Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Пропитка динамика составом на основе акрила
    Аватар для AlexSG
    Томск
    По умолчанию Пропитка динамика составом на основе акрила
    В "Радио" за 2007г в №2 есть статья "Ремонт и доработка динамических головок", автор - П.Зодниев. В ней, в частности, имеется рецепт пропитки диффузоров динамиков составом на основе акрила: пропитка для бань и саун "Сенеж - Сауна", разведенная 1:1 с водой или черной тушью.
    У меня не было опыта доработки динамиков, поэтому достав на стройбазе эту "Сенеж-Сауну" решил попробовать пропитать динамики 5ГДШ4. Развел ее с черной тушью 1:1 и покрасил диффузоры с наружней и внутренней стороны. Случилось чудо! Динамики запели так здорово, четко, слышны стали такие подробности, которых ранее на фонограммах не слыхал.
    Мне интересно, кто-нибудь пробовал акриловые пропитки и сравнивал их с другими, например с составом Воробьева?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Пропитка динамика составом на основе акрила
    Автор - участник этого форума - Пётр160.
    Может и выскажется
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я пользуюсь но импортным акрилом, Садолин для саун. Вещь хорошая. Но предпочитаю пользовать на НЧ. Воробъёвская работает несколько иначе.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Садолин для саун
    Это?
    http://mirkrasok.ru/components/com_v...ze=90&fileout=
    MaxMan писал о пропитке на основе акрила. Может она имеет что-то общее с садолином?
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    Это?
    Да но в литровой железной баночке.
    Эффект у нее - демпфирующий, смягчающий?
    Акрил это оргстекло.
    ...а акриловый герметик - демпфирующая по свойствам масса, похожая на зубную пасту.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да чего только с этим полиметилакрилатом не вытворяют ... (Я дома рисовал акриловыми красками, рукоятки ножей цианакрилатом пропитывал, жена себе ногти наращивала , на работе инструментальщики протакрилом пуансоны на опытных штампах фиксировали...) штука...
    г.Ростов-на-Дону
    Дифузор становится по свойствам как композит с полимерным связующим. Уходит звон и повышается прочность диффузора. На мидбас и бас это гут на СЧ-ВЧ бабушка на двоих сказала, это с одной стороны хорошо, с другой не особо...
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да просто поршневой диапазон увеличивается и выравнивается, если излучающую поверхность вальнуть либо акрилом, либо еще чем "космическим", с "Шаттла" снятым.
    Начиналось это с раствора кусочков виниловой пластинки, намазанного очень тонким слоем на диффузор.
    Поверхность становится "менее изгибной", уходит "зонное излучение". Тут главное не переборщить и класть "смазку" негустым слоем. Если пожадничать, то можно получить элементарное утяжеление излучающей поверхности, чреватое пропаданием детальности, ясности, легкости, прозрачности.
    PS: а эффект зонного излучения, то есть малый, недостаточный диапазон поршневой работы излучателя -- это уже зависит и от кривизны образующей, и от материала излучателя. Раньше и целлюлоза была корректнее, и трактрисы были трактриснее.
    Только не виниловой, а шеллаковой. Шеллак для пропитки диффузоров это вообще самый идеальный вариант всех времен и народов. Только редкий нынче. Второй по идеальности раствор нитроцеллюлозы. Третий - фотожелатин. Потом всё остальное, включая в т.ч. и супер-пупер пропитку из тараканов.
    Вот теперь еще есть акрил. Возможно это даже и замена чего-то из трех вышеперечисленных вещей, например нитроцеллюлозы или фотожелатина. Скорее после отвердевания больше будет похож на нитроцеллюлозу.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.06.2008 в 14:20.
    Как я понимаю, есть 2 типа пропиток.
    Упрочняющие - лак, воробьевка и т.п., увеличивающие поршневой диапазон.
    Демпфирующие - "невысыхыющие" вязкие составы, сглаживающие горбы от "изломно-зонного" излучения диффузора. Вифа серии М была пропитана таким липким составом. Насколько я понимаю, таким свойством обладает "визатоновская" пропитка.
    Акрил для саун, похоже, относится к первому типу.
    Акриловый герметик - ко второму.
    Добавлено через 18 часов 43 минуты
    А Макс все молчит...
    Сказал бы хоть, к какому типу относится его пропитка для СБ...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 27.06.2008 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Есть ещё лак для ногтей, лак для волос, клей для обоев, итд итп
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Tartaria
    Постановка вопроса - "лак для чего-то", ИМХО, неправильная
    Все не перепробуешь... А вот подумать в направлении - "лак/пропитка, улучшающая (в диффузоре) что-то.." - это как-то поконструктивнее будет. Направление для анализа - АЧХ (ВЧ/НЧ), ватерфалл, искажения, демпфирование (добротность)... Или с другой стороны подойти - искусственная пропитка (изобутил, БФ...)/естественная (хитозан, даммар, шеллак, казеин, канифоль/янтарь).... Возможно.
    Нужна простая вещь. Демпфирующая пропитка типа визатоновской. Выравнивающая АЧХ засчет излишней резкости/детальности.
    Какой лак посоветуете?
    Tartaria
    Не знаю Здесь ведь еще важен материал диффузора.
    Кто-то про обычный разбавленный ПВА как-то говорил.
    А меня, например, сейчас интересует пропитка/промазка, расширяющая ВЧ-диапазон.
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    А меня интересует пропитка, расширяющая НЧ-диапазон.
    Tartaria
    В каком смысле? По SPL?
    г.Ростов-на-Дону
    Уже озвученый Акрил для саун даёт такой эффект.
