Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Morel MDM-55
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Morel MDM-55
    Кто реально обращался с этим динамиком? Как он звучит, какие частоты допускает для кроссоверов? По рекомендациям наших и некоторых зарубежных ученых (John Marsh) нижняя частота кроссовера д.б. 1,2-1,4 кГц.
    Но есть и такие извращения:
    http://www.partsexpress.com/projects...f1/angelf1.htm
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Morel MDM-55
    12M4631 влазит. Цена вопроса, конечно, не радует (250 евро за штуку), но, видимо, придется.
    г.Краснодар
    Господа, а если забить на вертикальное расположение твитера и мида сделать так, как на картинке (там помещены 21W8555, произвольный мид диам. 152 мм и типовой твитер 104 мм).
    Понятно, что диаграмма направленности в горизонтальной плоскости будет нехорошей, но слушаться будет в одном месте посередине дивана в 2,5 метрах от акустики.
    В том же объеме получается "дорогой тяжелый полочник №2".
    Фильтра, конечно, уже придется лопатить по новой?
    Что думаете?
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    А что бы его вообще на бок тогда не положить? Пищаль и мид тогда вертикально, вуфер рядом..
    Направленность волнует для раздела сч/вч, на сч/нч уже по барабану взаимное расположение, имхо..
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    НЧ можно и сбоку, если пускать СЧ достаточно низко.
    Можно отгрызть от ВЧ кусочек панели
    Можно утопить басовик немного глубже СЧ, и тогда можно будет совместить НЧ-СЧ поплотнее.
    Можно засунуть НЧ за ВЧ, тогда он будет выглядывать из-под ВЧ полукругом.
    ВЧ не требует обьема, а значит его можно вынести за пределы панели. Так - лучше всего ) имхо
    А MDT55 наверно нужен для любителей ленточных ВЧ в четырехполосной системе )
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    S3TUP
    Usher во многих своих напольниках почему-то так делает, хотя места у них на передней панели - целый метр. Твитеры сзади закрыты прикольной такой накладкой в виде полуконуса из светлого дерева. Но твитеры у них насколько я помню довольно кривые, т.ч. вполне возможно что там это необходимо.
    г.Краснодар
    Если бы на крышу колонки можно было поставить твитер, я бы тупо увеличил высоту колонки на размер твитера.
    Вифу можно тупо пропилитьснизу и сверху и сдвинуть с твитером и мидбасом или просто басовиком наехать на нее. Тогда останется под твитер выбрать. Я так хотел сделать, но лень заела. А с точки зрения акустики так лучше. У Вифы очень широкий фланец, в нег легко можно твитером врезаться миллиметров на 12-15.
    Георгий Крылов
    Может Алекс зря его ругает?
    Я его вовсе не ругаю. в свем диапазоне он как раз работает прекрасно.
    Но я не совсем понимаю куда его ставить - делать раздел на 1.5кгц?
    Так тогда уже можно выше одной пищалкой обойтись, зачем еще раз на 5кгц делить ?
    Старый знакомый Аватар для был it
    пищалку можно брать на 3/4 дюйма, у которых и выше диапазон и детальней, да и дешевле они дюймовых.
    Липецк
    и направленность шире. Тем более, что многие т.н. дюймовые на самом деле 1-1/8"(27-29мм)
    У МДТ30 и МДТ33 достаточно широкая направленность, чтобы от 1.5кгц играть до конца.
    мдт 33 на 1.5кгц пирдит.
    Липецк
    У МДТ30 и МДТ33 достаточно широкая направленность...
    ...до 12 кГц.
    http://www.madisound.com/catalog/PDF.../mdt%2030s.pdf
    http://www.madisound.com/catalog/PDF/morel/mdt%2033.pdf
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    1.5 кГц, в общем, нечем нормально воспроизвести, кроме СЧ динамика. В двухполоске ни пищик, ни басовик этого сделать не могут. Практически все пищики ниже 2 кГц работают плохо. Формально они может и ровные там, но слушать не захочешь. С мидбасами ещё хуже - они почти все выше килогерца вываливаются из поршневого режима. Вот встречаются два таких "красавца" на 1-2 кГц и появляется грязь на СЧ.
    С уважением, Сергей.
    "СЧ-динамик" - в моем представлении, это который от 300-400гц играет, а не от 1.5кгц.
    Липецк
    Alex, похоже я был чересчур категоричен в посте №33 насчёт направленности указанных Вами Морелей. На самом деле они вовсе неплохи и даже лучше многих 20мм-х пищалок.
    Да я согласен, потому в трёхполоску поставил 1152. В четырёхполоске этот диапазон у меня будет 6,5-дюймовый играть. В общем, попробую свести и послушать. Там видно будет. В конце концов поставлю 4,5 дюйма конус, если не понравится.
    Дефолт-сити
    Если резать на 1.5 KHz 4-м порядком, например, LR4, то и сч, и вч уже будут иметь срез под -6 дБ.. Пищику главное не выскакивать за пределы линейного хода.. У 33-го он не слишком большой - +/-0.1 мм.. Правда, он оверханговый, т.е при выходе за пределы лин хода искажает меньше, чем андерханговый.. Но все равно, нужен лин ход хотя бы 0.2-0.25 мм, а лучше больше.. Если резать маленькими порядками, то, конечно, о полутора килогерцах надо забыть.. Да и вообще в этом диапазоне лучше не резать, в т.ч. по соображеням слышимости фазовых искажений, имхо..
    Спасибо отец, что бы мы без тебя делали ))
    г.Краснодар
    Похоже, что, если пилить вифу, то получается. Будем пилить...
