Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Пару вопросов по тонарму и шаблону.
    Аватар для riverbluesman
    По умолчанию Пару вопросов по тонарму и шаблону.
    Имею Электронику-030 (тонарм как в Б1-01).
    Не могу для себя определится с тем, правильно ли игла следует по дуге шаблона, вернее, являются ли небольшие отклонения серьезной проблемой? Я слышал что укорачивают в 017й тонармы на 8 мм.
    Надеюсь, что у меня не тот случай.
    На рисунке, поверх шаблона я указал точки А и Б. Вот, в точке А игла стремится к краю "хвоста". (на самом деле точка еще дальше смещена правее на пол мм). В точке Б игла находится по центру. Ну, и на самой нулевой игла стоит строго на указателе (+). Насколько критичными являются эти отклонения?
    ( оригинал шаблона http://www.theanalogdept.com/bk_protractor.htm )
    Второй вопрос. Так как я недавно приобрел этот аппарат, то не могу понять, является ли подобный люфт конструктивной особенностью "ножного" тонарарма, либо что-то с ним не так?
    Проявляется это при заводе тонарма за пределы его угла следования. Например, завожу немного за стойку-держатель - и ножны как бы частично выскакивают из пазов. Они с поворотом тонарма, в его рабочую область, садятся назад, но иногда нужно небольшими усилиями помогать. Неприятно, так как иногда не сразу замечаешь, что тонарм перекошен.
    Тут небольшое видео ( оригинал занимал полтора мегабайта ).
    На видео видно, как явный заскок происходит при отводе тонарма немного за стойку. (тихий звук, но слышны постукивания )
    http://www.youtube.com/watch?v=Ms41HYowBLc
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: Пару вопросов по тонарму и шаблону.
    riverbluesman, Имею Б1-01, игла должна вставать в точки А и Б точно, и проходить через "0". Для точной настройки положения картриджа рекомендую купить второй шелл (чтобы не пилить оригинальный) у которого есть пропилы для регулировки положения картриджа.
    С тонармом всё нормально, такой люфт естественен, старайтесь не заводить тонарм вне рабочих зон, можете испортить ножи..
    Спасибо за оперативный ответ!
    Как я понимаю, точность проходжения иглы по точком ( в моем случае ) напрямую зависит от регулировок картриджа в шелле, верно?
    Подойдет любой похожий шелл с таким же разъемом?
    А вот, кстати о самом картридже. С внутренней стороны, вокруг отверстий для винтов крепления находится выпуклая область.
    Картридж плотно не прилегает. Это нормально?
    А также, целесообразно ли использовать демпфирующую прокладку между картриджем и шеллом?
    riverbluesman, подойдёт любой SME-подобный шелл (таких большинство). Под картридж иногда устанавливают прокладки, но сугубо для регулировки его высоты (если этого не может тонарм).
    Выпуклая область не влияет на звучание никак.. Картридж должен иметь жесткую механическую связь с шеллом..
    У меня металличесий шелл от Пионера, купил не молотке за 300рублей, визуально довольно похож на роднай Электрониковский картридж..
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    riverbluesman
    У электироники 030 всё как у 012, кроме корпуса.
    и тонарм там не как SME3009 , а SME3010.
    У меня таже проблема с установочными данными.
    Если Вы поставите шелл с прорезями и сдвините головку на 8мм, т.е
    подгоните рабочую длину под сме3009, то угол коррекции у вас останется как у сме3010. Правильнее будет изменить установочную базу
    , вместо 215мм сделать 222.
    Викторович
    Какие проблемы удалить эти выпуклости элементарными операциями,а потом слегка расточить отверстия?Зачем что-то покупать - не легче головой и ручками поработать.В Бэхах это всё елементарно делается - и ставь что угодно.Установка и юстировка картриджа занимает максимум 15 минут.
    Новичок Аватар для Goldfinger
    Питер
    Скажите, а этот шаблон годится только для прямых тонармов? У меня S-образный. Мне он подойдёт? Или искать другой? И где искать? Вертушка Technics SL-1210 mk2.
    Викторович
    riverbluesman,
    Не надо ничего резать - наживешь только лишнего гемора.
    Ну сам прикинь - сколько тебе не хватает на нормльную юстировку.
    И ещё - скачай шаблон на Торенс - по нему возможно у тебя всё станет на свои места.
    Да и вообще - вот этих головняков у тебя намного больше,чем ты получишь прибавку в качестве звука.
    Тольятти
    Вот таблица взятая с http://www.vinylengine.com/arc-protractors.shtml
    для SME3010
    Правильнее будет передвинуть крепление тонарма.
    Хочу задать много вопросов, дабы избавиться от массы сомнений и догадок раз и навсегда! Уж простите, если надоедаю своим тонармом - хочется заключительно все понять и сделать правильные коррективы в нужную сторону, а потом наслаждаться музыкой. Иначе дело растянется до осени..
    Что имеем:
    - Электроника ЭП-030
    - Игла mf-100 (для проведения испытаний. Для повседневного пользования планируется Sumiko Pearl)
    Что удалось выяснить/измерить
    - 215 мм - установочная база. Возможно и 214 с копейками, так как не очень то удобно проводить измерения при собранном тонарме. Вот, регулировка базы возможна в небольших пределах, путем смещения крепления тонарма на силуминовой опоре.
    - Эффективная длина тонарма составляет около 230 мм
    Согласно таблице, должно быть 232-233 мм
    232-233 мм выполнимо, если выдвинуть иглу из картриджа на 5-6 мм. Стилус становится перпендикулярным "краю" шелла.
    Тогда, "на ура" проходят тесты с различными шаблонами, но!
    Как уже было сказано, в ЭП-030 стоят тонармы а-ля SME 3010..
    А вот похоже что не так! В прилагаемом файле SME, есть три шаблона. Самым точным из них оказался для SME 3009.
    Единственное, что нужно учесть при установке новой головы, это возможность ее смещения не вглубь шелла к разъему, а в противоположную сторону.
    Я на правильном пути?
    Просто я столько раз слышал о том, что тонарм нужно отрезать, а тут выходит, что его нужно наращивать?!
    И какой ожидаемый результат со смещением базы к 222 мм, Николаич?
    • Тип файла: pdf sme.pdf (39.3 Кб, Просмотров: 1680)
    Последний раз редактировалось riverbluesman; 26.06.2008 в 04:17.
    Викторович
    riverbluesman,
    Вы на правильном пути.
    Меньше смотрите в таблицы и больше доверяйте ушам - всё у вас получится!
    Тольятти
    Исходя из Ваших данных у Э 030 клон тонарма SME3009,
    поэтому Вам riverbluesman просто нужно правильно установить рабочую длину 233,3мм под конкретную головку.
    У моей Э 012 с головкой гзм 003 эффективная (рабочая) длина-239мм,
    при базе 215мм, а нужно 222. Угол коррекции измерял-23гр.
    Последний раз редактировалось Николаич; 26.06.2008 в 22:24. Причина: ошибки
