращивать пары без увеличения напряжения питания без каких то проблем и потерь?
  15. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Да, можно.
  16. Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Да, можно.
    Только учтите, что транзисторы должны быть очень тщательно подобраны
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    или увеличить эмиттерные резисторы.Иначе словите трамблы
    С уважением Максим.
  18. Частый гость Аватар для boomkaa
    допустим транзисторы подобраны не тщательно, сколько ставить эмиттерные резисторы ? 0.33 Ом хватит или нужно больше ?
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    0,33 . хотя услышите если мало.
    офф сложно с 20% разбросом подобрать?
    С уважением Максим.
  20. Частый гость Аватар для boomkaa
    допустим с одной партии все получилось удачно, 20 процентов разброс, тогда нет смысла ставить больше 0,22 Ом? А так подбирать из нескольких с приемлемым разбросом накладненько получается, чай не дешевые транзисторы сейчас. :)
  21. Плотник Аватар для .Васильев
    0,33 ставь и не парьтесь.
    офф тут на термостабильном три пары с разбросом по ветте забастовали с 0,1 ом .пришлось 0,3 поставить и покатило. но учтите что при марой мощности они могут греться
    С уважением Максим.
