Показано с 1 по 4 из 4
  1. Старый знакомый
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Что такое Maximum Power Input в Uniboxe?
    Вопрос: это на какой частоте? Для 18W8535 здесь он 6,3 Вт, для 21W8554 - около 60 Вт?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Что такое Maximum Power Input в Uniboxe?
    У него (Огарда) это для ЗЯ мощность, при которой динамик не вылезает за линейный ход. Считается по упрощенной схеме при добротности оформления (имшо) 0.7. Надо понимать, что это синус. Так что реально в него вдуть можно побольше.
    Георгий Крылов
  3. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Георгий, мне это понятно. Но максимальная экскурсия в конкретном оформлении зависит от частоты. На приведенном выше примере линейный ход (+/-5мм) сохраняется при номинальной мощности динамика 70 Вт при понижении частоты до 95 Гц, а ниже мощность снижается. Для какой частоты эти 6 Вт? Для частоты максимального смещения в 18 мм, до есть до 10 Гц?
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Можно считать - до Fb=F3
    Георгий Крылов
