Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 130
Тема: Пропитка динамика составом на основе акрила
  1. #41
    Tartaria
    По умолчанию Re: Пропитка динамика составом на основе акрила
    Из всего перепробованного резко положительный результат дала акриловая пропитка.
    На Аудиопортале как-то проскакивало название "Лак акрил-фисташковый"
    Светлый защитный лак, применяемый для покрытия картин с целью защиты от различных внешних воздействий, запыления и т.п., после высыхания лак дает обратимую пленку, стойкую к воде.
    И надо ли его чем-то предварительно разводить?
  2. #42
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    у соседа, нашелся лак Clavel POLIVER (vernis acrylique transparent)
    Нанесение
    ЗЫ флок -крашеная бумажная крошка
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Акрил-фисташковый ИМХО не в тему. Там же фисташковая смола. Тяжело и нетвёрдо, полностью полимеризуется долго. Разве что как демпфер?
    Лучше всего поглядеть на чистое акриловое связующее или простой акриловый лак, в худ. магазинах продаётся.
    Ещё есть акриловое связующее для рисования по стеклу, оно с добавлением силикатного клея что ли, точно не знаю.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. #44
    Екатеринбург
    Покрытие на поверхности диффузора должно работать как жёсткий барьер, на границе с которым образуется переход плотностей, способствующий поглощению внутренних резонансов, но при этом не снижающий скорость распространения звука, соответственно сразу отпадают нат. лаки, битумные мастики, силиконы и прочее. Но сам барьер при этом должен быть акустически нейтрален т.е. обладать правильными массо\вязкостными характеристиками. Из всего перепробованного резко положительный результат дала акриловая пропитка.
    A как насчёт использования в качестве покрытия очень тонкий липкий скотч?
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Просто что было под рукой. ИМХО дело не в мягкости (=толщине волос), т.к. шерсть пропитывается акрилом и образует микро рёбра жёсткости. Если надо больше - можно просто больше этой самой шерсти навалить. Длины волосков хватает, чтобы перекрыть 10см диффузор. ИМХО резать их - лишняя потеря прочности.
    Акрил вроде не пропитывает а просто образует некую плёнку на поверхности.
    Длинная палка гнётся легче чем короткая. И собственные резонансы по моему возникают у длинных. У коротких кусочков собственная резонансная частота куда то в ультразвук уходит. Т.к. короткие палочки из волосинок падают на поверхность хаотически, то возникает некая анизотропия в увеличении жёсткости диф-ра. А длинные в каких то направлениях преимущественно работают......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.07.2008 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По скотчу - глупость, есть автолаки которые дадут отличную плёнку.
    А вы попробуйте сначала нанести пару раз акрил разведённый водичкой, а потом поучаствуйте в обсуждении в качестве практика, а не отвлечённого от жизни теоретика .
  6. #46
    Екатеринбург
    Он что водой разводится? Почему для саун применяют? Наверное чтоб через него вода не проходила....
    Почему? Самое что ни на есть плёнка. Никакой пропитки.....
    Кстати мож плёнки для тонирования стёкол можно....
  7. #47
    Для пропиток можно попробовать клей для ловли грызунов и насекомых. Напоминает по консистенции резиновый клей, не не высыхает. Единственная проблема - пыль и другие предметы, могущие прилипнуть. По составу написано "полимер полиизобутилен, полимер полибутилен, циклоканиол, камедь." Два последних компонента, по-видимомому, приманка для насекомых. Для смывки с рук рекомендован бензин или ацетон. Изготовитель "ТПК Техноэкспорт", Сергиев Посад, тюбик 130г стоит 75 руб.
    Ветеран броуновского движения
  8. #48
    Дихлофосом ещё можно
  9. #49
    г.Ростов-на-Дону
    Попробуйте хоть что-то на практике прежде чем флуд разводить, а тем более другим людям советовать!!! Ибо от таких советчиков вреда больно много .
  10. #50
    Екатеринбург
    Я не советую, я мнением практиков интересуюсь (да и таких же теоретиков как я тоже). А пробовать может каждый сам , на свой страх и риск...
    Добавлено через 2 минуты
    Сдаётся мне что именно этот клей для скотчей и применяется. Только он скорее не пропитывает, а просто прилипает. Что как раз и нужно.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.07.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #51
    Да, похоже, я использовал его по прямому назначению (мышей ловил). Для этого намазал тонкий мелованый картон - папки для бумаг. Картон стал постепенно частично прозрачным, но с обратной стороны клей не проступил.
  12. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Пробовал Тиккурилу Супи http://www.stroymarket.info/wizard/v...F5%E8%EC%E8%FF
    Белый состав консистенции жидкой сметаны.
    Не окрашивает. Не пропитывает насквозь. Оставляет блестявую липковатую пленку на повехности.
    Шелестявость некоторым образом убирает.
    Но на 5ГДШ не понравилось. Хитозан по-гайдаровски - лучче.
    Скорее - из-за недостаточной жесткости бамаги.
  13. #53
    Барнаул
    Clavel POLIVER (vernis acrylique transparent) см.пост 42.
    Дины -10ГДН1-4. Промазал на раз толстым слоем (лак не разбавлял) внешнюю сторону. Уменьшились резонансы, подровнялась АЧХ. На слух: низов привалило , меньше каши на середине.АС- ЗЯ-10ГДН+6ГДВ, чатота среза- 2.5кГц.
    ЗЫ синий -после пропитки.
ID:	34368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34369   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.07.2008 в 21:44.
  14. #54
    Частый гость Аватар для tvt1
    Напишите что такое хитиновая пропитка, как её готовить вот что главое!
    Где компоненты искать для пропиток,
    болтовни много а по делу ответов и примеров нету
    только 4-ть постов можно оставить! как потом людям читать?
  15. #55
    Tartaria
    Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  16. #56
    я это читал, только вот ищу состав и приготовление состава, я конечно понимаю, что реклама вещь сильная, только не боги обжигают горшки!
  17. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Не найдешь, это есть коммерческая тайна г-на Воробьева
  18. #58
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Есть книжка такая-"ХИТИН И ХИТОЗАН" Получение, свойства и применение. Печаталась в 2002 году в Питере в типографии "Наука".ISBN 5-02-006435-1.
    Если человек лупит в химии-можно вытащить инфу начального уровня из книги а дальше-в путь...
  19. #59
    Вильнюс, Литва
    Это хорошо, я только имел ввиду, что готового рецепта пропитки Воробьева не найдешь.
  20. #60
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Акриловая пропитка обязательно должна содержать антисептические и биоцидные добавки, а также регулирующие и модифицирующие.В соответствующих пропорциях .А также пропитка должна служить для защиты материала от ультрафиолетовых лучей зоны C. Не содержать органических растворителей . Выбор цветовой гаммы приближается в сторону фиолетового цвета. Акрил акрилу рознь......... Если нужна оригинальная акриловая пропитка "Made in Minsk" - Обращайтесь .
    Wertgover Sound
