вообшем собрался сделать Наполочники на 12 литров из 19мм мдф ,и возник вопрос ,Снаружи ,полюбому надо грунтировать,красить и покрывать лаком ,а внутри, надо грунтировать, или необязательно? ,так как вроде мдф сильно в себя влагу берет !?
под шпон 60-80 номер будет хорошо, меньшим номером можно, но особого смысла не имеет
Кстати, проверил МДФ на впитываемость. Все, что на воде - все не годится. МДФ вспусчивается. Тот, что у меня. Все остальное - на нитрооснове, на том, что растворяется уайт-спиритом - все это прекрасно впитывается в МДФ, не вспучивая его. То есть, красить можно обычными красками. Акриловыми - наверно нужно как-то по особенному. Напрямую - плохо. Ну и фиг с ними, с акриловыми.
я вот думаю , а можно ли шпону придать другой цвет ,я заказал из какогото американского орехового дерева ,давольно недорого ,по сравнению с другими ,у него каричневый оттенок,а я хотел темно вишневый или красный сделать,а так как такого нет,вот и решил проморить другим цветом ,реально ли морилкой сделать,так как я задумал !?
Oдной морилкой не реально, надо комбинировать, да и к тому же если делать насыщенный цвет придется немало орудовать пульвером.
Смотри FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=346
Все познаётся в сравнении.
Опять вопрос к Знатокам!
Так получилось что Кросовер некаким макаром невлазиет на пол корпуса ,Фазаинвертор недает, можно ли Кросс на боковую стенку прикрепить ,если очень хорошо- на горячий клей, Плус Шурупами ,какнибуть повлияет это на звук???
Ну в принципе тоже неплохой вариант !
а как в плане звука ? неповлияет ?
главное чтобы катушки подальше от магнитов оказались, а так на звук не повлияет хоть вообще из корпуса вынеси
,я имел ввиду отражения звука и тому подобное!!! ,
Спасибо за совет ,буду на заднюю стену клеить !
