Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.
    В этой теме предлагаю обсудить проблему фильтрации помех из сети... В частности, как выяснилось, в ходе нижеописанного эксперимента, электростатический экран трансформатора очень сильно портит звук. Также заметно портят звук ёмкости включенные параллельно первичной (сетевой) обмотки тр-ра. Хотя возможно причина в том, что с моей стороны есть какие то ошибки...
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Провел щас эксперимент. Взял с полки автомагнитолу Клэрион. Ниже среднего класса. Подцепил к аккумулятору от безперебойки. Акум зашунтировал двумя конденсаторами. Электролитическим Эпкос B41458 10000 мкф и полипропиленовым Bennic 16 мкф.... Как оно зазвучало. У меня челюсть отвисла. И это вшивая кассета играет... Эксперимент второй. Подцепляем всё это дело к сетевому трансформаторному БП (там у меня в качестве сглаживающего конденсатора какой то тайвань стоит, не шунтированный). Эко звуку поплахело. Фу, какая гадость, слушать невозможно...
    Сел аккумулятор, пришлось его снова воткнуть в бесперебойку. В связи с чем решил сделать нормальный БП, что бы звучал не хуже аккумулятора. Собрал (см. рисунок). Включаю. Играет, но чё не то. Самые высокие чистенькие, но в общем звук очень зажатый. Начал экспериментировать. Вначале поменял точку подключения экранирующей обмотки тр-ра. До этого была подключена на на минусовую ногу С3, переподключил на массу автомагнитолы. Вроде стало чуть получше, но не сильно. Дальше, перетыкаю сетевую вилку из обычной розетки в сетевой фильтр компьютерный. Звуку вобще поплахело, еще больше стал зажатым. Ладно, перетыкаю снова в розетку... Отсоединяю конденсатор С1. Ага, зажатости заметно меньше, но вроде в высоких грязи чуть больше. Отсоединяю конденсатор С2, до кучи. Еще лучше зазвучало, более открыто, но грязь в высоких уже не вроде, а явно (из сети валит). Отсоединяю конденсатор С4. Открытость звука не изменилась, заметно меньше стало высоких и соответственно грязь в ВЧ почти ушла. Но нам такого стандартного звука не надо, это всё полумеры, надо искать причину... Поигрался еще с номиналами С1, С2. Наблюдалась такая зависимость. Чем больше их емкость, тем более звук становится зажатым, но правда ВЧ становится чище... Я уже было совсем отчаялся, начали посещать мысли, а мож действительно Шотки не звучат (как утверждают некоторые деятели науки и прогресса)... Теперь самое интерсное. В итоге вернул все конденсаторы на место, взял кусачки, и откусил к чертям собачьим экранирующую обмотку (там на рисунке крестиком отмечено). И о чудо, зазвучало. Да так, что я чуть со стула не упал. Явно лучше аккумулятора.... Что думаете по этому поводу? Я лично в шоке, не ожидал.... Причем как откусил экранирующ. обмотку всё встало на свои места. Т.е. при смене номинала/отключении/включении конденсаторов С1, С2 звук изменялся только по части грязи в самых высоких. И это совсем не влияло на открытость звука. Больше емкость – меньше грязи в ВЧ, и всё..... Ладно, вы пока думайте, а я расскажу про трансформатор (TR1 на схеме). Он штыревой. Т.е. разъемный сердечник, О-образный, на нем две катушки. Как то от Белки проскочила очень интересная информация. Он всем рекомендовал использовать вместо торов штыревые трансформаторы. Т.к. конструктив последнего позволяет сделать истинно симметричные обмотки, что в конечном итоге, в т.ч. должно благотворно сказаться на способность тр-ра подавлять сетевые помехи. Причем большинство заводских штыревых тр-ров намотаны неправильно (см. рисунок). Для того, что бы обмотки стали действительно симметричными, их необходимо наматывать в разные стороны (см. рисунок).... Но что касается моего тр-ра – последнее не про него. Т.к. он заводской, и неправильный (обмотки намотаны в одну сторону). Думаю переделать его. Также обратите внимание. TR1 работает у меня с низкой индукцией, он на 220 вольт, а подал я ему с ЛАТР-а 150 вольт....
    Ну оно и понятно, с этой экранирущей обмоткой межобмоточная емкость была в несколько раз выше, чем когда она отключена. Параллельно вторичке надо воткнуть снаббер типа 1мкф - 10ом.
    Audiomaniac: просвяти пожалуйста подробнее От чего она зависит, эта межобмоточная ёмкость? Чем больше витков, тем больше межобмоточная ёмкость? Так?. Как зависит эта емкость от сечения обмоточного провода?... Потом еще, в выходных тр-рах ламповиков, применяют секционированные обмотки. Это для чего?....... Про эту загадочную, и трудно поддающаюся расчету, цепь (цепь Снаббера) слышал краем уха как то. Что это такое, для чего?
    Противоположность емкости - индуктивность. Видимо если повесть индуктивности на провода, идущие от вторички транса, к диодам, влияние этой емкости нивелируется. Но звук может протухнуть. По толще проводом мотнуть. И не большую по индуктивности.
    Audiomaniac, я вот чего еще подумал. Чем плотнее обмотки друг к другу (т.е. чем тоньше изолирующая лента, в качестве которой совки применяют толстенную парафиновую бумагу), тем меньше межобмоточная ёмкость. Так? Или неправильно рассуждаю?... Можно ведь применить например тонкую фторопластовую ленту.
    Только не факт, что именно в межобмоточной емкости дело. Т.е. это всего лишь одна из версий. sia_2, бы нас рассудил.
    У меня тоже сомнения по этому поводу. Звук изменился как земля и небо, никогда до этого не сталкивался с подобным. Что бы из-за особенностей конструктива силового трансформатора до такой степени звучит/не звучит
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Audiomaniac , межобмоточная ёмкость, при соединении экранир. обмотки с землей стала наоборот ниже
    а подумать?
    при подключении экран. обмотки к земле емкость между землей схемы и первичкой возросла потому, что одна из обкладок конденсатора (экран.обмотка, соединенная с землей) стала ближе к первичке. если ее отключаем - то обкладками межобм. емкости становятся собственно первичка и вторичка, расположенные друг от друга на большем расстоянии.
    ottisk, Снаббер применяется для гашения ВЧ помех от работы выпрямителя. Демпфируется резонанс между межобмоточной емкостью и индутивностью рассеяния. Снаббер может сильно влиять на звук.
    Audiomaniac, межобмоточная емкость у нас в случае с екраном превратилаль в два последовательно соединенных конденсатора
    nazar , если экран. обмотка заземлена на землю схемы - то нет. это же очевидно. просто возросла емкость первички на землю схемы. если экран. обмотка не подключена никуда - то межобм. емкость не меняется. у автора вопроса как раз и влияет отключение экран. обмотки от земли схемы.
    Audiomaniac, вдумайся, "межобмоточная емкость", ты описываеш совсем другое
    Я описываю то самое. Межобмоточная емкость - емкость между обмотками трансформатора. Один из концов вторички - это земля схемы. Поэтому можно считать, что межобмоточная емкость - это емкость с первички на землю.
    Соединяя экранирующую обмотку с землей мы увеличиваем емкость с первички на землю схемы, что равнозначно увеличению межобмоточной емкости.
    По прошествии нескольких дней хочу добавить следующее.
    1. Конденсаторы С1, С2 всё-таки оказывают влияние на открытость/зажатость звука. Не так сильно как с подключенной экранирующ. обмоткой, но заметно. В плане зажатости/открытости лучше всего звучит вобще без этих конденсаторов. Но высокие становятся грязными.
    2. На чистоту высоких заметно влияет переворот вилки в розетке., включено/выключено освещение (плафоны с люмисцентными лампами).
    3. При включении вилки в сетевой компьютерный сетевой фильтр – звуку плохеет. Становится непомерно зажатым. Разобрал этот фильтр (производитель "Пилот"). Там всего шесть деталей. Три варистора, два керамических конденсатора и один полипропиленовый. Никаких дросселей на ферритовых кольцах нет.
    !!!ВНИМАНИЕ!!! на рисунке была ошибка. Исправлено.
    Последний раз редактировалось ottisk; 28.06.2008 в 05:22.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    По умолчанию Re: Загадка экранирующей обмотки трансформатора
    На приложенном рисунке трансы скоммутированны неправильно - тот транс, который слева, надо поключить по другому - "концы" вместе, а с "начал" снимаем напряжение. Кстати и первички должны быть также скоммутированны, т.е. надо применять две одинаковые катушки.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 24.06.2008 в 19:08.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Мало того, что экранирующая обмотка суть электрическая ёмкость -- она еще и электрическая индуктивность. Но ног у нее тоже две. Не больше.
    Вот хорошая ссылочка http://audiohi-fi.narod.ru/articles/karpov.html
    Ага. Если включать как на рисунке, на концах ноль вольт будет.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 24.06.2008 в 23:08.
    E=mc^2 ± 3 dB
    ottisk, попробуй перед трансом поставить сетевой синфазный фильтр Мурата серии PLY.
    Piter
    А если звук зажмется, то увеличить емкость конденсатора С3 до 50 000 мкф.
    У него по схеме сеть - двухпроводная, какой там Y?
    Вот на входе моста синфазный фильтр с Y-отводом на землю поставить можно.
    Yours Aye, Ilya
    Вот такой:
    Аватар для ottisk
    Исправил. Спасибо
    По ссылке http://audiohi-fi.narod.ru/articles/karpov.html говорится, что электростатический экран должен быть соединен с землей в своей средней точке. Что значит в средней точке? Кто в курсе?
    По этой ссылке еще. Обратите внимание. Для того, что тр-р эффективно гасил синфазные помехи из сети (при определенном схемном решении выпрямителя), необходимо соблюсти условие абсолютной симметричности обмоток. Т.е. реактивные сопротивления (индуктивность насколько я понял) и ёмкость обмоток должны быть абсолютно равными... В случае классического тора, когда обмотки наматывают одну на другую послойно, условие симметричности получается невозможно выполнить. Я вот чего подумал. А если косынкой в два провода мотать? Один провод - одна обмотка, второй - другая. Что скажете?
    Добавлено через 5 минут
    Думаешь дело в ёмкости сглаживающего конденсатора?
    Добавлено через 14 часов 23 минуты
    Обратите внимание. Катушка большого дросселя имеет общий железный сердечник (только не понятно замкнутый он или нет). И она (катушка) разбита на две равных секции. Видимо для того, что бы соблюсти условие абсолютной симметричности. А можно ведь было намотать слой за слоем, но тогда катушки имели бы разные емкости и реактивные сопротивления. Т.е. были бы не симметричными, от чего КОСС стал бы совсем низким.
    Добавлено через 16 минут
    экранирующая обмотка... - она еще и электрическая индуктивность.
    Т.е. с точки зрения минимизации индуктивности электростатического экрана, его лучше выполнить из фольги, чем намотать проводом? Правильно рассуждаю?
    Добавлено через 3 минуты
    экранирующая обмотка суть электрическая ёмкость...
    Про ёмкость. Здесь для меня совсем темный лес. Ёмкость тоже необходимо сделать минимальной? В каком случае она будет минимальной? Когда экран из провода, или когда экран из фольги?
    экранирующая обмотка...Но ног у нее тоже две. Не больше.
    А это про что? Не про заземление экрана в его средней точке?
    Последний раз редактировалось ottisk; 28.06.2008 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Электростатический экран. Загадочное (отрицательное) влияние на звук.
    Это не железо, а феррит. Такие фильтр работают до единиц-десятков мгц.
    Вообще, чтобы не гадать, надо посмотреть скопом, что творится в питании при работе от батареи и сравнить с тем, что при работе от сети при различных вариантах подключения транса (обмоток)
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    ottisk:
    "Потом еще, в выходных тр-рах ламповиков, применяют секционированные обмотки. Это для чего?.....
    Чем плотнее обмотки друг к другу (т.е. чем тоньше изолирующая лента, в качестве которой совки применяют толстенную парафиновую бумагу), тем меньше межобмоточная ёмкость. Так?."
    1.
    В вых ламповых тр-рах прменяют секционирование для уменьшения индуктивности рассеивания, чтоб расширить полосу пропускания.
    2.
    Чем плотнее обмотки друг к другу тем больше ёмкость.
    "Ёмкость прямо пропорциональна площади обкладок конденсатора и
    обратно пропорционально расстоянию между ними." Уже не помню за
    какой класс учебник физики, давно это было.
    Секционирование в муратовских дросселях - для уменьшения емкости катушек, конечно же. Иначе бы как они на мегагерцах работали - все бы свободно пролезало на выход.
    Аватар для ottisk
    Вот такое мнение Кости Мусатова удалось найти.
    + уменьшение проникания синфазной помехи через трансформатор.
    - увеличение индуктивности рассеяния, за счет удаления обмоток.
    Теперь где и как это может вылезти. Если усилитель как у Андрей, с постоянным током потребления или с глубоким А, то энергетика БП мало влияет на усилитель и снижение помех может быть приятным дополнением. Если усилитель в классе В или начальный ток невелик, то динамика усилителя сильно определяется блоком питания, а индуктивность рассеяния стоит между сетью и потребителем. Однако есть некоторые проблемы. Если трансформатор с хорошей связью между обмотками (у него широкая полоса), то противофазные помехи хорошо поступают на выход и надо заботиться о чистом питании и о хороших фильтрирующих свойствах конденсаторов питания. Если усилитель не дорогой и конденсаторы обычные, то лучше отдать предпочтение трансформатору с экраном.
    PS. Все что я написал - это мое имхо, я не считал и не мерил, а пытался качественно оценить.
    Когда я занимался усилителем на 3886, мне так и не удалось полностью избавиться от влияния БП на звук. Влияло буквально все - номиналы элементов в снаббере, наличие-отсутствие перед трансом муратовского фильтра, номинал Х конденсатора параллельно первичке, фазировка обмоток транса, причем это имело место при совершенно различных трансах (ПЛ, тор). При том, что в питании ничего ТАКОГО видно не было.
    Аватар для ottisk
    Все эти дни экспериментировал.
    1. Соединял электростатический экран с "0" розетки. Т.е. сливал помеху прямо в розетку. Нифига, звук оставался таким же зажатым.
    2. (Здесь и далее - электростатич. экран отсоединен) Ставил конденсаторы "Cb" (смотрите рисунок), в качестве которых пробовал номиналы от 1 мкф до 16 мкф, полипропиленовые Bennic. Нифига, звук зажимался подобным же образом как и с электростатич. экраном. + еще добавились мерзкие резкие призвуки, видимо какие то резонансы в конденсаторах.
    3. Убрал конденсаторы "Сb". Отпаял Шоттки. На их место поставил КД2999. Предварительно зашунтировал каждый из них полипропиленовыми Bennic 0,1 мкф. Нифига. Звук зажатый, хоть ты тресни. + теже резкие призвуки от конденсаторов. Отпаял все конденсаторы параллельные диодам. Фу, какая гадость, слушать это просто невозможно. Звук мерзкий, окрашенный, резкий и т.д., но не зажатый. Это те самые помехи, которые создают медленные диоды при закрытии.
    4. Вернул Шоттки на место. О, как звуку похорошело. Как земля и небо, по сравнению с медленными диодами. Дальше, отсоединил С1 (см. рисунок в первом посте) – звук стал более открытым. До кучи отсоединил С2. Совсем похорошело, звук полностью открылся. Но остались какие резкие призвуки, похожие на резонансы в конденсаторах. Так и есть. Отсоединил шунт С4. И совсем хорошо стало. На этом и остановился... Но сегодня воскресенье. В сети 232 вольта, судя по этому помех особых быть не должно. Как будет звучать завтра неизвестно...
    Куда думаю двигаться дальше. Задумал сделать симметричный транс с заземленным отводом из средней точки (см. рисунок). Подробности по этой ссылке http://audiohi-fi.narod.ru/articles/karpov.html Как утверждает автор, такой конструктив должен эффективно гасить синфазные помехи из сети, прямо в трансформаторе. Если честно у меня сомнения. Помеху то он погасит, но что станет со звуком? Узнать наверняка можно только соорудив такой конструктив.
    Еще варианты. Но с еще большими сомнениями. Первое - синфазный сетевой дроссель, подобный Мурата. Второе – стабилизатор после выпрямителя и сглаживающей банки. По идее последнее т.н. "виртуальная батарейка", которая за счет разворота фазы почти на 180 град. должна погасить помехи из сети. Но здесь я не уверен. Возможно слышал где звон, да не знаю где он. А вобще со стабами наэкспериментировался раньше. Это гадкое свойство стабов - обязательный кондесатор на выходе, иначе возбуждается. И получается этот конденсатор - шунт - сглаживающей банки (на входе стаба). Причем, в связи стем, что стаб содержит энное кол-во деталей, да еще крутит фазу, банка и шунт взаимодействуют совершенно загадочным образом (с точки зрения прохождения через них сигнального тока). Не нравится мне. Не звучит... Думаю, самый верный путь – конвертер. Т.е. мощный усилитель нагруженный на транс. На вход усилителя подаем чистую синусоиду 50 гЦ. А с выхода выходного тр-ра снимаем питание. Сколько нам понадобится, в данном случае около 10 вольт. И никаких стабов и сетевых фильтров.
ID:	33019   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.06.2008 в 12:11.
    Аватар для ottisk
    мне так и не удалось полностью избавиться от влияния БП на звук. Влияло буквально все... При том, что в питании ничего ТАКОГО видно не было.
    То то и оно. Именно поэтому я в этот раз осцилограф даже с полки не доставал
    Мне удавалось увидеть скопом вот что: при отсутствии снаббера во вторичке на выходе усилителя можно увидеть "пачки" ВЧ импульсов, следующие с периодичностью 100 гц. Причем заметить их можно только с включенным триггером по фронту или спаду сигнала, иначе они "пролетают" по экрану незаметно, короче надо знать, что ищешь.
    Это обнаруживается во всех исследованных мной усилителях от 3886 до зена и с различными трансами. Источник - диодный мост. Провода от транса до диодов работают как антенны. Также эти ВЧ помехи присутствуют в поле рассеяния транса. Видимо это колебательный процесс от взаимодействия индуктивности рассения, емкости диодов и межобмоточной емкости при открывании/закрывании диодов. Снаббер давит это явление напрочь.
    Аватар для ottisk
    Диодный мост был на диодах Шоттки?
    Добавлено через 2 минуты
    Как передающие антенны? Т.е. эти провода излучают эту помеху в эфир?
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.06.2008 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    ottisk,
    Эффект проявляется на любых диодах. Он похоже связан не с Trr, а с емкостью диода.
    Видимо так. По крайней мере была явная зависимость амплитуды помех от близости диодного моста к плате усилителя.
    Аватар для ottisk
    Т.е. думаешь, что эта помеха от переключения диодов, проникает на выход усилителя только через эфир (не по проводам питания)?
