Страница 213 из 226 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4241
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    это генерация похоже, причем до ограничения еще далеко, без нагрузки чисто
    p.s. усь по последней схеме пост 3646
  3. #4242
    Врядли. ,найдите железный или хантек приставку, тогда можно о чем то говорить.
    С уважением Максим.
  4. #4243
    Нижегородская обл.
    амплитуду чуть добавил, вот здесь лучше видно, куда копать?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус 1кгц с нагрузкой2.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    у меня приставка Instrustar isds205b
  5. #4244
    Вк загрубите. Должно пропасть. .
    На входе ВК с баз первых транзисторов на землю по 10-27 пф киньте .
    Офф программный гришь, это блин настоящий осциллограф .
    С уважением Максим.
  6. #4245
    Нижегородская обл.
    кинул, без изменений
  7. #4246
    Блин ,там уже есть Скоро в базовой цепи. Модель надо глянуть ,щас на работе ,с планшета пишу. Может в вне коррекцию добавить
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Блин ,там уже есть Скорр в базовой цепи. Модель надо глянуть ,щас на работе ,с планшета пишу. Может в уне коррекцию добавить
    С уважением Максим.
  8. #4247
    Нижегородская обл.
    коррекцию уна, можно попробовать хотя причем тут УН, борода на синусе вылезает при амплитудном 30в и выше до этого все в норме
  9. #4248
    г. Оренбург, РФ
    Что у Вас в качестве нагрузки?
  10. #4249
    Нижегородская обл.
    резистивная 4ом
  11. #4250
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Загорелся этим усилителем. Но хочется уточнить, печатка которая во вложениях подходит для схемы на OPA134 NE5534 ?
    Ага, вижу что нет.
    Есть у кого печатка для схемы с NE5534?
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 23.02.2018 в 10:22.
  12. #4251
    г. Оренбург, РФ
    Подходит. Прочитайте шапку. Печатка из какого поста?
  13. #4252
    Из первого как раз. Там во вложении схема с печаткой на AD797, а мне бы печатку для схемы на ОРА134
  14. #4253
    г. Оренбург, РФ
    Так корпуса перечисленных ОУ унифицированы (кроме назначения выводов для подстройки/коррекции и т.п.). У меня в первом варианте использован OPA134, смотрите пост #150
  15. #4254
    Какое напряжение на входе нужно для номинальной мощности? И как повысить Ку? Схема из поста 150 с NE5534
  16. #4255
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Ось опера, но лучше не увеличивать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    И что 30V ?
  17. #4256
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    На схеме из поста 3646 выходная тройка на 3 -х тошибах - все транзисторы по базам включены в параллель. Каскад имеет уже другую входную емкость, чем с двумя выходными, которая пересчитывается на выход УН и крутит фазу сигнала. Для начала надо у каждого выходного транзистора в вывод базы по 2.2 Ом поставить - антизвонный. У VT12 VT13 параллельно КБ на выводах емкости по 68 пФ ( может хватит 33 или 47 пФ). Возбуждение может возникать из-за увеличения крутизны транзисторов с увеличением выходного тока нагрузки и изменения условия устойчивости выходного каскада- меняется граничная частота транзисторов от тока коллектора в динамике и емкости переходов от напряжения на них. Плечи на транзисторах NPN и PNP имеют немного разные профили зависимости граничной частоты от тока коллектора., как и немного разные емкости переходов. Может появляться горб на ВЧ в районе 10-15 МГц в одном из плеч немного раньше. У Вас к тому же нет компенсатора емкости нагрузки на цепи RL последовательно с нагрузкой. Попробуйте для проверки устойчивости нагрузить выход дополнительно на емкость 10-33 нФ. Если словите возбуд, то усилитель вблизи устойчивости с малым запасом по усилению и фазе в цепи ООС. На комплексной нагрузке могут быть разные варианты.
    Последний раз редактировалось EMiq; 30.03.2018 в 23:16.
  18. #4257
    Россия МО Клин
    Зачем три пары? Ему и двух за глаза. Увеличить входную? Он и с двумя при неудачной реализации имел баги.
  19. #4258
    Москва и МО
    Это треш, Уважаемые . Собрал немца. с одним контуром питания на opa134 .
    Включил , прибавил громкости хрипит , ну как в следствии выходные транзисторы не работают(
    транзисторы стоят 2 сборки как по схеме номиналы по схеме , ничего не добавлял от себя .
    на транзисторах VT3,4.5.6.7.8 на всех ногах 31v , со знаком “-”и соответственно “+” напряжение для проверки было 31v.в дальнейшем на постоянное использование будет 45v
  20. #4259
    г.Рязань
    devildrums, плата какая?
  21. #4260
    Москва и МО
    ох... тут с телефона тяжело. Но плата с 1 регулируемым сопротивлением на 470 Ом , транзистор 2sb649 и 2sd669
    перемычка ,джампер и неполярный кондер не запаивал
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    нашел схему
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...кий-усилитель/
