Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для BooferOK
    По умолчанию помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    Посоветуйте какую схему надо собрать чтобы питать плеер( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
  2. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    Если претензий к КПД не нужно,то стандартно,регулируемой кренкой.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  3. Новичок
    Аватар для BooferOK
    Вопрос Re: помогите с питанием плеера( 1,5в,0,4А) от аккумулятора (4,5в).
    (Если претензий к КПД не нужно,то стандартно,регулируемой кренкой.)--b какая при этом будет схемка покажите пожалуйста! Заранее благодарен!!!!
  4. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Микросхема LM317T. Кпд 33%. От 4.5В жрутся те же 0,4А.
    К схеме. Для "чайников" и особо ленивых - первый вариант схемы - 1 деталь, собственно, сама LM317T. Напряжение как у аккумулятора - 1.25В. Если надо точно 1.5В и никак не меньше, то второй вариант схемы - добавились 2 резистора: сопротивлением 1кОм и 5кОм. Тоже не самый сложный вариант.
    У 317 три ножки, они подписаны на схеме. На корпусе считать слева-направо, маркировкой к себе. Вроде всё.
    П.с. Собственно, при желании всю схему можно уместить в отсеке для батарейки в плеере, останится вывести только два проводка и подсоединить к 4.5В не напутав полярность.
    Последний раз редактировалось SacreD; 23.06.2008 в 00:24.
  5. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Даже не пытайтесь повторить те схемы что тут прицепил SacreD,они обе не рабочие. Хотя вторая если поменять ноги местами возможно и заработала бы.
    Вот вам нормальная схемка. Подстроечником подстроете точно 1.5В.
  6. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Sheeck, действительно, с выводами попутал, с кем не бывает.. На то они и критики на форуме. Что ж, вложение сменил, а первая схема все-таки рабочая.
    Добавлено через 2 минуты
    Это "возможно" на чем основано?
    Последний раз редактировалось SacreD; 23.06.2008 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
  7. . Аватар для derrik
    Хайфа
    Человек собрался запитывать от батареи, а вы ему линейный стабилизатор суёте. Полно есть на сегодня стандартных dc-dc конверторов , а на такой ток и вовсе с внутреннеми ключами. В обвес только 2 конденсатора ставится, шоттки и катушка
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    SacreD,
    Для 317-й имеется ограничение на номинал резистора между 2 и 1. Меньше 200 Ом должно быть. С 1кОм будет работать нестабильно.
    А не жаль на стабилизаторе рассеивать в 2 раза больше энергии, чем потребляет плеер? Если сделать ипульсник, то от одной зарядки в 3 раза дольше будет работать.
  9. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Гоша ответил.
    Думаете справится если ему кренку сложно самому включить?
  10. Старый знакомый Аватар для Airt
    Там ограничение на ток через делитель, а не на номинал резистора.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Airt,
    Если быть совсем точным, то не током через делитель, а током через верхний резистор делителя. Поскольку напряжение между 2 и 1 всегда равно напряжению внутреннего ИОН (1,2 В), то и ток ограничивается только этим резистором.
  12. Старый знакомый Аватар для Airt
    Насколько я понял из приведенного даташита, ток управляющего входа постоянен и он меньше чем 100мкА. Однако он привязан к току нагрузки и при некотором минимальном значении, стабилизатор не заведется. Соответственно, номиналы делителя посчитаны для обеспечения необходимого минимального тока нагрузки. Возможно я не прав, конечно
  13. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да все правильно. Просто представь R2=0 и все получится
  14. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша, R2 может равняться нулю Схема из даташита, где на месте R2 установлен потенциометр. И микра работает даже при отсуствии R1 - на выходе 1.25В.
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    SacreD,
    Дык и я о том-же. На верхнем резисторе ВСЕГДА 1,25 В, независимо от номинала R2.
  16. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша,
    Согласен. Собственно, возвращаемся к первой схеме из поста #4. R2 примем за 0 Ом, в резисторе R1 в таком случае нет необходимости. Итог - стабилизатор 1.25В на одной лишь микросхеме. Разве не так?
  17. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не так.
    Даташит указывает минимальный ток нагрузки 3,5 мА. Отсюда R1min=1,25/3,5=0, 37 кОм.
    Обычно берут меньше 240 Ом.
  18. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Нуда. разве что добавить нагрузочный резистор.
    Стоит задуматься наверное и об охлаждении этого стаба.. Как никак ватт в тепло будет рассеиваться, и lm317 может понадобиться небольшой радиатор. Хотя 0.4А скорее всего ток пиковый, в реале там милиампер 200 думаю. В любом случае выше 70градусов температура не должна поидее подняться без радиатора..
  19. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Что это за плеер такой - 1,5В 0,4А? По моему - ошибка в ТЗ.
  20. Новичок
    Аватар для BooferOK
    Canyon CN-Mpoled2D
