Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию 12V в автомобиле для внешних потребителей.
    На днях пришлось долго сидеть с ноутбуком в машине. Для подзарядки подключил его через родной сетевой блок питания к преобразователю 12-220V (включил через прикуриватель). Долго не мог понять, почему на преобразователе срабатывает защита - оказалось по минимальной напруге на входе(меньше 10V). Т.е по дороге от аккумулятора к прикуривателю в разъемах и проводах под нагрузкой упало несколько вольт. Кроме того изучение проводки показало сильный нагрев провода, идущего к прикуривателю...Сечение его явно маловато...
    Решил протянуть в салон отдельный жгут напрямую(конечно через предохранители) и cделать розетку на 12V.
    Теперь вопрос - с уществует ли вообще какой нибудь стандарт на розетки в автомобилях? Как это устроено в кемперах, у дальнобоев, на яхтах - вообще везде где подключаются 12V потребители....Я вообще кроме прикуривателя разъемов не знаю...Помню что-то было у немцев....Может кто что знает???
  2. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: 12V в автомобиле для внешних потребителей.
    Зачем делать отдельную розетку-надо новые,более толстые провода к прикурке подвести и всё.
    Прикурка стала неофициальным стандартом.
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Однозначно вести надо толстые провода, но уже напрямую от аккумулятора, через реле с предохранителем. Производители постоянно на проводах экономят. Там скорее всего 0.75мм^2 стоят, расчитаные на максимальный ток 8А при значительном перегреве. То же самое и с головными фарами - нехватает света - сунься к клеммам лампочки с мультиметром и увидишь просадку порядка 1.5-2В.
  4. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Вот и я склоняюсь к этой мысли, только
    Или как вариант установить отдельное дополнительное гнездо прикуривателя...
    Просто я видел как - то у немцев в бумере розетки на 12V. Правда в багажнике. Вот и возник вопрос - а существует ли на них какой-то общий взгляд?
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    Vadus, Не нада ставить еще один прикуриватель, найди нормальный разьем
  6. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Так в этом и вопрос -КАКОЙ??? Стандартизованы ли эти разъемы(розетки)? Или кто во что горазд - самодельщина короче...
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Штатный, новый прикуриватель, чтоб вилка в нем не болталась. Даже еслиб и был какой-нибудь буржуйский стандарт розеток для всяких там домиков на колесах, зачем его придерживаться в обычном автомобиле?
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    Vadus, какой угодно, чтоб контакты плотно прижимались друг к другу, хоть клемник, которые на АС ставят
  9. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    А нахрена 12 ??? В понтиаке Вайбе на торпеде розетка 110 вольт.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    даже чайники с такой "вилкой" продают
  11. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    ИМХО: проще для питания ноута сделать повышающий преобразователь [9-15]-16 или сколько там конкретному буку надо.
    Розетка стандартна: прикуриватель
  12. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Есть еще какой-то розеточный разъем. Не помню, на десятке видел или в о*де. Туда лампочка втыкалась переносная. Потенциально у него лучшие контакты, т.к. подвижных частей нету.
