Всем привет!
Ещё в 80х годах в японском журнале "Stereotechnics"
была опубликована структурная схема данного усилителя.
Попробовал реализовать в симуляторе, получились отличные результаты.
Ваши мнения...
Всем привет!
Ваши мнения...
Последний раз редактировалось CS-A; 21.06.2008 в 18:57.
Истина где-то там...
Я вообще хотел УН отдельным блоком и поностью повторитель в другом.
Советовался с WP, он говорит даже так нельзя, повторитель будет гудеть, если через длинный провод на него сигнал подавать.
Глубина ОС зависит ещё от применнёных ОУ и коррекции. Можно сделать очень болшую глубину ОС, хоть 120дБ на 20кГц, и это не сложно.
Если же оставить на входе LT1028, то можно добавть усиление, что будет потерянно из-за большего Ку, любым быстрым операционником включнным с необходимым Ку. AD8065 например вполне подойдёт.
Последний раз редактировалось Nick; 25.06.2008 в 12:55.
В симуляторе есть возможность либо вручную, либо автоматически, давать допуски элементам и следить за изменением параметров. Обычно, все компенсационные схемотехнические методы очень критичны к допускам и дрейфам. Если расчитываешь на резисторы 1%, то, хотя бы, задай номиналы один +1%, другой -1% так, что бы они старались сбить схему в одну сторону и получишь максимальное ухудшение.
Это я не понял сначала.
В принципе можно и так, только опять устойчивость хуже наверно будет.
В делители и ОС ОУ нужно ставить резисторы с допуском не более 0.1%,
иначе всё это бессмысленно делать.
А если ещё и с Ку, то и этих допусков мало будет.
Чем ближе к 1, тем точнее.
Последний раз редактировалось CS-A; 25.06.2008 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Проблема в том что в симуляторе ОУ обычно все идеально линейные. Это ничего когда они работают с малым сигналом, но в вашем случает реальность будет заметно хуже.
Прецизионный УН нет смысла делать, есть смысл сделать большой Ку, и как можно большую полосу, и правильно всё это скорректировать.
В изначальной схеме (в шапке), мне пришлось ставить корр. кондюк в цепь ОС ОУ, гудел. При этом был скачок на АЧХ (выброс, потом провал и восстановление) и на ФЧХ тоже фаза вертелась туда-сюда в этом месте.
После этого (ОУ и А не трогал) попробовал ещё 4 модификации повторителя АБ, в результате в последней схеме (с неё графики снимались) надобность с кондюке отпала, и скачок на АЧХ и ФЧХ исчез.
Т.е. улучшилась устойчивость и искажения уменьшились.
Могу опубликовать схему. У меня она в МС9.
Коррекцию удобно делать (оптимизировать), смотря АФЧХ усилителя с разомкнутой ОС, причём вход закоротить на землю, а сигнал подавать в цепь ОС, отсоединив её от выхода. В практическом применении критерия устойчивости Найквиста для усилителей, желательно иметь запас по фазе 30-40 градусов на частоте единичного усиления ОС (на графике это будет 0 дБ, если подключить как я написал). При этом желательно иметь хотя бы несколько градусов запас при усилении в цепи ОС +10дБ и -10дБ. В других областях (частотах) набег фазы роли не играет. И этим можно воспользоваться для увеличения глубины ОС на звуковых частотах. Как это сделал я .
Расчитывать на сопротивления в 0.1% так же близко к безсмыслию. Фвзовые набеги, нестабильности выходных импедансов, другие проблемы, включая разводку, все это сводит на ноль усилия. Я считаю, что в аудиотехнике резисторам с точностью 0.1% делать нечего. Им место в прецизионных измерительных приборах.
