Spetrov, лучше бы фотку этого дела.
Нет фотоаппарата -- опиши размеры ящикови диаметрыдинамиков.
Можешь эскиз нарисовать, с размерами.
ps: Или скажи название.
Приветствую и прошу совета!
дело такое:
есть пара пластиковых колонок
по два 6" вуфера и высокочастотник между ними.
ЗЯ
проблема в звучании пластика.
в общем, неприятное гудение корпуса.
невозможно усилить корпус с внешней стороны, только с внутренней, но
потеря и так маленького (10-15 литров) объёма - нежелательна.
качество звука становится приемлимым при противофазном включении вуферов, но отдача падает в разы. Обычная автомобильная, паролоновая шумоизоляция не избавляет от гулкости.
система работает с сабфувером который играет до 80-90 Гц, звук на больные колонки подрезан снизу примерно на 80Гц.
думаю над вариантом пассивной нагрузки динамиков, т.е. просто насверлить дырок в задней стенке, но это крайний метод.
Последний раз редактировалось Spetrov; 24.06.2008 в 02:06.
Последний раз редактировалось Nagema; 24.06.2008 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Корпус можно вибродемпфировать, материалы есть на авторынке предназначены для доработки авто. Рекомендую Визомат МП, его толщина порядка 3мм, а сверху поклейте хотя-бы тонкий войлок. Эффект гарантирован, и объём сильно не уменьшите.
фотку не могу выложить, попытался нарисовать:
http://fotki.yandex.ru/users/spetrov97/view/70408/
масштабность не соблюдена, орентируйтесь по размерам.
акустика самодельная, сделанна из стеклопластика (стекломат и полиэфирная смола)
динамики использованны автомобильные, alpine 6,5" высокочастотник так же автомобильный из того же комплекта alpine.
толщина стенок корпуса 4-6 мм.
вклеены перемычки из фанеры.
Распорки вставьте.
Spetrov, тебе надо сначала максимально (насколько это возможно) увеличить жёсткость ящика - распорки, стяжки, рёбра жесткости и т.д. Это для того, чтобы поднять резонансы стенок как можно выше.
А уже потом то, что Nitro говорит. Визомат, STP - чем толще слой, тем эффективнее.
Кстати, при такой высоте колонок (1м), ты наверняка хороший стояк словиш между верхней и нижней стенками - или мешок ваты (синтепона) за динами подвесь, или перегородку-стяжку за пищиком закрепи. Должно помочь.
Ну кто из пластика АС делает????
Для себя любимого надо из дсп клепать, благо материал податливый!
В в тем не слова про то, что АС именно самодельная. Вообще я сам никак не могу сделать временную АС 2*15Вт, корпуса из ДСП, но пока нет нормального электролобзика получается только тягомотина.
см пост №4
Но дело не в этом!
Иногда приходится в машину делать подиумы для акустики из стеклопластика, но приходится делать или толстые стенки или пены монтажной все заливать. но это исключение, я всегда стараюсь делать из дсп, если его отмочить в горячей воде с пва то он становится ваще как пластилин.
Spetrov, блин, да у тебя корпус не только что "гудеть", как ты говоришь, будет -- он будет выть. Как труба печная во вьюгу. Страшным воем. Метр пластиковых стенок, да еще и в плоской АС. Охренеть. Ты асс по тому вопросу, как _не_ надо делать акустику.
PS: Но зато масса вариантов, как их заглушить. От "заполнить нижнюю половину корпусов ватой", до продольных или поперечных распорок.
Пойми такую штуку:
-- плоские полые ёмкости -- колеблются и гудят, как распоследние суки.
-- круглые полые ёмкости -- не колеблются и не гудят. Вообще.
Всё, что между ними -- в той или иной степени компромисс.
Ramzai, ошибочка вышла. В сентябре будут деньги и в OBI найду себе нормальный электролобзик что бы пилить дармовые запасы ДСП, серые проекты найдутся, много кому надо абы-чтоВообще никогда не стал бы делать корпуса из всякой хрени. При желании я могу найти много ДСП для серых проектов. Предвидится акустика для себя, там подумаю ещё между дармовым ДСП и МДФ.
Вот уж чего мне не говорили так это что я "ас по вопросу как не надо делать колонки" ))))
Я прекрастно понимаю простейшие законы акустико строения(:
но колонки делал не для себя и условия внешней формы и вида колонок решал заказчик! я все прекрастно предвидел, что будет при таком исполнении и сто раз говорил об этом заказчику. Но в итоге есть то что есть, лично я ни когда не слышал как звучат колонки в неправильном корпусе поскольку так не делал, а вот тут пришлось и звучат они просто ужасно, сам заказчит естественно не рад тоже, но ничего не поделать, посылать всю работу к чертям не получится ибо надо доделать. Буду пробывать клеять виброизоляцию..
спасибо за советы.
