важаемые, скажите возможно ли сиё, и будет ли 206 с добротностью 0.18 там работать
Если еще не куплен - то будет лучше по цена/качество - Sonido SFR200 или SWR.
поздно...куплен и играет в ТКВУП но хочеться чего-то нового
Мое мнение - лабиринт можно пробывать но с компрессионной камерой (типа как в рупоре). А еще лучше лабиринт - карлсон -слот. Вот здесь обсуждение: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15998
а как его рассчитать? я уже читал эту статью, на сайте Карлсона был также ничего не понял, т.к. языками не владею
Добавлено через 45 минут
хоть на какую частоту трубу крутить?
Последний раз редактировалось duty; 23.06.2008 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Примерно так (если лабиринт постоянного сечения):
пощадь канала - примерно = Sd динамика,
длина по осевой линии - (скорость звука/Fs дина)/4.
Вырез карлсона делают что бы выровнять между собой пики провалы которые возникют от резонансов выше по частоте настройки трубы. Почитай ту тему - там это все перетиралось уже.
А он (этот вырез) работает вообще? Я думал вывести трубу вперёд АС, и так на 50 Гц где-то, или лучше на резонансную частоту? Или собрать по чертежам того же Карлсона, только где взять рассчёты?
Работает - н последних страницах темы - результаты практических экспериментов. Большой плюс то, что меньше заполнения надо. Почитайте ту тему.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14600
там по ссылкам полазь, поглядай
в особенности сюда зайди тут для 206/207 неплохие решения есть (плюс размеры графики)
http://www.frugal-horn.com/spawn.html
пс если не лады с "нерусским", через гугл открываешь, болеелемение смысл можно понять
Добавлено через 1 минуту
http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html
Последний раз редактировалось -Den-; 24.06.2008 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
А почему не собрать рекомендуемое оформление?
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
Учитывая малый ход Фостекса, я бы искал хороший 12 д. НЧ с легкой подвижкой и делил бы их в диапазоне 200-300 Гц.
Например Онкен+фронтхорн. Правильный фронтхорн очень улучшает звучание низкодобротных ШП в области нижней СЧ, а выше своего эфф. диапазона он не работает: то есть устье не излучает, а идет прямое излучение дина.
Это если хочется относительно универсальной АС.
а лабиринт будет лучше? Вообще то сделал Пронина "мои милашки" То долбит серьёзно на низах, 40 Гц слышно нормально, просто подумалось мож в лабиринте будет лучше?
А Ві делали тіловой рупор? И по какой схеме? Играет лучше Милашек?
Для Фостексов не делал. Но слышал СОЛО206, играет лучше милашек.
Я делал Big Vent Reflex (BVR) на Fostex FE 207E (с phase plug)
Для 207 оформление тип BVR подходит , а вот для 206 - нет.У 206 бас-фундамент не хватает, середина больше чем надо.Тиловой рупор для 206 - лучше
ТКУВП для фостекса не катит. Особенно если это ТКВП, а не гибрид нагруженный на фазик (Милашки).
