Показано с 1 по 18 из 18
Тема: лабиринт на fostex 206 (207)
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию лабиринт на fostex 206 (207)
    важаемые, скажите возможно ли сиё, и будет ли 206 с добротностью 0.18 там работать
    По умолчанию Re: лабиринт на fostex 206 (207)
    Если еще не куплен - то будет лучше по цена/качество - Sonido SFR200 или SWR.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    поздно...куплен и играет в ТКВУП но хочеться чего-то нового
    Мое мнение - лабиринт можно пробывать но с компрессионной камерой (типа как в рупоре). А еще лучше лабиринт - карлсон -слот. Вот здесь обсуждение: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15998
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а как его рассчитать? я уже читал эту статью, на сайте Карлсона был также ничего не понял, т.к. языками не владею
    Добавлено через 45 минут
    хоть на какую частоту трубу крутить?
    Последний раз редактировалось duty; 23.06.2008 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
    Примерно так (если лабиринт постоянного сечения):
    пощадь канала - примерно = Sd динамика,
    длина по осевой линии - (скорость звука/Fs дина)/4.
    Вырез карлсона делают что бы выровнять между собой пики провалы которые возникют от резонансов выше по частоте настройки трубы. Почитай ту тему - там это все перетиралось уже.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    А он (этот вырез) работает вообще? Я думал вывести трубу вперёд АС, и так на 50 Гц где-то, или лучше на резонансную частоту? Или собрать по чертежам того же Карлсона, только где взять рассчёты?
    Работает - н последних страницах темы - результаты практических экспериментов. Большой плюс то, что меньше заполнения надо. Почитайте ту тему.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14600
    там по ссылкам полазь, поглядай
    в особенности сюда зайди тут для 206/207 неплохие решения есть (плюс размеры графики)
    http://www.frugal-horn.com/spawn.html
    пс если не лады с "нерусским", через гугл открываешь, болеелемение смысл можно понять
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html
    Последний раз редактировалось -Den-; 24.06.2008 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    А почему не собрать рекомендуемое оформление?
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Учитывая малый ход Фостекса, я бы искал хороший 12 д. НЧ с легкой подвижкой и делил бы их в диапазоне 200-300 Гц.
    Например Онкен+фронтхорн. Правильный фронтхорн очень улучшает звучание низкодобротных ШП в области нижней СЧ, а выше своего эфф. диапазона он не работает: то есть устье не излучает, а идет прямое излучение дина.
    Это если хочется относительно универсальной АС.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а лабиринт будет лучше? Вообще то сделал Пронина "мои милашки" То долбит серьёзно на низах, 40 Гц слышно нормально, просто подумалось мож в лабиринте будет лучше?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Лучше тылового рупора для них ничего не придумать... для него они просто созданы. "Милашки" для них, это... ,так сказать, бюджетный вариант... сам их делал, правда в своей интерпретации.
Название:	Мои TQWP на Fostex206E.jpg
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    А Ві делали тіловой рупор? И по какой схеме? Играет лучше Милашек?
    Тула
    Для Фостексов не делал. Но слышал СОЛО206, играет лучше милашек.
    Новичок Аватар для gps2
    Bulgaria
    Я делал Big Vent Reflex (BVR) на Fostex FE 207E (с phase plug)
    Для 207 оформление тип BVR подходит , а вот для 206 - нет.У 206 бас-фундамент не хватает, середина больше чем надо.Тиловой рупор для 206 - лучше
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что, плохо играет? И можно размеры корпуса узнать? А то все делают ТКВУП, многим нравится, а преимуществ перед лабиринтом никто так и не открыл.
    BLACK HI-END
    ТКУВП для фостекса не катит. Особенно если это ТКВП, а не гибрид нагруженный на фазик (Милашки).
